lhl545545
2025-12-16
1645
加入交流群
TPS25751:高性能USB Type - C与USB PD控制器的全方位解析
在当今的电子设备领域,USB Type - C和USB PD技术的应用越来越广泛。德州仪器(TI)推出的TPS25751是一款针对电源应用进行了优化且具有集成电源开关的USB Type - C和USB PD控制器,它为设计人员提供了全面且强大的解决方案。这篇文章将深入探讨TPS25751的特性、应用、技术规格以及设计要点。
文件下载:tps25751.pdf
特性亮点
强大的认证与兼容性
TPS25751的PD控制器已通过USB - IF的PD3.1认证,这意味着在认证新的USB PD设计时可放心使用,大大提高了产品的兼容性和可靠性。同时,它还支持多种应用场景,涵盖了电动工具、移动电源、零售和支付设备,以及无线扬声器、无线真空吸尘器等个人电子产品和工业应用,还能用于家庭医疗保健和个人健康与健身设备。
集成化与易用性
该控制器是一款高度集成的独立式解决方案,集成了完全管理的电源路径和强大的保护功能,能够提供完整的USB - C PD解决方案。此外,它还集成了对外部电池充电器IC的控制功能,可显著提高易用性并缩短产品面市时间。基于网络的直观GUI更是一大亮点,通过简单的方框图和多选题了解用户的应用需求,最终为用户创建配置映像,相比同类USB PD解决方案,大大简化了配置流程。
丰富的功能集成
可编程电源(PPS)支持 :支持PPS作为供电端和受电端,还具备独立PPS供电端控制TI电池充电器,以及用于PPS受电端的可编程接口,为电源管理提供了更多的灵活性。
液体检测功能 :可直接在Type - C连接器上进行测量,并集成了错误处理和保护机制,有效提高了设备在复杂环境下的稳定性。
全面的电源开关与保护 :集成了5V、3A、36mΩ电源开关(TPS25751S和TPS25751D),以及20V、5A、16mΩ双向负载开关(仅TPS25751D)。同时,具备集成式反向电流保护、欠压保护、过压保护和压摆率可控制高压双向电源路径,还能为5V/3A拉电流电源路径提供浪涌电流保护,连接到不兼容的器件时,26V耐压CC引脚可提供强大的保护。
应用场景
电源管理应用
单一端口电源设计 :对于支持Power Provider(Source)和Power Consumer(Sink)的设计,TPS25751是理想选择。它可以通过I2C接口从外部EEPROM下载预配置的固件,实现对电源的精确管理。通过Web工具,还能根据特定的PD充电架构要求和数据角色对固件配置进行定制,同时还能集成对部分电池充电器产品(BQ)的控制。
可编程电源供应(PPS) :在PPS应用中,TPS25751D - PPHV和TPS25751S - PPEXT可满足60W/100W的电源需求,支持5V - 21V(20mV步进)的VBUS电压和3A/5A(50mA步进)的电流,为直接充电应用提供了稳定的电源支持。
其他应用功能
液体检测 :便携式Type - C和PD应用容易受到液体的影响,导致连接器腐蚀或系统损坏。TPS25751利用内置的内部ADC和GPIO与外部电路配合,支持液体检测功能。当检测到液体时,它会采取措施保护Type - C端口,并可通过主机接口向嵌入式控制器发出通知。
BC1.2支持 :支持BC1.2检测和广告模式,可通过Web工具进行配置。PD控制器通过连接USB D +和D - 引脚,为充电数据端口应用提供BC1.2检测和广告功能。
USB数据支持 :支持高达USB 3.2 Gen 2的USB数据速度。在进入USB枚举时,它可以通过GPIO控制USB SuperSpeed Mux(TUSB1142),实现对USB数据传输的控制。
技术规格
绝对最大额定值
不同型号的TPS25751在电压、电流和温度等方面都有明确的绝对最大额定值。例如,输入电压范围在不同引脚有所不同,PP5V的范围为 - 0.3V至6V,VIN3V3为 - 0.3V至4V等。这些额定值界定了器件的安全工作范围,设计时需严格遵守,否则可能导致器件永久损坏。
推荐工作条件
同样,对于不同型号,也给出了推荐的工作条件,包括输入电压范围、输出电压范围、输出电流等。例如,VIN 3V3的推荐范围为3.0V至3.6V,PP5V为4.9V至5.5V等。在这些条件下工作,能确保器件的性能和可靠性。
热性能信息
文档中还提供了详细的热性能信息,如TPS25751D和TPS25751S的热阻等参数。了解这些信息对于设计散热方案至关重要,确保器件在高温环境下也能稳定工作。
其他性能参数
还包含了电源开关特性、CC电缆检测参数、CC VCONN参数、CC PHY参数等一系列性能参数,为设计人员提供了全面的参考依据。
设计要点
电源供应
3.3 - V电源 :VIN_3V3输入是TPS25751的主要电源,VIN_3V3开关是一个单向开关,确保电流只能从VIN_3V3流向LDO_3V3。推荐在VIN3V3引脚和GND引脚之间连接电容$C {VIN_3V3}$ ,以保证电源的稳定性。
1.5 - V电源 :内部电路由1.5V供电,通过1.5V LDO将LDO_3V3的电压降至1.5V。同样,需要在LDO_1V5引脚和GND引脚之间连接推荐的电容$CLDO_1V5$ 。
布局设计
TPS25751D :布局时需遵循一些准则,如使用合适的过孔尺寸和最小走线宽度,以确保信号完整性和散热性能。对于不同的引脚和电源平面,如LDO_1V5、LDO_3V3、VIN_3V3、CC1、CC2、PP5V、PPHV、VBUS等,都有特定的组件放置和布线要求。
TPS25751S :与TPS25751D类似,也有相应的布局准则和组件放置要求,如对于LDO_1V5、LDO_3V3、VIN_3V3、CC1、CC2、PP5V、PP_EXT、VBUS等引脚和电源平面的处理。
结语
TPS25751作为一款高性能的USB Type - C和USB PD控制器,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的技术规格,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。在设计过程中,充分了解其特性和设计要点,能够帮助我们更好地发挥其性能,实现高效、稳定的电源管理和数据传输。大家在实际应用中是否也遇到过类似的控制器呢?它们又有哪些独特的优势和挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
