在工业通信领域,可靠稳定的通信是系统正常运行的关键。德州仪器(TI)的THVD2412和THVD2442收发器,凭借其卓越的性能和特性,成为了众多工业应用的理想选择。下面我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:thvd2442.pdf
THVD24x2完全符合或超出TIA/EIA - 485A和TIA/EIA - 422B标准要求,采用3V至5.5V的电源电压,具有很强的适应性。在5V电源下,其差分输出超过2.1V,与PROFIBUS兼容,能很好地满足不同工业场景的通信需求。
提供两种速度等级的全双工器件,THVD2412为250kbps,THVD2442可达20Mbps,满足不同数据传输速率的要求。而且其工作环境温度范围为 - 40°C至125°C,能适应各种恶劣的工业环境。
THVD24x2采用10引脚VSON封装,各引脚功能明确。驱动器使能引脚DE和接收器使能引脚RE可配置不同的工作模式。当DE为高电平时,驱动器工作;RE为低电平时,接收器工作。各引脚还集成了上拉或下拉电阻,方便设计和使用。
明确了电源电压、总线电压、输入电压等参数的最大范围,超出这些范围可能会对器件造成永久损坏,设计时需严格遵守。
给出了人体放电模型(HBM)、充电器件模型(CDM)以及IEC标准下的ESD等级,体现了产品在静电防护方面的性能。
包括电源电压、输入电压、信令速率、工作环境温度等参数的建议范围,确保器件在这些条件下能正常、稳定地工作。
提供了结至环境、外壳、电路板等的热阻参数,有助于进行散热设计,保证器件在合适的温度下运行。
详细列出了驱动器和接收器的各项电气参数,如差分输出电压幅度、共模输出电压、总线输入电流等,为电路设计和性能评估提供了重要依据。
分别给出了THVD2412(250kbps)和THVD2442(20Mbps)的开关特性参数,包括上升/下降时间、传播延迟、脉冲延迟等,对于高速数据传输的设计至关重要。
适用于电机驱动器、工厂自动化和控制、HVAC系统、楼宇自动化、电网基础设施、电表、过程分析、视频监控等众多工业领域。
在设计RS - 485总线系统时,可采用并行端接方式,在电缆末端使用端接电阻消除线路反射。对于半双工器件,可使用保护电路抵御浪涌瞬变,如SMAJ30CA TVS二极管。
THVD2412和THVD2442收发器以其丰富的特性、优异的性能和全面的保护功能,为工业通信系统的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需根据具体需求,合理选择器件和设计电路,充分发挥其优势,确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
