在电子设备的通信领域,RS - 232接口一直扮演着重要角色。今天,我们就来深入剖析一款出色的多通道RS - 232线路驱动器和接收器——TRS213E。
文件下载:trs213e.pdf
TRS213E为RS - 232总线引脚提供了全方位的ESD保护。人体放电模型(HBM)下可达±15kV,IEC61000 - 4 - 2标准中,接触放电为±8kV,气隙放电为±15kV。如此高等级的ESD保护,能有效防止静电对设备造成损害,提高了设备在复杂环境下的稳定性。这让我们在设计电子设备时,无需过多担心静电带来的潜在风险,大大增强了产品的可靠性。
它完全符合或超出TIA/EIA - 232 - F和ITU v.28标准的要求,并且由5V $V_{CC}$ 电源供电。四个驱动器和五个接收器的配置,能满足多种通信需求。运行速率高达250kbits,在关断模式下,电源电流低至15μA(典型值)。这种低功耗特性,对于电池供电型系统来说尤为重要,能有效延长设备的续航时间。
该器件设计为可与业界通用'213器件互换,方便工程师在不同设计中进行替换和升级。同时,其闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范的要求,进一步保证了设备的安全性和稳定性。
TRS213E适用于多种电池供电型系统,如PDA、笔记本电脑、便携式计算机、掌上电脑和手持设备等。在这些设备中,它能为异步通信控制器与串行端口连接器之间提供稳定的电气接口,确保数据的可靠传输。对于经常需要移动使用的设备,其低功耗和高稳定性的特点,能更好地满足实际应用需求。
TRS213E由四个线路驱动器、五个线路接收器和一个双电荷泵电路组成。双电荷泵电路和四个小型外部电容器支持由单个5V电源供电,这种设计简化了电路结构,降低了成本。
它具有低电平有效关断(SHDN)和高电平有效使能控制(EN)。在关断模式下,电荷泵会关闭,V + 被下拉至VCC、V – 被拉至GND,且发送器输出被禁用,电源电流通常会降低至1μA。不过,有两个接收器在关断期间仍处于运行状态,这为一些需要持续监测的应用场景提供了便利。
TRS213E采用SSOP (DB) 封装,引脚布局合理。不同的引脚承担着不同的功能,如驱动器输出、接收器输入、电源、接地以及电荷泵相关引脚等。
从引脚功能表中可以清晰地看到,每个引脚的作用明确。例如,DOUT引脚为RS - 232驱动器输出,RIN引脚为RS - 232接收器输入。了解这些引脚的功能,对于我们进行电路设计和调试至关重要。
各项电压和温度都有明确的绝对最大额定值。如电源电压Vcc范围为 - 0.3V至6V,工作虚拟结温TJ最高为150℃等。超出这些额定值可能会对器件造成永久损坏,因此在设计时必须严格遵守。
不同引脚的ESD等级有所不同。非总线(逻辑/电源)引脚在人体放电模型(HBM)下为±2000V,RS - 232驱动器输出/接收器输入引脚在人体放电模型(HBM)下可达±15000V。同时,还给出了不同测试条件下的ESD等级及相应的建议措施,如在IEC ESD接触放电测试时,需在DOUT3引脚至GND之间连接100pF电容器。
在建议的运行条件下,能保证器件的最佳性能。例如,电源电压、温度等都有相应的范围要求。了解这些条件,有助于我们优化电路设计,提高设备的性能和稳定性。
热特性参数对于评估器件的散热性能至关重要。TRS213E给出了结至环境热阻、结至外壳热阻等多个热指标,方便我们进行散热设计。
包括电源和状态、驱动器、接收器等方面的电气特性。如电源电流ICC在所有输出均为开路时,典型值为8mA,最大值为20mA;驱动器的高电平输出电压VOH在特定测试条件下为5V至9V等。这些参数为我们进行电路设计和性能评估提供了重要依据。
驱动器和接收器的开关特性参数,如最大数据速率、脉冲偏移、传播延迟时间等,对于数据传输的速度和准确性有着重要影响。例如,驱动器的最大数据速率可达250kbps,能满足大多数应用场景的需求。
通过功能表可以清晰地看到,不同的输入组合(SHDN和EN)会导致不同的器件状态。如SHDN为低电平、EN为低电平时,器件处于关断状态;SHDN为高电平、EN为高电平时,器件正常运行。了解这些功能模式,有助于我们根据实际需求控制器件的工作状态。
文档中给出了典型工作电路和电容器值,为我们的实际应用提供了参考。不过需要注意的是,应用部分的信息不属于TI元件规格,我们需要自行确定元件是否适合自己的用途,并进行验证和测试。
我们可以通过导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,每周接收产品信息更改摘要。及时了解文档的更新情况,能让我们掌握器件的最新信息。
TI E2E™ 中文支持论坛是一个很好的参考资料,我们可以在这里搜索现有解答或提出自己的问题,获得快速设计帮助。
静电放电会损坏集成电路,因此在处理TRS213E时,必须采取适当的预防措施,避免因静电导致器件损坏。
TI术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义,方便我们理解文档中的专业术语。
TRS213E凭借其强大的ESD保护、低功耗、高兼容性等特性,成为了多通道RS - 232线路驱动器和接收器中的佼佼者。在实际设计中,我们需要根据其规格参数和功能模式,合理应用该器件,同时注意静电防护和文档更新等问题。希望通过本文的介绍,能让大家对TRS213E有更深入的了解,在电子设计中更好地发挥其优势。大家在使用TRS213E的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
