在电子电路设计中,瞬态电压浪涌保护至关重要,它关乎着整个电路系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的SM10压敏电阻系列,看看它在这方面能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Littelfuse SM10表面贴装压敏电阻器.pdf
SM10压敏电阻系列是首款具备超高浪涌电流处理能力的表面贴装金属氧化物压敏电阻(MOV),专为一次电路瞬态电压浪涌保护而设计。它采用聚合物模塑封装,内部包含MOV圆盘和镀锡端子,不仅完全符合无铅焊接要求,还兼容回流焊和波峰焊工艺。
该系列压敏电阻的最高工作温度可达125°C,这使得它在高温环境下依然能保持稳定可靠的性能,非常适合应用于对工作温度要求较高的产品中。大家在设计高温环境下的电路时,是否会优先考虑具备高工作温度特性的元件呢?
在不同的电压范围内,SM10系列展现出了出色的浪涌耐受能力。在130Vac - 230Vac电压下,能承受15次6kV / 3kA的脉冲;在250Vac - 625Vac电压下,能承受40次6kV / 3kA的脉冲。这种高浪涌耐受能力不仅延长了产品的可靠性和使用寿命,还能满足汽车级产品和客户的需求。这对于需要应对复杂电气环境的电路设计来说,无疑是一个重要的保障。
表面贴装的设计使得SM10系列非常适合SMT组装工艺,能够有效节省PCB的表面空间,让电路板的设计更加紧凑和高效。在追求小型化和集成化的今天,这一特性显得尤为重要。
该系列产品符合RoHS标准,无卤素、无铅,是一种环境友好型的电子元件。在环保意识日益增强的当下,选择这样的产品也是对社会责任的一种担当。
SM10系列提供了多种型号供选择,每种型号都有其特定的电气参数。例如,V130SM10型号在125°C时的最大连续工作电压(MCOV)为130V,额定能量等参数也各有不同。这些参数详细地描述了压敏电阻在不同工作条件下的性能表现,工程师在选择合适的型号时,需要根据具体的应用场景和电路要求进行综合考虑。
大家在实际应用中,是否曾因为对这些参数理解不准确而导致电路设计出现问题呢?
SM10系列在不同的环境条件下都能保持稳定的性能。其气候类别为40/125/56(IEC 60068 - 1),工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 150°C。此外,它还具备良好的耐溶剂性、防潮性、耐压性和绝缘电阻等特性,产品重量最大为5克。这些环境规格确保了压敏电阻在各种恶劣环境下都能正常工作。
从曲线中可以直观地看到最大钳位电压随电流的变化情况,这对于评估压敏电阻在瞬态电压情况下的保护效果非常重要。
该曲线展示了压敏电阻在重复浪涌电流下的性能变化,帮助工程师合理设计电路,避免压敏电阻因过度使用而损坏。
SM10系列的端子采用镀锡处理,推荐使用SAC305(Sn96.5Ag3.0Cu0.5)无铅焊膏和RMA助焊剂进行焊接。回流焊曲线必须符合“无铅回流焊曲线”的最大值要求。不过需要注意的是,市场上有多种焊膏和助焊剂可供选择,客户应根据自身的工艺要求进行优化组合。
产品提供了详细的尺寸规格,包括载体带和塑料卷轴的各个尺寸参数。每15英寸(380mm)卷轴的包装数量为300个,包装形式包括卷轴、内盒和外箱,方便运输和存储。
SM10系列压敏电阻广泛应用于电力存储、电动汽车车载和非车载充电器以及一般电子和电气产品等领域。在这些领域中,它能够有效地保护电路免受瞬态电压浪涌的损害,确保设备的稳定运行。
总的来说,Littelfuse的SM10压敏电阻系列凭借其出色的性能、丰富的型号选择和良好的环境适应性,为电子工程师在电路设计中提供了一个可靠的瞬态电压浪涌保护解决方案。大家在实际应用中,不妨根据具体需求对其进行深入评估和使用。
