深入解析SMFA非对称系列表面贴装TVS二极管
在电子设备的设计中,保护关键元件免受电压瞬变和浪涌的影响至关重要。TVS(瞬态电压抑制)二极管作为一种常用的保护器件,能够在瞬间吸收大量的能量,将电压限制在安全范围内。今天,我们就来详细探讨一下Littelfuse的SMFA非对称系列表面贴装TVS二极管。
文件下载:Littelfuse SMFA非对称TVS二极管.pdf
一、产品概述
SMFA非对称TVS二极管系列专为碳化硅(SIC)MOSFET栅极保护而设计,适用于非对称电压应用。它采用了SOD - 123FL小型扁平引脚低轮廓塑料封装,这种封装不仅尺寸小巧,还能有效节省电路板空间,非常适合现代电子设备小型化的发展趋势。
二、产品特性与优势
2.1 封装优势
SOD - 123FL低轮廓封装,最大高度仅为1.08mm,为对空间要求苛刻的应用提供了理想选择。在一些紧凑型的电路板设计中,这种低高度的封装能够避免元件之间的相互干扰,提高电路板的布局密度。
2.2 电气性能
  • 低动态电阻:其动态电阻与温度有关,计算公式为$V{BR} @ T{J}=V{B R}$ @ 25 °C x (1 + αT X (T{J} - 25)) ,其中αT的典型值为0.1%。低动态电阻意味着在电压瞬变时,二极管能够更快地响应,将电压稳定在安全水平。
  • 低电感:低电感特性使得该二极管具有出色的钳位能力,能够在瞬间吸收和耗散大量的能量,有效保护后端电路。
  • 低反向漏电流:从电气特性表中可以看到,不同型号的SMFA二极管在额定反向电压下的最大反向漏电流仅为1μA,这有助于降低功耗,提高系统的效率。
2.3 环保特性
该系列二极管符合UL94 V - 0阻燃等级,并且是无卤和符合RoHS标准的,满足了现代电子设备对环保的要求。
2.4 可靠性
  • 温度范围广:工作和存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
  • 静电防护能力强:通过了Class 1和2 IEC 61000 - 4 - 2 ESD测试,能够承受30 kV(空气)和30 kV(接触)的静电放电,有效保护设备免受静电干扰。
  • 典型失效模式:典型失效模式为在过电压或过电流情况下短路,这种失效模式能够及时切断电路,避免对其他元件造成损坏。
三、产品参数
3.1 最大额定值和热特性
参数 符号 单位
在$T_{A}=50^{circ}C$时,无限散热片上的功率耗散(注1) $P_{D}$ 1 W
结到引脚的热阻(注3) $R_{θJL}$ 100 °C/W
结到环境的热阻 $R_{θJA}$ 220 °C/W
工作和存储温度范围 $T{J},T{STG}$ - 55至 + 150 °C
注:1. 安装时需使用推荐的最小焊盘尺寸,电路板为DC板FR - 4。
3.2 电气特性
不同型号的SMFA二极管在反向漏电流、击穿电压、钳位电压等参数上有所差异。以SMFA1505CA为例,其最大反向漏电流为1μA,击穿电压在16.7 - 18.5V之间,典型钳位电压为18.57V。这些参数为工程师在选择合适的二极管时提供了重要依据。
四、应用领域
4.1 服务器电源
在AI/数据中心服务器电源中,SMFA二极管能够保护关键的MOSFET等元件,确保电源的稳定输出,提高服务器的可靠性和稳定性。
4.2 电动汽车电源
在电动汽车的高效电源系统中,该系列二极管可以有效应对电压瞬变和浪涌,保护电子设备免受损坏,提高电动汽车的安全性和性能。
4.3 工业设备电源
对于半导体/工业设备的高可靠性电源,SMFA二极管能够提供可靠的过电压保护,确保设备的正常运行。
五、焊接与环境参数
5.1 焊接参数
在进行焊接时,需要遵循特定的参数要求。例如,在无铅组装过程中,预热温度范围为150 - 200°C,时间为60 - 120秒;回流温度为217°C,时间为60 - 150秒,峰值温度为260 ± 0.5°C。严格按照这些参数进行焊接,能够确保二极管的焊接质量和性能。
5.2 环境参数
该系列二极管通过了多项环境测试,包括高温存储寿命、高温电压阻断、温度循环、湿度敏感性、偏置温度与湿度、抗焊接热等测试。这表明它能够在各种恶劣的环境条件下保持稳定的性能。
六、总结
SMFA非对称系列表面贴装TVS二极管以其出色的性能、小巧的封装和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一种可靠的过电压保护解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择二极管的型号,并注意焊接和使用环境等因素,以充分发挥其保护作用。你在使用TVS二极管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
