QVxx12xHx系列12A高温双向晶闸管TRIAC深度解析
在电子工程领域,晶闸管作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于交流功率控制等诸多场景。今天,我们就来深入探讨一下Littelfuse公司的QVxx12xHx系列12A高温双向晶闸管TRIAC。
文件下载:Littelfuse QVxx12xHx 12 A高温交变型三端双向可控硅.pdf
产品概述
QVxx12xHx系列是一款12A的高温双向晶闸管TRIAC,它提供了多种封装形式,包括TO - 220AB、TO - 220隔离、TO - 251、TO - 252和TO - 263。该系列的最大结温($T{vj}$)可达150°C,在60Hz时的$I{TSM}$为153A。这些特性使得它在交流功率控制应用中,如加热器控制、电机速度控制和照明控制等方面,能够实现更轻松的热管理和更高的浪涌处理能力。而且,该系列TRIAC可在象限I、II和III中工作,在无需缓冲电路的高换向能力应用中表现出色。
产品特性与优势
特性
  1. 高电压能力:电压能力高达800V,能满足多种高压应用场景。
  2. 环保合规:无卤且符合RoHS标准,符合环保要求。
  3. 浪涌能力强:在60Hz半周期时浪涌能力达153A,能有效应对浪涌电流。
  4. 安全认证:被UL 1557认可为电气隔离半导体器件(L封装:文件编号E71639),使用更安全。
  5. 结构坚固:机械和热性能稳健的夹装组件,以及内部隔离的TO - 220封装,保证了产品的可靠性。
  6. 高温性能好:最大$T_{vj}$为150°C,能适应高温环境。
优势
  1. 抗干扰能力强:高达2000V/µs的高dv/dt,可提高抗噪声能力。
  2. 换向能力高:采用3Q技术,具备高换向能力。
  3. 散热性能优:内部隔离封装提供更好的散热效果和更高的隔离电压。
产品应用
该系列TRIAC是交流开关的理想选择,广泛应用于加热、照明和电机速度控制等领域。
  1. 照明调光:包括白炽灯和LED照明调光。
  2. 电机速度控制:在厨房电器、电动工具、家用/商用电器以及轻工业应用(如压缩机电机控制)中都有应用。
  3. 加热器控制:如咖啡壶、即热式热水器和红外线加热器等。
  4. 交流固态继电器:可作为交流固态继电器的关键部件。
产品参数详解
最大额定值
符号 特性 条件 单位
$V{psw}/ V{RSM}$ 非重复浪涌峰值断态电压 不同型号及特定条件 960 V
$I_{TRMSS}$ 通态RMS电流(全正弦波) 不同型号及不同$T_c$ 12 A
$I_{TSM}$ 非重复浪涌峰值通态电流 不同频率和时间条件 105 - 153 A
$I^2t$ 熔断$I^2t$值 不同型号 64 - 97 $A^2s$
$di/dt$ 通态电流临界上升率 特定条件 100 A/µs
$I_{GTM}$ 峰值门极触发电流 不同型号及特定条件 2 - 4 A
$P_{GAV}$ 平均门极功率耗散 不同型号及$T_{vj}=150°C$ 0.1 - 0.5 W
$T_{stg}$ 储存温度范围 - -40 to 150 °C
$T_{vj}$ 工作结温范围 - -40 to 150 °C
电气特性
在$T{vj}=25°C$(除非另有说明)的条件下,不同型号的QVxx12xHx系列在直流门极触发电流($I{GT}$)、直流门极触发电压($V{GT}$)、门极非触发电压($V{GD}$)、维持电流($I{H}$)、闩锁电流($I{L}$)、断态电压临界上升率($dv/dt$)、换向电压临界上升率($(dv/dt)c$)和开通时间($t{gt}$)等方面有不同的参数表现。例如,$I{GT}$在不同型号和象限下为20 - 50mA,$V{GT}$为1.2 - 1.3V等。
热特性
不同型号的热阻有所不同,如QVxx12RHy/QVxx12NHy的结到外壳热阻($R_{thJC}$)为0.9K/W,QVxx12LHy为1.85K/W等。
静态特性
包括峰值通态电压($V{TM}$)、断态电流($I{DRM}/I{RRM}$)、阈值电压($V{TO}$)和斜率电阻($R{P}$)等参数。例如,$V{TM}$在特定条件下为1.6V,$I{DRM}/I{RRM}$在不同电压和温度条件下有不同的值。
设计与使用注意事项
  1. 元件选择:根据应用的工作参数和环境仔细选择正确的元件,将主端子的最大连续电流限制在元件额定值的75%,以延长晶闸管的使用寿命。
  2. 散热处理:良好的散热设计对于功率离散半导体器件至关重要,要确保在最坏情况下的电压额定值选择正确。
  3. 避免损坏:过热、过电压(包括$dv/dt$)和浪涌电流是半导体的主要杀手,正确的安装、焊接和引脚成型也有助于防止元件损坏。
产品选型与包装
产品选型
零件编号 电压(600V/800V) 门极灵敏度 象限I - III 类型 封装
QVxx12DH3 - X 20 mA 双向晶闸管TRIAC TO - 252(DPAK)
QVxx12VH3 - X 20 mA 双向晶闸管TRIAC TO - 251 (VPAK)
QVxx12LH4 X - 35 mA 双向晶闸管TRIAC TO - 220AB (L封装)
QVxx12RH4 X - 35 mA 双向晶闸管TRIAC TO - 220AB (R封装)
QVxx12NH4 X - 35 mA 双向晶闸管TRIAC TO - 263(DPAK)
QVxx12LH5 X - 50 mA 双向晶闸管TRIAC TO - 220AB (L封装)
QVxx12RH5 X - 50 mA 双向晶闸管TRIAC TO - 220AB (R封装)
QVxx12NH5 X - 50 mA 双向晶闸管TRIAC TO - 263(DPAK)
包装选项
提供多种包装模式,如管装(Tube Pack)和压纹载带(Embossed Carrier),不同型号的包装重量和基本数量也有所不同。例如,QVxx12LHyTP管装,每管1000个,重量2.2g。
总结
QVxx12xHx系列12A高温双向晶闸管TRIAC凭借其出色的性能、丰富的特性和多样的封装形式,在交流功率控制领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的应用需求,综合考虑产品的各项参数和特性,选择最合适的型号,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似晶闸管的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
