电子工程师的SN75LVPE3101设计指南
在现代电子设计领域,高速数据传输对于设备的性能至关重要。PCI Express 3.0、SATA Express和SATA Gen3等接口的广泛应用,对信号的完整性和传输距离提出了更高的要求。今天,我们就来深入探讨一下SN75LVPE3101这款双通道PCI Express 3.0线性转接驱动器,看看它如何在实际设计中发挥作用。
文件下载:sn75lvpe3101.pdf
一、SN75LVPE3101简介
SN75LVPE3101是一款专为解决高速信号传输问题而设计的器件。它支持PCI Express 3.0、SATA Express和SATA Gen3等接口标准,能够有效补偿信号在传输过程中的衰减,确保信号的完整性。其超低功耗架构,在有效状态下功耗小于330mW,关断状态下功耗小于700μW,非常适合对功耗敏感的应用场景。
特性亮点
  1. 多标准支持:兼容PCIe 1.0、2.0和3.0数据速率,以及SATA Express和SATA Gen3,具有广泛的适用性。
  2. 低功耗设计:有效降低系统功耗,延长设备的续航时间。
  3. 丰富的均衡设置:提供16种线性均衡设置,高达14dB(4GHz时),可根据不同的通道损耗进行灵活调整。
  4. 热插拔功能:支持热插拔,方便设备的维护和升级。
  5. 宽温度范围:工业级温度范围为 -40°C至85°C,适用于各种恶劣环境。
  6. ESD保护:ESD HBM额定电压为±5kV,增强了器件的可靠性。
  7. 小封装:采用4mm × 4mm VQFN封装,节省了电路板空间。
应用场景
SN75LVPE3101适用于多种设备,包括台式计算机、笔记本电脑、数据存储设备以及工业模块化计算机等。在这些设备中,它可以有效解决信号传输过程中的衰减问题,提高系统的稳定性和可靠性。
二、引脚配置与功能
了解器件的引脚配置和功能是进行设计的基础。SN75LVPE3101采用24引脚4mm × 4mm VQFN封装,其引脚功能如下:
配置引脚
  • CH1_EQ1、CH1_EQ2、CH2_EQ1、CH2_EQ2:用于控制RX1P/N和RX2P/N的RX EQ等级,可提供多达16种均衡设置。
  • EN:使能引脚,低电平时将器件置于关断模式,高电平时正常运行。
  • MODE:模式配置引脚,在EN的上升沿之后对此引脚的状态进行采样。
    输入输出引脚
  • RX1N、RX1P、RX2N、RX2P:通道1和通道2的反相和同相差分高速输入。
  • TX1N、TX1P、TX2N、TX2P:通道1和通道2的反相和同相差分高速输出。
    电源与接地引脚
  • VCC:3.3V(±10%)电源引脚。
  • GND:地引脚。
在实际设计中,我们需要根据这些引脚的功能进行合理的连接和配置,以实现器件的最佳性能。例如,对于配置引脚,我们需要根据通道损耗的情况选择合适的均衡设置;对于电源引脚,我们需要确保供电的稳定性。这里大家可以思考一下,在不同的应用场景下,应该如何选择合适的均衡设置呢?
三、规格参数
绝对最大额定值
为了确保器件的安全运行,我们需要了解其绝对最大额定值。例如,电源电压范围为 -0.3V至4V,贮存温度范围为 -65°C至150°C。超出这些范围可能会对器件造成永久损坏,因此在设计和使用过程中必须严格遵守。
ESD等级
SN75LVPE3101的ESD等级较高,人体放电模型(HBM)为±5000V,充电器件模型(CDM)为+1500V。这表明器件具有较好的抗静电能力,但在实际操作中,我们仍然需要采取适当的静电防护措施,以避免静电对器件造成损坏。
建议运行条件
在自然通风条件下,建议的电源电压为3V至3.6V,环境温度为 -40°C至85°C,结温为 -40°C至105°C。在这些条件下运行,器件能够保证正常的性能和可靠性。
热性能信息
热性能对于高速器件来说至关重要。SN75LVPE3101的结至环境热阻为38.5°C/W,结至外壳(顶部)热阻为41.6°C/W,结至电路板热阻为16.3°C/W。在设计电路板时,我们需要考虑如何有效地散热,以保证器件在合适的温度下工作。比如,可以采用散热片、导热胶等方式来提高散热效率。
电气特性
  • 电源功耗:当所有通道都处于活动状态时,器件功耗小于330mW;关断功率小于0.7mW。
  • 输入输出特性:包括阈值电压、输入电流、回波损耗、差分串扰、交流均衡增益等参数,这些参数决定了器件的信号处理能力和传输性能。
    时序要求
  • 电源上电时间:当Vcc为2.5V时,内部电源正常状态信号被置为高电平的时间小于5μs。
  • 电源斜坡要求:Vcc电源斜坡要求为0.1ms至50ms。
    开关特性
  • 差分传播延迟:小于150ps。
  • 器件激活时间:从EN置为有效到器件激活并执行Rx的时间小于8ms。
  • 发送器上升/下降时间:小于27ps。
  • 发送器上升/下降失配:小于0.6ps。
  • 发送器残余确定性抖动:小于0.05UI。
这些规格参数是我们进行电路设计和性能评估的重要依据。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,确保器件的工作条件在规格参数范围内,以获得最佳的性能。大家在设计过程中,有没有遇到过因为规格参数不匹配而导致的问题呢?又是如何解决的呢?
四、详细说明
概述
当信号在FR4布线等通道中传输时,会出现振幅衰减的问题,这可能导致PCIe 3.0接收器出现信号完整性问题。SN75LVPE3101通过放置在PCIe 3.0根复合体和终点之间,可以消除或最大限度减弱通道的衰减效应,最终在终点的接收器上产生一个与PCIe 3.0兼容的眼图。
功能方框图
通过功能方框图,我们可以清晰地了解器件的内部结构和信号处理流程。它包括高速接收器接口、线性均衡器、发送器接口等部分,每个部分都协同工作,实现信号的补偿和传输。
特性说明
4电平控制输入
SN75LVPE3101具有4电平输入引脚(MODE、CH1_EQ1、CH1_EQ2、CH2_EQ1和CH2_EQ2),用于控制均衡增益和输出电压摆幅动态范围。这些引脚通过电阻分压器设置四个有效电平,为用户提供更广泛的控制设置。在使用时,需要注意在EN引脚的上升沿对4电平引脚的状态进行采样后,器件会禁用4电平输入的内部上拉和下拉电阻。
线性均衡
线性均衡是SN75LVPE3101的核心特性之一。借助线性均衡器,器件可以在电气上缩短特定通道,从而延长有效长度。每个通道的接收器均衡级别由CHx_EQ1和CHx_EQ2引脚的状态决定,用户可以根据通道损耗的情况选择合适的均衡设置。
运行PCIe/SATA/SATA Express转接驱动器
在PCI Express、SATA或SATA Express应用中,当在TX1和TX2上均检测到远端终端时,SN75LVPE3101会启用两条通道(上行和下行)接收器和发送器路径。为了在系统S3/S4/S5状态期间节省功耗,建议将EN引脚置为无效。
器件功能模式
关断模式
当EN引脚为低电平并且VCC激活且稳定时,器件进入关断模式,此时接收器终端被禁用,功耗最低。
断开模式
除关断模式外,断开模式是下一个最低功耗状态。器件退出关断模式时进入断开模式,会定期检查TX1和TX2上的远端接收器终端,检测到后转换到运行模式。
运行模式
运行模式是最高功耗状态,只要接收到高速流量,器件就会保持在运行模式。仅当在RX1和RX2上检测到电气空闲时,器件才会退出运行模式。
五、应用和实施
应用信息
SN75LVPE3101主要用于补偿因为布线和电缆等无源介质导致的衰减而引起的ISI抖动。它具有两个独立通道,可以通过16种不同的均衡选项来校正上行和下行方向的ISI,使系统更加稳健。
典型SATA、PCIe和SATA Express应用
设计要求
在设计示例中,需要使用特定的参数,如VCC电源为3.3V,需要PCle支持、SATA Express支持和SATA支持等。同时,还需要选择合适的交流耦合电容器和铁氧体磁珠。
详细设计过程
在设计过程中,需要注意以下几点:
  • 交流耦合电容:SATA器件的交流耦合电容范围与SATA Express和PCI Express不同,需要采取措施解决SN75LVPE3101检测SATA器件接收器终端的问题,如放置铁氧体磁珠和49.9Ω电阻器。
  • 功耗控制:为了在系统S3/S4/S5状态下节省功耗,建议控制EN引脚。
  • 通道损耗补偿:根据通道的插入损耗,配置CH1_EQ[2:1]和CH2_EQ[2:1]引脚,使SN75LVPE3101的均衡设置与通道损耗匹配。
    应用曲线
    通过PCIe第1代和第3代TX眼图,可以直观地了解器件在不同应用场景下的性能表现。
    电源相关建议
    为了保证器件的稳定运行,建议在每个VCC引脚附近放置一个100nF去耦电容器,并在靠近SN75LVPE3101的VCC平面上至少使用一个至少10µF的大容量电容器。
    布局
    布局指南
    在进行电路板布局时,需要遵循一些原则,如使用受控差分阻抗布线、远离其他高速信号、保持对内布线长度匹配、减少弯曲和过孔的使用等。这些原则有助于提高信号的完整性和减少电磁干扰。
    布局示例
    通过示例布局,我们可以看到如何合理地安排器件和布线,以实现最佳的性能。
六、器件和文档支持
接收文档更新通知
要接收文档更新通知,可导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。
支持资源
TI E2E™中文支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要资源。
商标
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
静电放电警告
静电放电会损坏集成电路,因此在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施。
术语表
TI术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义,有助于我们更好地理解文档和技术资料。
七、修订历史记录和机械、封装信息
了解修订历史记录可以让我们知道文档的更新情况。同时,机械、封装和可订购信息为我们选择合适的封装和订购器件提供了参考。
总之,SN75LVPE3101是一款功能强大的双通道PCI Express 3.0线性转接驱动器,在高速数据传输领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、规格和应用方法,我们可以更好地利用这款器件进行电子设计,提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,大家还可以根据具体需求进行进一步的优化和改进,让我们的设计更加完美。你在使用类似器件时,有没有什么独特的经验或技巧呢?欢迎在评论区分享。
