在电子工程师的日常工作中,选择合适的半导体器件至关重要,它直接关系到产品的性能、稳定性和寿命。今天,我们就来深入探讨一下Littelfuse公司的QVxx25xHx系列25A高温双向晶闸管TRIAC,看看它有哪些独特的魅力。
文件下载:Littelfuse QVxx25xHx高温交变型三端双向可控硅.pdf
QVxx25xHx系列是一款25A的高温双向晶闸管TRIAC,提供TO - 220AB、TO - 220隔离和TO - 263三种封装形式。其最大结温($TJ$)可达150°C,在60Hz时具有250A的浪涌电流承受能力($I{TSM}$)。这使得该系列产品在交流电源控制应用中,如加热器控制、电机速度控制、照明控制和静态开关继电器等方面,能够实现更轻松的热管理和更高的浪涌处理能力。而且,该双向晶闸管在象限I、II和III中都能正常工作,在需要高换向能力的应用中表现出色。
可应用于咖啡壶、即热式热水器、红外线加热器等设备的加热控制,精确调节加热功率,实现高效节能。
在白炽灯和LED照明调光器中表现出色,能实现平滑的调光效果,满足不同场景的照明需求。
适用于厨房电器、电动工具、家用/商用白色家电以及轻工业应用中的电机速度控制,如压缩机电机控制,可根据需要精确调节电机转速。
作为优秀的交流开关,在交流固态继电器中发挥重要作用,提高继电器的性能和可靠性。
| 符号 | 特性 | 条件 | 值 | 单位 |
| $I_{TRMS}$ | RMS导通电流(全正弦波) | QVxx25LHy:$T = 100°C$;QVxx25RHy/QVxx25NHy:$T = 125°C$ | 25 | A |
| $I_{TSM}$ | 非重复浪涌峰值导通电流(单半周期,$T_{初始}=25°C$) | $f = 50Hz,t = 20ms$ | 208 | A |
| $f = 60Hz,t = 16.7ms$ | 250 | A | ||
| $I^2t$ | 熔断$I^2t$值 | $t = 8.3ms$ | 260 | $A^2s$ |
| $di/dt$ | 导通电流临界上升率 | $f = 60Hz,T = 150°C$ | 100 | A/µs |
| $I_{GTM}$ | 峰值门极触发电流 | $t ≤ 10µs,TJ = T{Gmax}= 150°C$ | 4 | A |
| $P_{GAV}$ | 平均门极功率损耗 | $T_J = 150°C$ | 1 | W |
| $T_{stg}$ | 存储温度范围 | - | -40 to 150 | °C |
| $T_J$ | 工作结温范围 | - | -40 to 150 | °C |
| $V{DSM}/V{RSM}$ | 非重复浪涌峰值关断电压 | 脉冲宽度 = 100µs,$V{DRM}/V{RRM}= 600V$ | 700 | V |
| 脉冲宽度 = 100µs,$V{DRM}/V{RRM}= 800V$ | 1000 | V |
| 符号 | 特性 | 值 | 单位 |
| $R_{thJC}(AC)$ | 结到壳热阻(AC) | QVxx25RHy/QVxx25NHy:0.90;QVxx25LHy:1.8 | K/W |
| 符号 | 描述 | 条件 | QVxx25xH4 | QVxx25xH5 | 单位 | ||||
| Min | Typ | Max | Min | Typ | Max | ||||
| $I_{GT}$ | 直流门极触发电流 | $V_D = 12V,R = 60Ω$,I - II - III | - | - | 35 | - | - | 50 | mA |
| $V_{GT}$ | 直流门极触发电压 | I - II - III | - | - | 1.3 | - | - | 1.3 | V |
| $V_{GD}$ | 门极非触发电压 | $V = V_{DRM}$,$R = 3.3kΩ$,$T_J = 150°C$,I - II - III | 0.15 | - | - | 0.15 | - | - | V |
| $I_H$ | 维持电流 | $I_4 = 400mA$ | - | - | - | - | - | 75 | mA |
| $dv/dt$ | 关断状态电压临界上升率 | $V = V_{DRM}$,门极开路,$T_J = 150°C$ | 500 | - | - | 750 | - | - | V/µs |
| $V = 2/3V_{DRM}$,门极开路,$T_J = 150°C$ | 1000 | - | - | 2000 | - | - | V/µs | ||
| $(dv/dt)_C$ | 换向$dv/dt$ | $(di/dt)_C = 13.3A/ms$,$T_J = 150°C$ | 25 | - | - | 30 | - | - | V/µs |
| $t_{gt}$ | 开通时间 | $Ig = 2×I{GT}$,$Pw = 15µs$,$I = 35.4A{(pk)}$ | - | - | 3 | - | - | 3 | µs |
| - | - | 5 | - | - | 5 | µs | |||
| - | - | 13 | - | - | 15 | µs |
| 符号 | 描述 | 条件 | 最大值 | 单位 |
| $V_{TM}$ | 峰值导通电压 | $I_T = 35.4A$,$t = 380µs$ | 1.50 | V |
| $I{DRM}/I{RRM}$ | 关断状态电流,重复峰值 | $V = V_{DRM}$,$T = 25°C$ | 5 | µA |
| $V = V_{DRM}$,$T = 150°C$ | 4 | mA | ||
| $V_{TO}$ | 阈值电压 | $T_J = 150°C$ | 0.85 | V |
| $R_D$ | 动态电阻 | $T_J = 150°C$ | 17 | mΩ |
在为应用选择合适的元件时,要充分考虑应用的工作参数和环境条件。建议将通过主端子的最大连续电流限制在元件额定值的75%,以延长晶闸管的使用寿命。
良好的散热设计对于功率分立半导体至关重要。选择合适的散热片,确保元件在工作过程中产生的热量能够及时散发出去,避免因过热导致元件损坏。
根据最坏情况下的电压条件选择元件的电压额定值,以防止过电压对元件造成损害。同时,要注意$dv/dt$的影响,避免因电压变化率过大而导致元件误触发。
正确的安装、焊接和引脚成型方式有助于保护元件免受损坏。在焊接过程中,要严格按照焊接参数进行操作,确保焊接质量。
| 产品型号 | 600V电压 | 800V电压 | 门极灵敏度 1 - II - III象限 | 类型 | 封装 |
| QVxx25LH4 | X | 35mA | 双向晶闸管 | TO - 220L | |
| QVxx25RH4 | X | 35mA | 双向晶闸管 | TO - 220R | |
| QVxx25NH4 | - | X | 35mA | 双向晶闸管 | TO - 263D2 - PAK |
| QVxx25LH5 | X | X | 50mA | 双向晶闸管 | TO - 220L |
| QVxx25RH5 | X | X | 50mA | 双向晶闸管 | TO - 220R |
| QVxx25NH5 | X | X | 50mA | 双向晶闸管 | TO - 263D2 - PAK |
工程师们可以根据具体的应用需求,如电压要求、门极灵敏度等,从上述产品中选择合适的型号。
| 产品型号 | 标记 | 重量 | 包装方式 | 基本数量 |
| QVxx25LHy | QVxx25LHy | 管装 | 1000 | |
| QVxx25RHy | QVxx25RHy | 2.2g | ||
| QVxx25NHyTP | QVxx25NHy | 1.6g | 管装 | 1000 |
| QVxx25NHyRP | QVxx25NHy | 1.6g | 压纹载带 | 500 |
不同的包装方式适合不同的生产需求,工程师们在采购时可以根据实际情况进行选择。
QVxx25xHx系列25A高温双向晶闸管TRIAC凭借其优异的电气性能、良好的封装特性和广泛的应用领域,在交流电源控制市场中具有很强的竞争力。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分了解该系列产品的特点和参数,合理选择和使用,将有助于提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶闸管的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
