Carling Technologies CVR-Series可变电阻开关:车辆照明控制的理想之选
在车辆照明控制领域,一款性能可靠、配置灵活的开关至关重要。今天,我们就来深入了解一下Carling Technologies旗下的CVR-Series可变电阻开关,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Littelfuse CVR系列变阻器开关.pdf
产品概述
CVR-Series是一款可配置的三或四位置可变电阻开关,专为车辆照明控制而设计。它适用于12VDC和24VDC系统,采用耐用的热塑性材料和镀银黄铜端子,能在商用车、农业设备和建筑设备等恶劣环境中可靠运行。该开关有带或不带白色背光两种选择,并且采用前板安装方式,安装便捷。
典型应用
这款开关的应用场景广泛,主要包括以下几类典型的商业车辆和设备:
  • 建筑设备:在建筑施工现场,可靠的照明控制对于保障工作安全和效率至关重要。CVR-Series开关能够适应建筑设备的复杂工作环境,为照明系统提供稳定的控制。
  • 农业设备:农业作业往往在户外环境中进行,面临着各种恶劣的气候条件。该开关的耐用性使其能够在农业设备上可靠运行,满足不同的照明需求。
  • 工作卡车:工作卡车在运输和作业过程中需要灵活的照明控制。CVR-Series开关的多位置设计可以满足不同场景下的照明亮度调节。
技术规格
电气规格
  • 工作电压:支持12VDC/24VDC系统,适应不同的车辆电气系统。
  • 介电强度:达到1500V RMS(端子到外壳),确保电气安全。
  • 绝缘电阻:50兆欧,有效防止漏电。
  • 端子:采用.250"(6.3mm)快速连接端子,方便安装和维护。
  • 电气耐久性:至少10,000次操作,在不同温度条件下都有相应的循环测试要求,保证了开关的长期稳定运行。
物理规格
  • 开关功能:具有3或4个旋转轮定位点,可实现不同的照明亮度调节。
  • 材料:外壳采用PC材料,底座和轮子为尼龙材质,顶盖为PC材料,端子为镀银黄铜,保证了开关的强度和耐用性。
  • 重量:约23.8g,轻便易安装。
  • 配合连接:提供VC2(AMP 250系列快速连接)和VC1(Packard 630和AMP 250系列快速连接)两种连接方式。
  • 安装方式:前板安装,适用于各种车辆和设备的面板。
环境规格
该开关在不同的环境条件下都进行了严格的测试,以确保其可靠性。例如,在-40°C至+85°C的宽温度范围内都能正常工作,并且通过了热浸泡、冷浸泡、热冲击、湿度循环等多项环境测试。此外,它还具有良好的化学抗性、耐盐雾性和抗静电放电能力。
订购方案
CVR-Series开关的订购方案采用了一种简洁明了的编码方式,通过不同的代码组合可以选择不同的配置。例如,代码中的“CVR”表示系列,“A”或“B”表示轮子定位点数量,“1 - 4”表示输出类型,“Z”或“A”表示背光颜色,“000 - 004”表示帽和轮子的图例。这种订购方式方便用户根据自己的需求进行精确配置。
电路原理图
文档中提供了电压分压器输出和分流电阻输出两种电路原理图,分别适用于不同的应用场景。电压分压器输出适用于需要根据不同定位点输出不同电压的情况,而分流电阻输出则适用于特定的电路需求。
尺寸规格
开关的尺寸规格以英寸和毫米两种单位给出,同时还提供了配合连接器的信息和开关安装孔的尺寸。面板厚度范围为.046至.185英寸(1.17至4.70毫米),确保了在不同面板上的安装兼容性。
关于Carling
Carling Technologies成立于1920年,是一家领先的电气和电子开关及组件制造商。公司拥有六个ISO9001和IATF16949注册的制造工厂和技术销售办公室,其销售、服务和工程团队不仅制造电气组件,还能提供强大的解决方案。如果你想了解更多关于Carling的信息,可以访问其官方网站。
总的来说,Carling Technologies的CVR-Series可变电阻开关以其可靠的性能、灵活的配置和广泛的应用场景,为车辆照明控制提供了一个优秀的解决方案。在实际的设计和应用中,电子工程师们可以根据具体的需求选择合适的配置,充分发挥该开关的优势。你在实际应用中是否遇到过类似的开关选择问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
