在电子工程领域,CAN FD 收发器的性能对于众多应用的稳定性和可靠性起着关键作用。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的 TCAN3413 和 TCAN3414 这两款 3.3V CAN FD 收发器,看看它们究竟有哪些独特之处。
文件下载:tcan3414.pdf
TCAN3413 和 TCAN3414 采用 3.3V 单电源工作,这一设计无需使用 5V 稳压器,不仅节省了 BOM 成本,还减小了 PCB 空间。对于追求低成本和小型化设计的工程师来说,无疑是一大福音。
在同构和异构网络中,这两款收发器都能实现出色的 EMC 运行,符合 ISO 11898 - 2:2016 物理层标准要求,为系统的稳定运行提供了坚实保障。
它们支持传统 CAN 和经优化的 CAN FD 性能,数据速率可达 2、5 和 8Mbps,并且具有较短的对称传播延迟时间,可增加时序裕量,满足不同应用场景的需求。
采用小型 8 引脚 SOIC SOT - 23 和无引线 VSON - 8 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力,方便生产制造。
TCAN3413 和 TCAN3414 的应用范围十分广泛,涵盖了工厂自动化、电网基础设施、工业运输和电机驱动器等领域。在这些应用中,它们的高性能和可靠性能够确保系统的稳定运行。
这两款器件是符合 ISO 11898 - 2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的控制器局域网 (CAN) FD 收发器,具有经过认证的电磁兼容性 (EMC)。TCAN3413 包括通过 (V_{IO}) 引脚实现的内部逻辑电平转换,允许收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑电平。
| 引脚名称 | 功能描述 |
| TXD | CAN 发送数据输入 |
| GND | 接地引脚 |
| (V_{CC}) | 3.3V 电源电压 |
| RXD | CAN 接收数据输出 |
| SHDN(仅 TCAN3414) | 用于将器件置于超低功耗模式 |
| (V_{IO})(仅 TCAN3413) | I/O 电源电压 |
| CANH、CANL | CAN 总线输入/输出线 |
| STB | 用于模式控制的输入引脚 |
支持通过唤醒模式 (WUP) 进行远程唤醒请求,使用特定的过滤模式和时间,防止噪声和总线故障导致误唤醒。
包括电源电压、总线电压、逻辑输入电压等参数的最大允许值,确保器件在安全范围内工作。
具备较高的 ESD 保护等级,如 HBM 分类级别 3A 或 3B,以及 CDM 分类级别 C5。
明确了 (V{CC}) 和 (V{IO}) 的推荐电压范围,以及其他工作参数的要求。
给出了不同封装形式下的热阻参数,为散热设计提供参考。
涵盖了驱动和接收器的各种电气参数,如输出电压、输入阈值、短路电流等。
包括总环路延迟、模式切换时间、传播延迟等参数,反映了器件的开关性能。
可与包含 CAN 协议链路层部分的主机控制器或 FPGA 配合使用,适用于 1.8V、2.5V 或 3.3V 的 I/O 连接。
可采用单 120Ω 电阻终端或分裂终端,分裂终端可过滤高频共模噪声,改善网络电磁发射性能。
在设计 CAN 网络时,需要考虑总线负载、长度、节点数量等因素,以确保系统的性能和可靠性。
(V{CC}) 和 (V{IO}) 输入必须良好调节,并在收发器的电源引脚附近放置去耦电容。
采用高频布局技术,将保护和滤波电路靠近总线连接器,去耦电容靠近电源引脚,使用多个过孔连接电源和地,以减少电感。
TCAN3413 和 TCAN3414 作为 3.3V CAN FD 收发器,具有高性能、低功耗、丰富的保护特性和多样的工作模式等优点,适用于多种工业应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择器件,并注意引脚配置、工作模式、保护机制等方面的细节,同时遵循电源和布局建议,以确保系统的稳定运行。你在使用类似收发器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
