USB端口静电防护ESD静电二极管的选型及推荐
静电的特点是高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。它在多个领域造成严重危害,而摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。电路中的静电很容易就会 “串”到电源线上,静电由本来的共模变成了差模,此时电源上就会产生一个很高的尖峰,很多芯片都承受不了,发生死机,复位等问题。从产品应用来看,几乎所有的USB接口都会应用到静电元件,一个新手工程师最基本的是要掌握电子产品的防护需求、电路保护器件工作原理以及选型要点等。
usb
端口静电防护器件选型:
1、选择静电保护器件注意:
  箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压
  电路电压不超过保护器件工作电压
  低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗
2、静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件
3、静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线
4、回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短
5、尽量避免被保护与未被保护线路并排走线
本文借此机会推荐一款尧丰发科技推出的ESD静电二极管:YESD0521P
产品参数:
 属性参数值
 商品目录静电和浪涌保护(TVS/ESD)
 极性双向
 反向截止电压(Vrwm)5V
 钳位电压18V
 峰值脉冲电流(Ipp)4A
 峰值脉冲功率(Ppp)80W
 击穿电压6V
 属性参数值
 反向电流(Ir)1uA
 通道数单路
 工作温度-
 防护等级IEC 61000-4-2
 类型ESD
 Cj-结电容0.3pF
商品特性
  • 80瓦峰值脉冲功率(tp = 8/20微秒)
  • 微型DFN1006封装
  • 双向配置
  • 固态硅雪崩技术
  • 低钳位电压
  • 低漏电流
  • 低电容Cj = 典型值0.3 pF(IO到IO)
  • 保护一条数据/电源线
  • IEC 61000 - 4 - 2 ±20 kV接触放电 ±20 kV空气放电
  • IEC 61000 - 4 - 4(电快速瞬变脉冲群)40A(5/50ns)
  • IEC 61000 - 4 - 5(雷击)4A(8/20微秒)
应用领域
  • 手机及配件
  • 基于微处理器的设备
  • 个人数字助理(PDA)
  • 笔记本电脑、台式机和服务器
  • 便携式仪器
产品尺寸图:
usb
平替型号如下:
RCLAMP0521P-N;SE05N6C01GK;RCLAMP0521T-ES;TPAZ5325-01F;ULC0511CDN;LESD8LL5.0CT5G;ESDSLC5V0LB-TP;SEU0501P1;RCLAMP0521P.TCT;BTRD04A035;TPUCLAMP0501T;UAD8C05L01;ESD05V88D-LC;RCLAMP0521P;ESDTU5V0A1;PESDMC2FD5VB
