汽车级TVS二极管SZ5KASMC系列:可靠的电路保护解决方案
在汽车电子应用中,电压敏感组件常常面临高电压、高能量瞬变的威胁,这就需要高性能的保护元件来确保系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的SZ5KASMC系列TVS二极管,看看它是如何为汽车电子电路提供有效保护的。
文件下载:Littelfuse SZ5KASMC TVS二极管.pdf
一、产品概述
SZ5KASMC系列是专门为保护电压敏感组件免受高电压、高能量瞬变影响而设计的。它具有出色的钳位能力、高浪涌能力、低齐纳阻抗和快速响应时间等优点。该系列采用了Littelfuse独家的、经济高效且高度可靠的DO - 214AB封装,非常适合汽车电子应用。
这种封装在电子行业中较为常见,它的尺寸相对较小,有利于节省电路板空间,同时具有良好的散热性能和电气性能,能够保证二极管在工作过程中的稳定性。大家在实际应用中,有没有体会到这种封装带来的便利呢?
二、产品特性
(一)电气特性
  1. 高功率处理能力:在25℃、脉冲宽度为1ms的条件下,峰值功率耗散(PPPM)可达5000W,能够承受高能量瞬变。
  2. 低功率损耗:不同温度条件下的直流功率耗散有明确规定,如在75℃测量零引线长度时,直流功率耗散(PD)为4.0W,且在75℃以上需要进行降额;在25℃时,直流功率耗散为0.75W,25℃以上也需降额。这有助于降低能耗,提高系统效率。
  3. 宽温度范围:工作和存储温度范围为 - 65℃至 + 175℃,能够适应各种恶劣的汽车工作环境。
  4. 快速响应时间:响应时间通常小于1ns,可以迅速对瞬变电压做出反应,保护敏感组件。
(二)其他特性
  1. 汽车级标准:该系列产品符合汽车级标准,经过AEC - Q101认证,具备PPAP能力,能够满足汽车电子严格的质量和可靠性要求。
  2. ESD保护:能够按照IEC 61000 - 4 - 2标准对数据线进行ESD保护,静电放电等级达到30kV(空气)和30kV(接触),人体模型静电放电等级为3级(>16kV),有效防止静电对电路的损害。
  3. 双向保护:具有双向特性,可在正负两个方向上对电路进行保护,适用于交流和直流电路。
双向保护的特性使得SZ5KASMC系列在很多场景中都能发挥重要作用,比如在汽车的电源电路、信号传输电路等中,都可以有效防止正反向的过电压冲击。大家在设计中,有没有遇到过需要双向保护的具体案例呢?
三、技术参数与曲线
(一)主要参数
参数 符号 单位
峰值功率耗散(25℃,脉冲宽度 = 1ms) PPM 5000 W
直流功率耗散(75℃,零引线长度) PD 4.0(75℃以上降额) W
直流功率耗散(25℃) PD 0.75(25℃以上降额) W
工作和存储温度范围 Tj, Tstg -65 至 +175
结到环境热阻 RθJA 75 ℃/W
结到引线热阻 RθJL 18.3 ℃/W
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保二极管在合适的条件下工作。
(二)曲线特性
文档中给出了I - V曲线特性(TA = 25°C)以及脉冲额定曲线、10/1000µs脉冲波形、典型结电容与偏置电压曲线、浪涌降额曲线等。这些曲线可以帮助工程师更直观地了解二极管在不同条件下的性能表现,从而进行合理的选型和设计。
在选择TVS二极管时,我们可以根据I - V曲线来确定其击穿电压、钳位电压等参数,确保其与电路的工作电压和保护要求相匹配。例如,根据曲线找到合适的最小击穿电压(VBR),当TVS流过规定电流时,两端的电压即为最小击穿电压,在此区域,TVS呈低阻抗通路。在25℃时,低于这个电压,TVS不会发生雪崩击穿。大家在实际操作中,是如何利用这些曲线进行选型的呢?
四、焊接参数与物理规格
(一)焊接参数
文档详细给出了无铅组装的回流焊接条件,包括预热温度范围(150 - 200℃)、时间(60 - 120秒)、平均升温速率(最大3℃/秒)、回流温度(217℃)、时间(60 - 150秒)、峰值温度(260±0.5℃)等。严格按照这些参数进行焊接,可以保证二极管的焊接质量,避免因焊接问题导致的性能下降。
(二)物理规格
  1. 重量:0.00733盎司(约0.228克),重量较轻,对电路板的负载影响较小。
  2. 封装:采用JEDEC DO - 214AB封装,无空隙、传递模塑、热固性塑料环氧树脂符合UL 94V - 0标准,具有良好的绝缘性能和阻燃性能。
  3. 极性:除双向二极管外,色带表示阴极,方便工程师进行安装和识别。
  4. 引脚:引脚采用哑光镀锡处理,可焊性符合JESD22 - B102标准,确保焊接的可靠性。
五、订购信息
SZ5KASMC系列的订购型号为SZ5KASMCxxCAT3G,采用SMC(无铅)封装,每盘2500个,以卷带形式包装,方便自动化生产。
六、总结
SZ5KASMC系列TVS二极管凭借其出色的电气性能、汽车级标准、双向保护特性以及合理的封装和焊接参数,为汽车电子电路提供了可靠的过电压保护解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的电路要求,结合产品的各项参数和曲线,合理选择和应用该系列二极管,确保汽车电子系统的稳定性和可靠性。大家在使用TVS二极管时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
