同样是乐鑫科技ESP32-P4C5开发板,到底应该怎么选?选型指南在这!
都是用乐鑫科技ESP32-P4和ESP32-C5芯片设计的开发板,启明云端为什么要设计两款?WT99P4C5-S1和WTDKP4C5-S1有什么区别?在产品选型时又该如何选?
在实际应用场景中,启明云端发现大家的侧重点都不一样,为更好地满足广大客户的需求,才有了两款核心芯片相同但功能不同的开发板。本期我们就从核心配置、功能接口、适用场景多个角度为大家解析这两款开发板,助力大家快速完成选型决策。
核心相同:ESP32-P4+ESP32-C5
两款开发板均采用 ESP32-P4 + ESP32-C5 双芯片架构,具备以下共同优势:
双核 RISC-V 处理器,主频 360 MH
支持 2.4GHz & 5GHz 双频 Wi-Fi6(802.11ax)
基于乐鑫科技ESP-IDF 开发框架,软件生态成熟
支持 MIPI-CSI(摄像头)与 MIPI-DSI(显示屏)接口,具备多媒体处理能力
提供丰富的 GPIO 引脚引出,便于外设扩展
乐鑫科技
详细对比:功能与定位差异
特性WTDKP4C5-S1WT99P4C5-S1
核心板WT01P4C5-S1WT0132P4-A1(含 32MB PSRAM)
Wi-Fi/BLE模块集成于核心板外接 ESP32-C5-WROOM-1 模组
供电方式DC 12V、USB Type-C多 USB Type-C 口供电,带电源开关
多媒体接口MIPI-CSI、MIPI-DSIMIPI-CSI、MIPI-DSI + 触摸屏接口(CTP)
音频接口板载麦克风 + 扬声器接口(支持 3W 输出)
存储扩展支持 MicroSD 卡(4-bit 模式)
网络接口10/100M 以太网接口
工业接口RS485 接口
调试接口独立 UART 调试口(J7/J8)USB 转 UART 集成于 Type-C 口
适用场景
轻量级物联网设备、视觉原型开发多媒体交互、工业 HMI、智能音视频设备
选型建议
WTDKP4C5-S1开发板轻量灵活,WT99P4C5-S1开发板全功能集成。选择哪一款取决于你的项目是需要“自由度”还是“快速上手”。
WTDKP4C5-S1:极简扩展,高灵活度
全引脚引出:几乎所有 GPIO 均通过排针引出,适合自定义外围电路。
双独立调试口:分别对应 ESP32-P4 和 ESP32-C5,方便分别烧录与调试。
成本优势:适合对成本敏感、需快速验证核心功能的项目。
适合场景:智能家居中控、视觉传感器节点、轻量级网关等。
WT99P4C5-S1:全功能集成,开箱即用
多媒体全栈支持:自带音频输入输出、SD 卡存储、以太网、RS-485,适合多媒体与工业场景。
触摸屏就绪:提供 MIPI-DSI+CTP 接口,可直接连接 7 寸触摸屏。
电源管理完善:带电源开关、多 USB 口供电选择,适合终端产品原型。
适合场景:智能显示终端、工业人机界面(HMI)、视频对讲设备、教育开发平台。
如果你更看重引脚的扩展性,那就选WTDKP4C5-S1开发板;如果你想要一个能够快速上手、功能完备的多媒体+物联网开发板,WT99P4C5-S1开发板无疑是更优的选择!
