汽车ADAS的“隐形铠甲”:晶扬ESD&TVS精准守护智能驾驶
ADAS系统(高级驾驶辅助)是汽车智能的核心竞争力,已从高端配置普及为行业标配。政策、市场需求与技术驱动下,它不仅是车企产品力的关键衡量标准,更以高渗透率和快速增速,成为连接基础辅助与高阶自动驾驶的核心桥梁。
当汽车ADAS系统成为标配,摄像头、雷达、通信模块这些“精密神经”,最怕的就是瞬态电压和静电冲击(EOS/ESD)—— 哪怕几纳秒的电压波动,都可能让数据丢失、模块罢工。晶扬的ESD&TVS正是ADAS系统里的“隐形铠甲”。
今天我们从实际应用场景出发,看看晶扬ESD&TVS如何适配不同链路,既筑牢防护屏障,又不拖系统性能后腿。
电源端:从蓄电池到负载,守住能量源头的“第一道关卡”
汽车12/24V蓄电池是ADAS的“能量心脏”, 但其供电链路中,电压波动、负载突变等情况极易引发浪涌冲击,直接威胁核心模块安全。针对这一痛点,选用晶扬SMCJ26CA-Q或SMCJ33CA-Q型号TVS,精准匹配12或24V供电场景,满足ISO 7637-2和IS0 16750-2汽车抛负载测试。
同时,我们针对ADAS系统中不同工作电压的电源轨,搭配了 TS0331VD/TS0551LD/TS1251VD/TS2451LD 系列保护器件。它们能在浪涌发生时快速响应、精准钳位危险电压。
信号端:低速&高速信号的“稳定器”,防护不“降速”
ADAS各功能模块的电压、传输速率需求各不相同,防护的同时必须不能影响信号的传输。晶扬ESD&TVS以“精准适配”为核心,针对不同链路做了“定制化匹配”:
1. CAN 总线、车载Ethernet:选用TT2402ML——工作电压达24V,结电容仅10pF;若针对更高工作电压如36V应用的卡车,可选用TT3602VL,结电容低至2.6pF,均能适配汽车总线的强电磁环境,保障数据不“断联”。
2. MIPI/SPI/LVDS链路:选用TT3304SPTT0374SP-HFx——4通道设计覆盖多线传输,结电容仅0.18pF(双向)、 0.26pF(单向),完全不影响高频信号的传输速率;此外,针对8 通道的LVDS信号保护,还可搭配专用型号TT0318TW,适配更复杂链路
3. SerDes 高速传输:选用TT0561SB——结电容低至0.25pF;若需满足严苛的EOS 防护指标,可选用TS0561SB-F,浪涌电流高达12A,在快速泄放 ESD 静电的同时,不损失 SerDes 链路的高频带宽,兼顾防护性能与传输效率。
4. GPS无线模块:搭配TT0561SB / TT1821SB / TT2421SB —— 工作电压覆盖5V/18V/24V需求,结电容仅 0.16~0.25pF,且容值线性度较好,既不影响信号传输,又抗得住户外电磁冲击。
