在电动汽车和混合动力电动汽车的高压电路保护领域,保险丝起着至关重要的作用。今天,我们就来详细了解一下Littelfuse的25EV1K系列高压保险丝。
文件下载:Littelfuse 25EV1K高压保险丝.pdf
25EV1K系列保险丝专为电动和混合动力电动汽车中的高压电路保护而设计,额定电压为1000VDC,中断额定电流高达30kA@1000VDC,能够在高压环境下可靠地保护电路,防止过流损坏。
主要用于电动汽车和混合动力乘用车的电路保护,为车辆的电气系统提供可靠的过流保护,保障车辆的安全运行。
| 参数 | 详情 |
| 电压额定值 | 1000VDC |
| 中断额定电流 | 30kA@1000VDC |
| 推荐环境温度 | -40°C 至 +125°C |
| 端子材料 | 铜合金 |
| 外壳材料 | 三聚氰胺(UL 94 阻燃等级 - V0) |
| 端帽材料 | 锌合金 |
| 推荐安装扭矩 | 12 ± 1 Nm(ISO规定) |
| 典型单保险丝重量 | 100g |
| 参考标准 | ISO8820 - 8 |
| 部件编号 | 电流额定值 (A) | 测试电缆尺寸 (mm²) | 100% Ir 时的典型电压降 (mV) | 典型冷电阻 (mΩ) | 典型熔断积分 (A²s) |
| 25EV1K070.ZXBDM | 70 | 10 | 240 | 2.41 | 8500 |
| 25EV1K080.ZXBDM | 80 | 10 | 210 | 1.76 | 15000 |
| 25EV1K090.ZXBDM* | 90 | 20 | 170 | 1.22 | 17000 |
| 25EV1K100.ZXBDM* | 100 | 20 | 210 | 1.16 | 21000 |
注:带*的产品正在开发中,电压降、电阻、熔断积分和温度 - 电流曲线的最终值将根据光伏测试数据生成。
| 不同百分比额定电流下的熔断时间范围如下: | 额定电流百分比 | 熔断时间最小值 / 最大值 (s) |
| 135% | 150 / 3600 | |
| 150% | 20 / 1500 | |
| 200% | 1 / 300 | |
| 300% | 0.2 / 30 | |
| 500% | 0.05 / 1 |
需要注意的是,电流推荐值可能会受到应用的最终条件(如端子特性、导线尺寸等)的影响。如果您有相关疑问,可联系Littelfuse获取更多信息。
| 不同环境温度下的最大允许电流负载如下: | 环境温度 (°C) | 70A 型号最大允许电流 (A) | 80A 型号最大允许电流 (A) | 90A 型号最大允许电流 (A) | 100A 型号最大允许电流 (A) |
| -40 | 53 | 60 | 68 | 75 | |
| 20 | 53 | 60 | 68 | 75 | |
| 65 | 51 | 58 | 65 | 73 | |
| 85 | 49 | 56 | 63 | 70 | |
| 110 | 46 | 53 | 59 | 66 | |
| 125 | 44 | 51 | 57 | 63 |
同样,电流推荐值可能受应用最终条件影响,如需降额测试设置的详细信息,也可联系Littelfuse。
25EV1K系列高压保险丝凭借其高额定参数、优质材料、良好的温度适应性等特性,为电动汽车和混合动力汽车的高压电路提供了可靠的保护。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路需求,综合考虑各项参数,选择合适的型号。同时,由于电流推荐值可能受到多种因素影响,在设计过程中如有疑问,及时与Littelfuse沟通是非常必要的。大家在使用这款保险丝时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
