THVD24x9:小型封装、高防护的RS - 485收发器解决方案
在工业自动化、楼宇自动化、电网基础设施等众多领域,可靠的数据传输至关重要。RS - 485作为一种常用的通信标准,在长距离、多点通信中表现出色。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的THVD24x9系列RS - 485收发器,看看它是如何满足这些应用场景需求的。
文件下载:thvd2429.pdf
一、产品概述
THVD24x9系列包括THVD2419和THVD2429两款器件,是半双工RS - 485收发器,具备集成浪涌保护功能。它有标准8引脚SOIC(D)封装和小型10引脚VSON封装两种选择,能适应不同的应用需求。该系列产品有两种速度等级,THVD2419最高支持250kbps的数据传输速率,THVD2429则能达到20Mbps,可满足不同场景下对数据传输速率的要求。
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 宽电源电压范围:支持3V至5.5V的电源电压,采用VSON封装的器件还支持额外的VIO电源,可在低至1.65V的电源电平下运行I/O,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
  2. 高信号速率:提供250kbps(THVD2419)和20Mbps(THVD2429)两种信号速率选择,能满足不同应用对数据传输速度的要求。
  3. 低功耗:在关断模式下功耗小于5µA,并且在不同的工作模式下,如驱动和接收同时启用、驱动启用接收禁用、驱动禁用接收启用等,都有较低的静态电流,有助于降低系统功耗。
(二)保护特性
  1. ESD保护:总线引脚具备片上ESD保护,可承受±15kV HBM和±8kV IEC 61000 - 4 - 2接触放电,有效防止静电对器件的损害。
  2. EFT保护:内部ESD保护电路能保护收发器免受±4kV EFT的影响,在电感负载产生高频瞬变的环境中也能稳定工作。
  3. 浪涌保护:集成浪涌保护功能,无需外部保护元件。SOIC封装可承受±3kV/42Ω IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs浪涌,VSON封装可承受±1.5kV/42Ω IEC 61000 - 4 - 5 1.2/50μs浪涌,提高了设备在工业环境中的可靠性。
(三)其他特性
  1. 宽共模电压范围:共模范围达到±25V,适用于长线缆上的多点应用,能有效抑制噪声干扰。
  2. 高总线故障保护:可承受±42V直流总线故障,增强了器件在复杂工业环境中的稳定性。
  3. 1/8单位负载:允许多达256个总线节点连接,大大增加了系统的扩展性。
三、应用场景
(一)工业自动化
在工厂自动化系统中,RS - 485通信常用于连接各种设备,如PLC、传感器、执行器等。THVD24x9的高防护性能和宽共模电压范围,能有效抵抗工业环境中的噪声干扰和浪涌冲击,确保数据的可靠传输。同时,其低功耗特性也有助于降低整个系统的能耗。
(二)楼宇自动化
在楼宇自动化系统中,需要对各种设备进行集中控制和管理,如照明系统、空调系统、门禁系统等。THVD24x9的高速信号传输能力和高总线节点支持能力,能满足多个设备之间的通信需求,实现高效的楼宇自动化控制。
(三)电网基础设施
电网基础设施中,通信的可靠性至关重要。THVD24x9的浪涌保护和EFT保护功能,能有效抵御雷击、开关操作等产生的瞬态干扰,确保电网系统中数据的准确传输,保障电网的稳定运行。
四、引脚配置和功能
THVD24x9的引脚配置在SOIC - 8和VSON - 10封装中有不同的定义,但功能基本一致。主要引脚包括VIO(为R、D、RE和DE提供1.8V至5V电源)、R(接收器数据输出)、RE(接收器使能,低电平有效)、DE(驱动器使能,高电平有效)、D(驱动器数据输入)、GND(设备接地)、A和B(总线I/O端口)、VCC(为设备提供3.3V至5V电源)。了解这些引脚的功能,对于正确使用该器件至关重要。
五、设计要点
(一)电源设计
为了确保器件在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源都应使用一个100nF的陶瓷电容进行去耦,并且该电容应尽可能靠近电源引脚放置。这样可以减少开关电源输出端的电压纹波,补偿PCB电源平面的电阻和电感。
(二)布局设计
  1. 使用电源和地平面:提供低电感路径,高频电流会倾向于沿着阻抗最小的路径流动。在电路板上,应在收发器、UART和/或控制器IC的VCC/VIO引脚附近尽可能靠近地放置100nF至220nF的去耦电容。
  2. 减少过孔电感:对于去耦电容的VCC/VIO和地连接,至少使用两个过孔,以最小化过孔的有效电感。
  3. 限制噪声电流:使用1kΩ至10kΩ的上拉和下拉电阻来连接使能线,以限制瞬态事件期间这些线路中的噪声电流。
六、总结
THVD24x9系列RS - 485收发器以其小型封装、集成浪涌保护、高总线故障保护、宽电源电压范围和多种信号速率选择等特点,为工业自动化、楼宇自动化、电网基础设施等领域的通信应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件的封装和信号速率,并注意电源设计和布局设计的要点,以充分发挥该器件的性能优势。你在使用RS - 485收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
