探秘 MVSR - 20 干簧管:小身材大作用
在电子设备的世界里,干簧管是一种不可或缺的基础元件,今天就来和大家深入探讨一下 MVSR - 20 19.7mm 干簧管。
文件下载:Littelfuse MVSR-20E磁簧开关.pdf
产品概述
MVSR - 20 干簧管是一款小型常开开关。它采用了尺寸为 19.69mm 长 x 2.66mm 直径(0.775” x 0.105”)的玻璃外壳。别看它身材小巧,却具备强大的高压切换能力,能在 1mA 电流下实现高达 1kVdc 的高压切换。同时,它还拥有高达 10¹² 欧姆的最小绝缘电阻,以及小于 100 毫欧的接触电阻。大家在实际设计中,这些参数可是非常关键的,直接影响到电路的性能和稳定性,你们在以往的设计中有没有特别关注过这些参数呢?
特性与优势
  • 小型常开设计:其密封的开关触点不受外部环境影响,也不会对外部环境产生作用,而且触点闭合无需操作电源。这对于一些对功耗要求极高的设备来说,简直是福音。想象一下在一些低功耗的传感器设备中使用它,是不是能大大延长设备的续航时间呢?
  • 强大的切换能力:能够在 1mA 电流下切换 1000Vdc 的电压,或者在 10W 功率下达到 0.5A 的电流切换。最小电压击穿为 2000Vdc,灵敏度范围在 17 - 38AT 之间。这种高电压和高灵敏度的特性,使得它在很多高压应用场景中都能大显身手。
  • 机构认证:不过需要注意的是,具体的机构认证评级需要联系 Littelfuse 了解。
应用领域
  • 干簧继电器:特别适用于高压击穿应用,在一些需要高压控制的电路中,MVSR - 20 干簧管可以稳定可靠地工作,确保电路的正常运行。
  • 安全领域:常开的特性使得它在安全报警等系统中也有广泛的应用。当检测到特定磁场时,触点闭合,触发相应的报警机制。
电气参数
在电气参数方面,大家要注意几个关键要点。首先,触点额定值是开关电压和电流的乘积,这个乘积绝不能超过额定功率。如果在实际应用中需要更多的负载/寿命信息,要联系 Littelfuse。其次,在切换感性和/或容性负载时,需要考虑瞬态电压和/或电流的影响,具体细节可以参考应用笔记 AN108A 和 AN107。另外,电气负载寿命预期需要向 Littelfuse 提供电压、电流值以及负载类型等信息。击穿电压测试需按照 MIL - STD - 202,方法 301 进行。同时,长时间在高温环境下可能会降低引脚的可焊性,所以在设计散热和布局时要充分考虑这一点。
产品特性参数
  • 操作特性:操作时间最大为 0.75ms,释放时间最大为 0.30ms。在 1/2 正弦波、100G 最大冲击下,以及 50 - 2000 赫兹、30G 最大振动下,它都能保持稳定的性能。典型谐振频率为 3.2kHz。
  • 磁性特性:拉入范围为 17 - 38AT,额定灵敏度为 35AT,测试线圈为 L4989。如果需要更窄的 AT 范围,可以联系 Littelfuse。这里的额定灵敏度是确定触点额定值和操作特性的值,在低于这个值时可能需要进行降额处理。而且,干簧管的成型和/或切割可以进行定制修改,有这方面需求的朋友也可以联系 Littelfuse。
包装信息
它提供了一种包装选项,即散装,每包 1000 个。这样的包装方式适合一些大规模生产的企业,可以满足批量使用的需求。
MVSR - 20 干簧管凭借其独特的特性和广泛的应用场景,在电子设计领域有着重要的地位。但在使用时,大家一定要仔细研究其各项参数和注意事项,确保产品能够在实际应用中发挥出最佳性能。你们在使用干簧管的过程中有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
