AI如何重新定义边缘计算?低延迟、高隐私、强韧性成关键驱动力! 联发科新一代边缘AIoT芯片G520/G720(MT8371/MT8391),专为下一代AI驱动的物联网设备设计,采用6纳米制程,内置的第八代NPU提供高达7/9 TOPS算力,配备16GB大容量LPDDR5高速内存,支持Transformer/CNN硬件加速,支持本地部署7B大语言模型,显著提升生成式AI任务(如图像合成、文本生成)速度。两款SoC芯片均支持多任务操作系统(HLOS),并集成丰富的多媒体与接口功能,硬件兼容且共享软件栈,支持"一次开发,多端部署"能力。 使你的设备不再必须依赖网络上传到云,在端侧即可进行处理。从而实现低延迟、高隐私安全、高能效、低成本和强系统韧性。
一、主要性能参数:
•支持 4K/5K 超宽显示屏,或双 2.5K 显示屏
•高能效 4K H.264/H.265 视频解码和编码
•支持双 ISP,16+16/32MP@30fps
•通过 MIPI 虚拟通道,至高支持六个 FHD 30 帧摄像头
•预集成 MediaTek Wi-Fi 6/6E 解决方案
•支持通过外部模板升级 Wi-Fi 7 和 5G Redcap
•可选 Android、Yocto Linux 和 Ubuntu 操作系统
•为系统级扩展提供灵活的高速 I/O 接口组合
•可提供丰富的显示界面,适用于多屏显示应用
•支持工规温度运行
二,芯片架构与功能框图
• 处理器:ARM Cortex-A78*2+Cortex-A55*6,8核@2.6GHz(Max)。
• GPU:Mali-G57 MC2。
• 存储器接口:UFS3.1/eMMC5.1,LPDDR4X/LPDDR5。
• 视频编解码:4K30fps编码/4K60fps解码,H.265/H.264。
• ISP接口:MIPI CSI-2,支持人脸检测。
• 无线接口:WIFI-6E/BT5.3。
• 其他接口:UART*4/ PWM*3/ PCIe2.0/ USB3.2*2/ USB2.0*3/ SPI*6/ I2C*9/ I2S*2/ SDIO3.0*2/ GbE千兆以太网等。
•支持工规温度运行
三、核心优势:
• AI算力:7/9 TOPS边缘算力支持,Transformer/CNN硬件加速,实时处理图像合成、文本生成等生成式AI场景。
• 本地部署:16GB LPDDR5高速内存,支持本地部署DeepSeek、Llama、Gemini等7B大语言开源模型。
• 多媒体:支持4K/5K超宽显示、双ISP架构及多路FHD摄像头接入,满足商业显示多样化配置需求。
• 连接性:预集成Wi-Fi 6/6E,可外接升级Wi-Fi 7和5G Redcap,配备PCIe/USB 3.2等高速接口。
• 系统:兼容Android/Yocto Linux/Ubuntu,支持工规级温度稳定运行。
四、应用场景:
✔ 智能家居:通过NPU 850实现语音助手实时响应,支持家庭自动化系统管理,实时进行数据分析和决策,显著提升智能化水平。
✔ 智慧零售:2.5K双屏异显,虚拟AI助手实时响应,结合千兆以太网连接识别、扫码、打印等丰富外设。
✔ 商业显示:强大的图形渲染能力,驱动UW5K(5120 x 2160)分辨率的多点触控显示屏,适用于教育课堂、数字广告牌及互动信息屏。
✔ 交通运输:车载信息娱乐系统(IVI)、高级驾驶辅助系统(ADAS)及车队管理解决方案,宽温域设计支持-40°C至85°C运行。
✔ 工业HMI:通过丰富I/O接口实现多样化设备互联,坚固设计和先进功能,满足工厂自动化控制、监控场景的多样化适配和高可靠性要求。
MTK Genio 720和Genio 520两款SoC芯片,可以为开发者构建高度扩展性的AIoT解决方案,兼具强大的边缘AI计算、多媒体处理与连接能力,为智能家居、智能零售、智能车载、工业自动化等应用场景带来全新体验。
