在电子工程师的日常设计工作中,电流感测电阻器是不可或缺的基础元件之一。今天,我们就来深入探讨一下Littelfuse的WPA/B/C系列电流感测电阻器,看看它有哪些独特的特性和优势,以及如何在实际设计中应用它。
文件下载:Littelfuse WPC-A 2端子表面贴装电阻器.pdf
Littelfuse WPA/B/C系列是低欧姆电流感测电阻器,采用金属板结构,具有低外形的特点。它设计用于实现长期稳定性和耐用性,并且在散热方面表现出色。该系列电阻器的功率额定值高达3W,公差低至±0.5%,尺寸小巧且具备高电压特性,适用于多种应用场景。
该系列电阻器主要应用于电源管理和低等效串联电感(ESL)的场景。在电源管理中,它能够精确地感测电流,为电源系统的稳定运行提供保障;而低ESL特性则使其在高频电路中表现出色,减少了电感对电路性能的影响。大家在实际设计中,有没有遇到过因为ESL问题导致电路性能下降的情况呢?
| WPC系列的部分产品电气规格如下表所示: | Littelfuse Series | Part Number | Size (Inch) | Size (mm) | Resistance Value (mΩ) | Tolerance | Power Rating (Watt) | TCR (ppm/°C) | Standard Package Quantity |
| WPC | WPC2512GLOM50FWR | 2512 | 6432 | 0.5 | ±1.0% | 3 | ±150 | 3000 | |
| WPC | WPC2512GLOM75FWR | 2512 | 6432 | 0.75 | ±1.0% | 3 | +150 | 3000 | |
| WPC | WPC2512RLR001FWR | 2512 | 6432 | 1 | ±1.0% | 3 | +100 | 3000 | |
从表中可以看出,不同的型号在电阻值、公差、功率额定值和温度系数等方面存在差异。工程师在选择时,需要根据具体的设计要求来挑选合适的型号。比如,如果对电阻值的精度要求较高,就可以选择公差较小的型号;如果电路的功率较大,则需要选择功率额定值较高的电阻器。大家在选型时,通常会优先考虑哪些参数呢?
产品应存储在温度为 +5 至 +35℃,相对湿度为 45 至 85% 的环境中,且湿度敏感度等级为 1(J - STD - 020)。同时,要避免将产品存放在可能受到颗粒污染或有害气体(如硫酸或氯化氢)影响的环境中,因为这些因素可能会导致电极氧化,从而影响焊接性能。此外,产品应存放在不暴露于高温、振动或直射阳光的空间,并在使用前保持原有的气密包装。
| 在进行波峰焊时,需要遵循以下参数: | Profile Feature | Pb - Free Assembly |
| Average Ramp - Up Rate (Tsmx to Tp) | 3℃/second max | |
| Preheat Temperature Minimum (Tsmin) | 150℃ | |
| Temperature Maximum (Tsmo) | 200℃ | |
| Time (Tsn to (Tsm)) | 60 - 180 seconds | |
| Time maintained above Temperature Minimum (T) Time (tu) | 217℃ 60 - 150 seconds | |
| Peak Temperature (Tr) | 260±0℃ | |
| Time within 5 °C of Actual Peak Temperature (tp) | 20 - 40 seconds | |
| Ramp - Down Rate | 6℃/second Maximum | |
| Time 25 ℃ to Peak Temperature | 8 minutes Maximum |
严格按照这些焊接参数进行操作,可以确保电阻器的焊接质量,避免出现焊接不良等问题。大家在焊接过程中,有没有遇到过因为焊接参数设置不当而导致的问题呢?
| 该系列电阻器经过了多项可靠性测试,包括静电放电(ESD)、负载寿命、偏置湿度、温度循环、高温暴露、耐焊接热、耐溶剂性、端子强度、可燃性、阻燃性、振动、机械冲击、电路板弯曲和可焊性等测试。各项测试的具体要求和规格如下表所示: | Test | Procedure | Specifications |
| ESD | HBM, 100pF, 1.5k ohms Repetition: 5 times Component Classification: 5C (25KV) | ±1.0% Appearance: Without distinct damage, and the marking shall be legible. | |
| Load Life (Operational Life) | Test Temperature: 125℃ Applied voltage: rated power (derated Power will be required if temp exceeds the derating point of part) Test Period: 1,000 hours (condition D) | ±1.0% Appearance: Without distinct damage, and the marking shall be legible. | |
通过这些可靠性测试,可以保证电阻器在各种复杂的工作环境下都能稳定可靠地工作。在实际应用中,大家是否会对电阻器的可靠性进行额外的验证呢?
| 不同型号的电阻器在尺寸上有所差异,具体尺寸信息如下表所示: | Part Number | W (mm) | L (mm) | T (mm) | A (mm) |
| WPA1206R001 | 1.60±0.20 | 0.90±0.20 | 0.70±0.30 | ||
| WPA1206 R002 - R005 | 3.30±0.20 | 0.80±0.20 | |||
工程师在进行电路板设计时,需要根据电阻器的尺寸来合理安排布局,确保各个元件之间有足够的空间,避免出现相互干扰等问题。
| 该系列电阻器采用带盘包装,不同型号的包装数量和代码如下表所示: | Part Number | Halogen Free | Packaging Option | Quantity | Quantity & Packaging Codes |
| WPA1206 | Yes | Tape and Reel | 4000 | YR | |
| WPB25120M50, 0M75 | Yes | Tape and Reel | 3000 | WR | |
带盘包装方便了电阻器的自动化贴片生产,提高了生产效率。大家在选择包装形式时,会考虑哪些因素呢?
Littelfuse WPA/B/C系列电流感测电阻器具有低欧姆、高稳定性、良好的散热性能等优点,适用于多种应用场景。在使用该系列电阻器时,工程师需要根据具体的设计要求选择合适的型号,并严格遵循存储、焊接和使用等方面的要求,以确保电阻器能够发挥出最佳的性能。同时,通过对其可靠性规格的了解,可以更好地评估电阻器在实际应用中的稳定性和可靠性。希望本文对大家在使用Littelfuse WPA/B/C系列电流感测电阻器时有所帮助。大家在使用过程中,如果有任何疑问或者经验,欢迎在评论区分享交流。
