在工业自动化、电力系统等众多领域,可靠的通信是系统稳定运行的关键。RS - 485 作为一种广泛应用的通信标准,其收发器的性能直接影响着数据传输的质量和系统的可靠性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的 THVD24xxV 系列 ±70V 故障保护型 3V 至 5.5V RS - 485 收发器。
文件下载:thvd2412v.pdf
THVD24xxV 系列包括 THVD2410V、THVD2412V、THVD2450V 和 THVD2452V 等型号,它们是 ±70V 总线故障保护、±25V 共模电压范围的半双工和全双工 RS - 485 收发器。该系列产品满足或超越了 TIA/EIA - 485A 和 TIA/EIA - 422B 标准,为数据传输提供了坚实的保障。
通过将 DE 引脚置低、RE 引脚置高持续超过 500ns,可将设备置于关机模式。如果 DE 引脚变高或 RE 引脚变低,计数器将复位。当使能引脚处于禁用状态的时间小于 50ns 时,设备不会进入关机模式,这一特性有效防止了设备因 DE 和 RE 之间的偏差而意外进入关机模式,降低了系统的功耗。
| 不同型号的 THVD24xxV 收发器在引脚配置上略有差异,但主要功能基本一致。以 THVD2410V 和 THVD2450V 的 10 引脚 DRC 封装(VSON)为例,各引脚功能如下: | NO. | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| 1 | Vio | Logic Supply | 逻辑 VO 信号(R、RE、D、DE 和 SLR)的电源 | |
| 2 | R | Digital Output | 接收数据输出 | |
| 3 | DE | Digital Input | 驱动器使能输入,集成下拉电阻 | |
| 4 | RE | Digital Input | 接收器使能输入,集成上拉电阻 | |
| 5 | D | Digital Input | 传输数据输入;集成上拉电阻 | |
| 6 | GND | Reference Potential | 本地设备接地 | |
| 7 | SLR | Digital Input | 压摆率选择。对于 THVD2410V:低电平 = 1Mbps,高电平 = 250kbps。若 SLR 悬空,默认为 1Mbps。对于 THVD2450V:低电平 = 50Mbps,高电平 = 20Mbps。若悬空,默认为 50Mbps | |
| 8 | A | Bus I/O | RS 485 总线 V/O,A | |
| 9 | B | Bus I/O | RS 485 总线 V/O,B | |
| 10 | Vcc | Bus Supply | 总线电源 | |
| Thermal Pad | 连接到 GND 以实现最佳热性能 |
这些引脚的设计使得工程师可以方便地对收发器进行配置和控制,以满足不同的应用需求。
在使用 THVD24xxV 收发器时,需要注意其绝对最大额定值。例如,逻辑电源电压 VIo 的范围为 - 0.5V 至 Vcc + 0.2V,总线电源电压 Vcc 的范围为 - 0.5V 至 6.5V,总线电压范围为 - 70V 至 70V 等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
该系列收发器具有出色的 ESD 保护能力。总线端子和 GND 的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±16kV,除总线端子和 GND 外的所有引脚为 +4kV。此外,带电设备模型(CDM)的额定值为 ±1.5kV。这些 ESD 额定值确保了设备在生产和使用过程中的安全性。
为了确保收发器的正常工作,推荐在特定的工作条件下使用。例如,电源电压 Vcc 推荐范围为 3V 至 5.5V,I/O 电源电压 VIo 为 1.65V 至 Vcc,输入电压在不同引脚和模式下也有相应的范围要求。同时,不同型号和数据速率下的信号速率、工作环境温度等参数也需要严格控制。
热性能也是评估收发器性能的重要指标之一。不同封装的 THVD24xxV 收发器具有不同的热阻参数,如 THVD2410V 和 THVD2450V 的 DRC(VSON)封装的结到环境热阻 RJA 为 46.7°C/W,而 THVD2412V 和 THVD2452V 的 D(SOIC)封装的 RJA 为 87.5°C/W。了解这些热信息有助于工程师进行合理的散热设计,确保设备在正常温度范围内工作。
RS - 485 总线通常由多个收发器并联连接到总线电缆组成。为了消除线路反射,每个电缆末端需要使用一个终端电阻 RT,其值应与电缆的特性阻抗 Z0 匹配。这种并行终端方法通常允许在更长的电缆长度上实现更高的数据速率。
THVD24xxV 系列 RS - 485 收发器以其出色的性能、强大的保护功能和灵活的设计特性,为工业通信领域提供了一种可靠的解决方案。无论是在恶劣的工业环境中,还是对数据速率和可靠性有较高要求的应用场景,该系列收发器都能发挥出其优势。作为电子工程师,在设计 RS - 485 通信系统时,不妨考虑一下 THVD24xxV 系列收发器,相信它会给你的设计带来意想不到的惊喜。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
