探索AF0025系列电弧闪络检测继电器:紧凑高效的电弧防护解决方案
在电子系统中,电弧闪络是一个潜在的严重威胁,可能会对设备造成损坏,甚至危及人员安全。今天,我们来深入了解Littelfuse的AF0025系列电弧闪络检测继电器,看看它是如何为我们提供可靠的电弧防护的。
文件下载:Littelfuse AF0025弧闪检测继电器.pdf
产品概述
AF0025系列电弧闪络继电器是一款经济高效且专注于原始设备制造商(OEM)的解决方案,它以紧凑的封装形式提供了创新的电弧闪络保护功能。该继电器通过使用一个或两个光学传感器检测电弧闪络发出的光,并迅速提供跳闸信号,能够显著减少交流和直流隔室中的电弧故障损坏。
产品特点与优势
紧凑设计
这款继电器是目前最紧凑的电弧闪络设备,深度仅为1.82英寸(46.23毫米),可以安装在拥挤的机柜中。这种紧凑的设计使得它能够通过表面安装或DIN导轨安装在尽可能小的空间内,非常适合用于组合箱和逆变器等空间有限的机柜,是OEM解决方案的理想选择。你是否在设计中遇到过空间紧张的问题呢?AF0025或许能帮你解决。
灵活的传感器配置
AF0025支持使用一个或两个传感器,这使其适用于中小型面板,并且具备板载和远程复位功能。这种灵活性让工程师在不同的应用场景中都能轻松应对,根据实际需求选择合适的传感器配置。
固定光灵敏度
该继电器具有固定的光灵敏度,在安装过程中无需进行调整。这不仅简化了安装过程,而且无需使用计算机进行设置,使得安装变得快速而容易。对于追求高效安装的工程师来说,这无疑是一个很大的优势。
内部故障安全设计
AF0025采用了冗余的固态电路,提供了内部故障安全机制。即使在电源启动期间,也能实现非常快速的电弧闪络响应。这种设计确保了在各种情况下都能提供可靠的保护,让你更加放心。
可选的故障安全和非故障安全操作
跳闸输出可以配置为与并联跳闸或欠压跳闸设备配合使用,并且可以设置为故障安全或非故障安全操作模式。此外,还提供了第二个Form C触点,用于发出错误信号,如传感器通信中断等情况。这种可选的操作模式和错误输出功能,增加了系统的可靠性和灵活性。
技术规格
电气规格
  • 输入电压:24Vdc
  • 跳闸和错误输出触点:Form C,240 V ac/30 V dc,6 A电阻性
  • 跳闸时间:典型值小于5ms
  • 灵敏度:固定为3klx
物理规格
  • 安装方式:表面安装(2 - #B螺丝)或DIN导轨
  • 涂覆:采用了保形涂层,提供了环境保护
  • 工作温度范围:-40°C至 +70 °C(-40°F至158°F)
  • 尺寸:高度112.25毫米(4.42英寸);宽度127.50毫米(5.01英寸);深度46.23毫米(1.82英寸)
  • 运输重量:1.0千克(2.2磅)
  • 复位方式:支持板载和远程复位,可灵活选择安装在机柜内部或外部
认证与合规
AF0025系列继电器符合多项认证标准,包括CE认证(IEC/EN 60255 - 26:2013,IEC/EN 61010 - 1:2010 + AMD1:2016)和FCC认证(FCC Part 15,Subpart B,Class A - 无意辐射器)。此外,该产品还提供2年的质保期,让用户购买和使用更加放心。
配件与订购信息
配件
PGA - LS10 - 01B点传感器是AF0025的可选配件,它是一种视线光传感器,能够在2米半球范围内检测小至3 kA的电弧,并包括传感器健康和跳闸指示功能。
订购信息
如果你需要订购AF0025系列继电器,可以选择型号AF0025 - 00,它是一款24 Vdc的电弧闪络继电器。
应用领域
AF0025系列继电器适用于多种应用场景,包括太阳能组合箱、逆变器、工业不间断电源(UPS)、接线盒以及空间有限的OEM面板等。在这些应用中,它能够有效地保护设备免受电弧闪络的损害,提高系统的可靠性和安全性。
总结
总的来说,Littelfuse的AF0025系列电弧闪络检测继电器以其紧凑的设计、灵活的配置、快速的响应时间和可靠的保护功能,为工程师在电弧防护设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在空间有限的应用场景中,还是对安装效率和系统可靠性有较高要求的项目中,AF0025都能发挥出重要的作用。你是否考虑在你的下一个项目中使用这款继电器呢?不妨试试看。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
