在电子设备的设计中,如何有效保护敏感电路免受电压瞬变的影响,一直是工程师们关注的重点。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的TP5.0SMDJ系列TVS(瞬态电压抑制)二极管,看看它是如何为电路提供可靠保护的。
文件下载:Littelfuse TP5.0SMDJ表面贴装TVS二极管.pdf
TP5.0SMDJ系列是专门为保护敏感电子设备而设计的表面贴装型TVS二极管,具备5000W的峰值脉冲功率能力,适用于汽车级应用,符合AEC - Q101标准。该系列产品采用SMD低轮廓表面贴装封装,能有效减小PCB占用空间,同时具有出色的钳位能力和低增量浪涌电阻。
由于文库搜索暂时无法获取有效结果,我们先依据现有资料继续介绍TP5.0SMDJ系列TVS二极管。
TP5.0SMDJ系列通过了汽车级AEC - Q101认证,适用于对可靠性要求极高的汽车电子应用。同时,在10/1000μs波形下具有5000W的峰值脉冲功率能力,重复率(占空比)为0.01%,能有效应对各种瞬态电压事件。
当$V{BR}$ min > 22V时,典型$I{R}$小于5μA,能减少漏电流对电路的影响。并且该系列产品保证了高温回流焊接性能,可承受260°C/40sec的焊接条件,其击穿电压$V{BR}$与温度的关系为$V{BR} @ T{J}= V{BR}@25°C times(1+alpha T times(T_{J}-25))$,其中$alpha T$为温度系数。
具有快速的响应时间,通常从0V到$V_{BR}$ min小于1.0ps,能迅速对瞬态电压做出响应。同时,该系列产品符合IEC 61000 - 4 - 2标准,可提供30kV(空气)和30kV(接触)的ESD保护,以及符合IEC 61000 - 4 - 4标准的EFT保护,有效保护数据线路。
内置应力释放结构,玻璃钝化芯片结保证了产品的稳定性和可靠性。其典型失效模式为在过压或过流情况下短路,能避免因二极管失效而对电路造成进一步损害。
| 在$T_{A}=25^{circ}C$的条件下,该系列产品的主要参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值脉冲功率耗散(10/1000μs波形) | $P_{PPM}$ | 5000 | W | |
| 无限散热片上的功率耗散($T_{L}=50^{circ}C$) | $P_{M(AV)}$ | 6.5 | W | |
| 峰值正向浪涌电流(8.3ms单半正弦波) | $I_{FSM}$ | 300 | A | |
| 单向器件在100A时的最大瞬时正向电压 | $V_{F}$ | 5.0 | V | |
| 工作温度范围 | $T_{J}$ | - 65 to 150 | °C | |
| 存储温度范围 | $T_{STG}$ | - 65 to 175 | °C | |
| 典型热阻(结到引脚) | $R_{theta JL}$ | 15 | °C/W | |
| 典型热阻(结到环境) | $R_{theta JA}$ | 75 | °C/W |
文档中给出了不同型号的TP5.0SMDJ系列二极管的详细电气参数,包括反向关断电压$V{R}$、击穿电压$V{BR}$、最大钳位电压$V{C}$、最大峰值脉冲电流$I{PP}$等。例如,TP5.0SMDJ40A型号的反向关断电压为40V,击穿电压范围为44.4 - 49.1V,在10/1000μs波形下的最大钳位电压为64.5V等。
文档中还包含了多个特性曲线,如I - V曲线、峰值脉冲功率额定曲线、峰值脉冲功率降额曲线、典型结电容曲线、典型瞬态热阻抗曲线等。这些曲线有助于工程师更直观地了解产品在不同条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
TVS组件非常适合用于电信、计算机、工业和消费电子应用中的I/O接口、$V_{CC}$总线和其他易受影响的电路保护。例如,在汽车电子系统中,可用于保护传感器、控制器等敏感部件免受瞬态电压的损害;在通信设备中,可保护数据接口免受ESD和EFT的干扰。
文档提供了详细的无铅回流焊接参数,包括预热温度范围、升温速率、回流温度、峰值温度、降温速率等。例如,预热温度为150 - 200°C,时间为60 - 120秒;回流温度(液相线)为217°C,时间为60 - 150秒;峰值温度为260 ± 0°C,在实际峰值温度±5°C范围内的时间为30秒等。这些参数有助于工程师确保焊接过程的质量和可靠性。
TP5.0SMDJ系列采用JEDEC DO214AB封装,为模塑塑料体覆盖玻璃钝化结。文档给出了详细的封装尺寸,包括长度、宽度、高度等各个维度的最小值和最大值,方便工程师进行PCB布局设计。
该系列产品采用Tape & Reel - 16mm tape/13"reel包装,每盘数量为3000个,符合EIA STD RS - 481标准,便于自动化生产和组装。
TP5.0SMDJ系列TVS二极管凭借其高可靠性、出色的电气性能和丰富的特性,为电子工程师在电路保护设计中提供了一个优秀的选择。无论是在汽车电子、通信设备还是其他领域,该系列产品都能有效地保护敏感电路免受电压瞬变的影响,提高设备的稳定性和可靠性。在实际应用中,工程师可以根据具体的电路需求和工作条件,选择合适的型号,并参考文档中的参数和曲线进行合理的设计。你在使用TVS二极管进行电路设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
