lhl545545
2025-12-15
2207
加入交流群
汽车级CAN FD收发器TCAN844-Q1:特性、应用与设计要点
在汽车电子系统中,可靠的数据通信至关重要。CAN(Controller Area Network)总线作为一种广泛应用于汽车领域的通信协议,其收发器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的汽车级CAN FD收发器TCAN844-Q1。
文件下载:tcan844-q1.pdf
一、TCAN844-Q1概述
TCAN844-Q1是一款高速CAN收发器,符合ISO 11898-2:2024高速CAN规范的物理层要求。它不仅具备多种保护功能,以满足严格的汽车系统要求,还支持高达5Mbps的CAN FD数据速率,为汽车电子系统的高效通信提供了有力保障。
(一)产品特性
- 高可靠性与兼容性
- 符合汽车标准:该器件符合面向汽车应用的AEC - Q100标准,具备出色的ESD保护能力。其中,人体放电模型(HBM)ESD保护方面,CANH和CANL引脚具有±12KV的电压;充电器件模型(CDM)ESD保护电压为±500V;IEC 61000 - 4 - 2接触放电可达±8KV(未供电),确保了在复杂汽车环境中的稳定运行。
- 符合物理层标准:符合ISO 11898 - 2:2024物理层标准,支持传统CAN和经优化的CAN FD性能,数据速率低至9.2kbps,高可达2Mbps和5Mbps,可适应不同的汽车应用场景。
- 功能安全设计:该器件是功能安全型产品,可提供用于功能安全系统设计的文档,满足汽车安全相关应用的需求。
- 宽电压范围与保护特性
- 宽电压支持:TCAN844V - Q1的I/O电压范围支持2.9V至5.25V,支持12V电池应用,接收器共模输入电压为±12V,能适应多种电源环境。
- 多重保护功能:具备总线故障保护(±40V)、欠压保护、TXD显性超时(DTO)、热关断保护(TSD)等多种保护特性,有效提高了器件的可靠性和稳定性。
- 低功耗与灵活工作模式:支持正常模式和低功耗待机模式,其中待机模式支持远程唤醒请求功能。在未上电时,总线和逻辑引脚为高阻抗,运行总线或应用上无负载,还支持热插拔,可实现上电/断电无干扰运行,降低了系统功耗。
- 小型封装设计:采用小型8引脚SOIC、SOT - 23和无引线VSON - 8封装,提高了自动光学检测(AOI)能力,节省了电路板空间。
(二)产品应用
TCAN844 - Q1适用于多种汽车和运输领域的应用,如车身控制模块、汽车网关、高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统等,为这些系统之间的数据通信提供了可靠的解决方案。
(三)典型应用案例
在汽车高级驾驶辅助系统(ADAS)中,需要快速、准确地传输大量的传感器数据,如摄像头、雷达等的数据。TCAN844 - Q1凭借其高速的数据传输能力(支持CAN FD数据速率为2Mbps和5Mbps)以及低功耗待机模式,能够满足ADAS系统对数据实时性和低功耗的要求。同时,其多重保护特性可以确保在复杂的电磁环境中稳定运行,保障了ADAS系统的可靠性。有研究指出,在自动驾驶和智能网联对网络通信高要求的背景下,传统CAN通信在传输速率和数据长度上存在限制,而像TCAN844 - Q1这类支持CAN FD的收发器则能更好地适应新的需求。
(四)详细设计要点
- CAN端接:总线末端可采用单个120Ω电阻器进行端接,若需要对总线的共模电压进行滤波和稳压,可采用分裂端接。分裂端接能滤除差分信号线路上可能存在的高频共模噪声,改善网络的电磁发射行为。
- 总线负载能力与节点数:TCAN844(V) - Q1系列可在总线负载低至50Ω时满足1.5V要求,在45Ω总线负载时满足1.4V差分输出要求,器件的差分输入阻抗至少为40kΩ。理论上在单个总线段上支持超过100个收发器,但在实际CAN网络设计中,需要考虑系统和电缆中的信号损失、寄生负载、时序、网络失衡、接地偏移和信号完整性等问题,因此实际的最大节点数通常更少。
- 电源设计:TCAN844 - Q1收发器设计为在4.75V至5.25V的$V{CC}$主输入电源电压范围内运行,TCAN844V - Q1采用IO电平转换电源输入$V{IO}$,设计电压范围为2.9V至5.25V。必须对$V{CC}$和$V{IO}$输入进行良好调节,除了电源滤波之外,还可在CAN收发器主$V{CC}$和$V{IO}$电源引脚附近放置一个去耦电容器,通常为100nF。
- 布局设计
- 保护和滤波电路:将保护和滤波电路放置于尽可能靠近总线连接器J1的位置,以防止瞬变、ESD和噪声传播到电路板。可采用可选瞬态电压抑制(TVS)二极管D1和总线滤波电容C4、C5。
- 去耦电容器:去耦电容器要尽可能靠近收发器的电源引脚$V{CC}$和$V{IO}$放置,当旁路电容和保护器件连接电源和地时,应至少使用两个过孔以更大限度减少布线电感和过孔电感。
- 分裂终端:可在CAN节点上实现分裂终端,此终端分为R2和R3两个电阻,终端的中心或分接抽头通过电容C3接地,为总线提供共模滤波。
(五)总结
TCAN844 - Q1汽车级CAN FD收发器以其高可靠性、高速数据传输能力、低功耗和多重保护特性,成为汽车和运输领域中CAN通信的理想选择。在实际设计应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理进行CAN端接、电源设计和布局设计,以充分发挥该器件的性能优势,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有更好的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
