35A高性能双向晶闸管Q6035NAH5:AC开关与相位控制的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的半导体器件对于实现电路的高性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的35A双向晶闸管——Littelfuse的Q6035NAH5,看看它在AC开关和相位控制应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Littelfuse Q6035NAH5 35A交变型三端双向可控硅.pdf
产品概述
Q6035NAH5是一款35A的双向晶闸管(Alternistor Triac),专为AC开关和相位控制应用而设计。它适用于多种场景,如电机速度和温度调制控制、照明控制以及静态开关继电器等。该器件采用标准类型设计,通常在由交流线路触发的第一和第三象限中工作,并且具有出色的dv/dt能力,能满足对换相性能要求极高的应用。
主要特性与优势
强大的浪涌能力
Q6035NAH5具备高达350A的浪涌能力(60Hz半周期),其RMS通态电流(IT(RMS))为35A,重复峰值断态电压(VDRM)和重复峰值反向电压(VRRM)均达到600V,这使得它能够在瞬间承受较大的电流冲击,保证了在复杂的电力环境下的可靠性。例如,在电机启动时会产生较大的浪涌电流,该器件就能很好地应对这种情况。
良好的封装特性
采用L封装,隔离等级达到2500V rms,这不仅有助于提高器件的电气隔离性能,还方便进行散热设计,为工程师在设计电路时提供了更多的灵活性。
多方面的性能优势
  • 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求,有助于产品在全球市场的推广。
  • 工艺先进:玻璃钝化结设计,提高了器件的稳定性和可靠性。
  • 高电压能力:具备高达600V的电压能力,可适应多种高压应用场景。
  • 汽车级制造控制:经过汽车级别的制造控制,符合AEC - Q101标准,适用于对可靠性要求极高的汽车电子应用。
电气特性与参数
绝对最大额定值
参数 条件 数值 单位
RMS通态电流(全正弦波) T = 90°C 35 A
非重复浪涌峰值通态电流 f = 50Hz,t = 20ms 290 A
f = 60Hz,t = 16.7ms 350 A
I²t值(熔断) t = 8.3ms 508 A²s
通态电流临界上升率 f = 120Hz,Tj = 125°C 100 A/μs
峰值门极触发电流 t = 20μs,Tj = 125°C 4 A
平均门极功率耗散 Tj = 125°C 0.5 W
储存温度范围 - - 40 to 125 °C
工作结温范围 - - 25 to 125 °C
电气特性(TJ = 25°C,除非另有说明)
参数 测试条件 象限 数值 单位
门极触发电流(IGT) V = 12V,R = 30 I - II - III 50 mA
门极触发电压(VGT) V = 12V,R = 30 I - II - III 2 V
门极不触发电压(VGD) V = R = 3.3kΩ,Tj = 125°C I - II - III 0.2 V
维持电流(IH) IH = 400mA - 75 mA
断态电压临界上升率(dv/dt) V = VDRM,门极开路,Tj = 125°C 600V 400 V/μs
换向电压临界上升率((dw/dt)c) [di/dtoc = 18.9 A/ms,Tj = 125°C - 20 V/μs
开通时间(tst) 35A器件,I - II - 3 μs
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在合适的工作条件下发挥最佳性能。例如,在设计电机控制电路时,需要根据电机的启动电流和工作电流来选择合适的晶闸管,同时要考虑到器件的浪涌能力和通态电流临界上升率等参数,以保证电路的稳定性和可靠性。
应用领域
通用AC开关与相位控制
Q6035NAH5非常适合用于加热、照明和电机速度控制等AC开关和相位控制应用。在照明控制中,它可以实现对灯光亮度的精确调节;在电机速度控制中,能够根据实际需求调整电机的转速,提高能源利用效率。
特定应用场景
  • AC固态开关:可用于工业自动化系统中的固态开关,实现对交流电路的快速、可靠切换。
  • 工业电动工具:为工业电动工具提供稳定的电源控制,确保工具的正常运行。
  • 健身器材:在健身器材的电机控制中发挥作用,保证器材的性能和安全性。
  • 白色家电和商用电器:如冰箱、空调等白色家电以及商用洗碗机、咖啡机等电器,都可以使用该器件实现精确的温度和功率控制。
  • 高感性负载应用:对于需要极高换相性能的极感性负载应用,Alternistor Triacs(无需缓冲电路)能够满足要求,提高电路的效率和可靠性。
设计与使用注意事项
器件选择
在为应用的工作参数和环境选择正确的组件时,要谨慎考虑。建议将通过主端子的最大连续电流限制在组件额定值的75%,以延长晶闸管的使用寿命。例如,如果器件的额定电流为35A,那么在实际应用中,最大连续电流应控制在35A × 75% = 26.25A以内。
散热设计
良好的散热设计对于保证器件的性能和可靠性至关重要。由于晶闸管在工作过程中会产生热量,如果散热不良,会导致结温升高,从而影响器件的性能甚至缩短其使用寿命。因此,要根据器件的功率耗散和工作环境选择合适的散热方式和散热器件。
电压与电流保护
要注意避免过电压(包括dv/dt)和浪涌电流对器件造成损坏。可以在电路中添加适当的保护电路,如过压保护电路、浪涌抑制器等,以提高电路的稳定性和可靠性。
安装与焊接
正确的安装、焊接和引脚成型也有助于防止组件损坏。在焊接过程中,要严格按照器件的焊接参数进行操作,避免因焊接不当导致器件性能下降或损坏。
封装与包装信息
物理规格
  • 端子镀层:100%哑光镀锡,提高了端子的抗氧化和可焊性。
  • 本体材料:采用UL认可的符合V - 0阻燃等级的化合物,确保了器件的安全性。
  • 端子材料:铜合金,具有良好的导电性和机械性能。
尺寸规格
该器件采用TO - 263(N - 封装) - D2 Pak表面贴装封装,具体尺寸如下: 尺寸 英寸(Min - Max) 毫米(Min - Max)
A 0.360 - 0.370 9.14 - 9.40
B 0.380 - 0.420 9.65 - 10.67
C 0.178 - 0.188 4.52 - 4.78
D 0.025 - 0.035 0.64 - 0.89
E 0.045 - 0.060 1.14 - 1.52
F 0.060 - 0.075 1.52 - 1.91
G 0.095 - 0.105 2.41 - 2.67
H 0.092 - 0.102 2.34 - 2.59
J 0.018 - 0.024 0.46 - 0.61
K 0.090 - 0.110 2.29 - 2.79
S 0.590 - 0.625 14.99 - 15.88
V 0.035 - 0.045 0.89 - 1.14
U 0.002 - 0.010 0.05 - 0.25
W 0.040 - 0.070 1.016 - 1.78
包装选项
Q6035NAH5RP采用压纹载带包装,每盘数量为500个,重量为1.60g,方便自动化生产和运输。
总结
Littelfuse的Q6035NAH5双向晶闸管以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在AC开关和相位控制应用中的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑器件的各项参数和应用要求,合理选择和使用该器件,以实现电路的高性能和可靠性。你在使用双向晶闸管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
