探秘AQ24COME - 02HTG:高性能双向TVS二极管的卓越表现
作为电子工程师,在设计过程中选择合适的静电放电(ESD)保护元件至关重要。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的AQ24COME - 02HTG双向瞬态电压抑制(TVS)二极管阵列,看看它在ESD保护领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Littelfuse AQ24COME-02HTG双向TVS二极管.pdf
产品概览
AQ24COME - 02HTG是一款专为通用ESD保护设计的450W、22pF、9A双向TVS二极管。它采用了专有的硅雪崩技术制造,能为电子设备提供高水平的ESD保护。从产品特性来看,它具有汽车级标准,符合HF RoHS要求,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它在可靠性和质量上都能满足汽车等对安全性要求较高的应用场景。
出色的保护能力
ESD防护
在ESD防护方面,AQ24COME - 02HTG表现十分优异。它能够安全地吸收±30kV的重复ESD冲击(包括IEC 61000 - 4 - 2标准定义的接触和空气放电),而且不会出现性能下降的情况。同时,在ISO 10605标准下,面对330pF 330Ω的条件,它同样能承受±30kV的接触和空气放电。这使得它在各种复杂的电磁环境中都能为设备提供可靠的保护,有效防止因ESD引起的设备故障和损坏。
浪涌耐受
除了ESD保护,它还能安全地消散IEC 61000 - 4 - 5第二版定义的9A 8/20μs浪涌事件。这一特性让它在应对突发的浪涌冲击时能够迅速响应,将浪涌能量泄放,保护后端电路不受损坏。
电气特性解析
关键参数
  • 反向关断电压(VRWM):为24V,这是二极管在正常工作状态下可以承受的最大反向电压,确保了它在规定的电压范围内能够稳定工作。
  • 击穿电压(VBR):当反向电流IR = 1mA时,击穿电压在26 - 33V之间。这个参数决定了二极管在什么电压下开始导通,以便对过电压进行钳位保护。
  • 反向泄漏电流(ILEAK):在VR = 24V时,反向泄漏电流在1 - 20nA之间,非常小。这意味着在正常工作状态下,二极管消耗的电流极小,几乎不会对设备的功耗产生影响。
  • 钳位电压(VC):当IPP = 1A(tp = 8/20μs)时,钳位电压为36V;当IPP = 9A(tp = 8/20μs)时,钳位电压为51V。钳位电压越低,说明二极管在抑制过电压时能够将电压控制在更低的水平,从而更好地保护后端电路。
  • 动态电阻(RDYN):采用传输线脉冲(TLP)测试,脉冲宽度为100ns,上升时间为0.2ns,在平均窗口t1 = 70ns到t2 = 90ns内,动态电阻为0.28Ω。较低的动态电阻意味着二极管在导通时能够更有效地传递电流,减少能量损耗。
  • 二极管电容(CIO - GND):在反向偏置为0V、频率f = 1MHz时,电容为22pF。较低的电容值使得它在高速信号线路中使用时,不会对信号的传输产生明显的影响,保证了信号的完整性。
    特性曲线
    文档中还给出了电容与反向偏置电压的关系曲线以及钳位电压与峰值脉冲电流(IPP)的关系曲线。通过这些曲线,我们可以更直观地了解二极管在不同工作条件下的性能变化,从而在设计过程中更好地匹配电路需求。
应用领域广泛
汽车行业
在汽车领域,它有着众多的应用场景,如先进驾驶辅助系统(ADAS)控制单元、车身控制单元、CAN总线以及电子控制单元等。汽车电子设备面临着复杂的电磁环境和各种可能的ESD和浪涌冲击,AQ24COME - 02HTG的高性能能够确保这些设备的稳定运行,提高汽车的安全性和可靠性。
工业自动化
在工厂自动化和照明控制(DALI)等领域,它也能发挥重要作用。工业环境中的电气干扰和瞬态过电压较为常见,这款TVS二极管可以为工业设备提供有效的保护,减少故障发生的概率。
生产与订购信息
焊接参数
对于无铅组装,文档给出了详细的回流焊接参数。包括预热温度范围(150 - 200℃)、时间(60 - 120秒)、平均升温速率(最大3℃/秒)、回流温度(217℃)、峰值温度(260±0.5℃)以及降温速率(最大6℃/秒)等。严格按照这些参数进行焊接操作,能够确保二极管的焊接质量,提高产品的可靠性。
订购信息
该产品采用SOT23 - 3L封装,最小订购数量为3000。同时,还介绍了产品的引脚镀层(哑光锡)、引脚材料(铜合金)、引脚共面性(0.004英寸,即0.102mm)、主体材料(模塑化合物)以及阻燃性(符合UL V - 0等级)等信息。此外,文档还给出了零件标记系统和零件编号系统,方便工程师在生产和管理过程中进行识别和追溯。
总结
总的来说,AQ24COME - 02HTG双向TVS二极管以其出色的ESD和浪涌保护能力、优秀的电气特性以及广泛的应用领域,成为电子工程师在设计ESD保护电路时的一个不错选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择和使用这款产品,以确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似TVS二极管的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
