探索Littelfuse 3425L系列:表面贴装PPTC的卓越性能与应用
作为电子工程师,我们在设计电路时,常常需要考虑过流保护的问题。今天,我想和大家分享一款优秀的表面贴装可复位PPTC(高分子正温度系数)器件——Littelfuse 3425L系列。
文件下载:Littelfuse 3425L系列表面贴装PPTC.pdf
1. 产品概述
Littelfuse 3425L系列PPTC专为需要可复位保护的高压应用提供表面贴装过流保护。它就像是电路中的忠诚卫士,时刻守护着电路的安全。
2. 产品特性与优势
特性
  • 环保合规:该系列产品符合RoHS标准,无铅且无卤素,这在当今注重环保的大环境下,无疑是一个重要的优势。这意味着我们在使用它时,不仅能保证电路的安全,还能为环保事业做出一份贡献。
  • 高压特性:具备高电压承受能力,能够在高压环境下稳定工作。这使得它可以应用于一些对电压要求较高的场合,拓展了其应用范围。
  • 低外形设计:低轮廓的设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松安装,不会占用过多的空间,为我们的电路设计提供了更多的灵活性。
  • 快速响应:对故障电流能够做出快速响应,当电路中出现过流情况时,它能迅速动作,将电流限制在安全范围内,有效保护电路中的其他元件。
优势
  • 组装兼容性:与大批量电子组装工艺兼容,这意味着在大规模生产中,我们可以更方便地使用这款产品,提高生产效率,降低生产成本。
  • 高电压额定值:较高的电压额定值使得它可以应用于一些新的应用领域,为我们的电路设计提供了更多的可能性。
3. 应用领域
  • IEEE 1394端口保护:在IEEE 1394端口中,过流可能会对设备造成损坏,3425L系列可以有效地保护端口,确保数据传输的稳定和设备的安全。
  • 以太网供电端口保护(IEEE 802.3 af):随着以太网供电技术的广泛应用,对端口的过流保护变得尤为重要。3425L系列能够在这种环境下可靠工作,保护端口免受损坏。
  • 汽车电子控制模块保护:汽车电子系统对安全性和可靠性要求极高,3425L系列的高可靠性和快速响应特性,使其能够很好地应用于汽车电子控制模块的保护中。
  • 低压电信设备保护:在低压电信设备中,过流可能会导致设备故障,影响通信质量。3425L系列可以为这些设备提供可靠的过流保护。
4. 电气特性
部件编号 标记 保持电流Ihold (A) 触发电流Itrip (A) 最大电压Vmax (Vdc) 最大故障电流Imax (A) 耗散功率Pdtsp (W) 最大触发时间 电阻 认证机构批准
电流 (A) 时间 (Sec.) Rmin (Ω) Rmax (Ω)
3425L200/60 LF200 - 60 2.00 4.00 60.00 20.00 2.50 8.00 10.00 0.040 0.200 X X
3425L260/60 LF260 - 60 2.60 5.20 60.00 20.00 2.50 8.00 10.00 0.020 0.120 X X
3425L300/36 LF300 3.00 6.00 36.00 20.00 2.50 8.00 20.00 0.010 0.060 X X
这里需要注意几个关键参数的定义:
  • 保持电流Ihold:在20°C静止空气中,设备能够通过而不触发的最大电流。
  • 触发电流Itrip:在20°C静止空气中,设备触发的最小电流。
  • 最大电压Vmax:在额定电流(Imax)下,设备能够承受而不损坏的最大电压。
  • 最大故障电流Imax:在额定电压(Vmax)下,设备能够承受而不损坏的最大故障电流。
  • 耗散功率Pd:在20°C静止空气中,设备触发状态下的耗散功率。
同时,要特别注意,操作超出指定额定值可能会导致设备损坏、产生电弧和火焰,这是我们在使用过程中必须要避免的。
5. 温度降额
温度对PPTC的性能有很大的影响,下面是3425L系列在不同环境温度下的保持电流数据:
部件编号 -40°C -20°C 0°C 20°C 40°C 50°C 60°C 70°C 85°C
保持电流 (A)
3425L200/60 3.07 2.73 2.39 2.00 1.71 1.54 1.37 1.20 0.95
3425L260/60 4.01 3.56 3.12 2.60 2.22 2.00 1.77 1.55 1.21
3425L300/36 4.43 3.98 3.52 3.00 2.61 2.39 2.16 1.93 1.59
需要注意的是,这些温度降额数据仅供参考,如果需要详细的温度降额信息,建议联系Littelfuse技术支持。
6. 焊接参数
在焊接PPTC时,正确的焊接参数非常重要,以下是无铅组装的焊接参数:
  • 预热:平均升温速率(Tsm到T)最大3°C/秒,温度范围150°C - 200°C,时间60 - 180秒。
  • 保持时间:温度保持在217°C以上的时间为60 - 150秒。
  • 峰值温度:峰值温度为260°C,在实际峰值温度±5°C范围内的时间为20 - 40秒。
  • 降温速率:最大6°C/秒。
  • 从25°C到峰值温度的时间:最大8分钟。
严格按照这些焊接参数进行操作,可以确保PPTC的性能和可靠性。
7. 物理规格
  • 终端材料:镀锡铜(焊料材料:哑光锡(Sn))。
  • 引脚可焊性:符合EIA规范RS186 - 9E和ANSVJ - STD - 002类别3。
8. 尺寸规格
部件编号 A(英寸) A(mm) B(英寸) B(mm) C(英寸) C(mm) D(英寸) D(mm) E(英寸) E(mm)
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
3425L200/60 0.33 0.35 8.30 9.00 0.24 0.26 6.00 6.70 0.04 0.07 1.00 1.80 0.01 0.10 0.30 2.50 0.01 0.03 0.25 0.65
3425L260/60 0.33 0.35 8.30 9.00 0.24 0.26 6.00 6.70 0.06 0.12 1.50 3.00 0.01 0.10 0.30 2.50 0.01 0.03 0.25 0.65
3425L300/36 0.33 0.35 8.30 9.00 0.24 0.26 6.00 6.70 0.03 0.06 0.70 1.40 0.01 0.10 0.30 2.50 0.01 0.03 0.25 0.65
这些尺寸规格为我们在电路板设计时提供了重要的参考依据。
9. 环境规格
  • 工作温度:-40°C到 +85°C。
  • 触发状态下的最大设备表面温度:125°C。
  • 被动老化:在 +85°C下1000小时,典型电阻变化 +5%。
  • 湿度老化:在 +85°C、85%相对湿度下1000小时,典型电阻变化 +5%。
  • 热冲击:符合MIL - STD - 202方法107G,+85°C/-40°C循环20次,典型电阻变化 -30%。
  • 耐溶剂性:符合MIL - STD - 202方法215,无变化。
  • 振动:符合MIL - STD - 883C方法2007.1条件A,无变化。
  • 湿度敏感度等级:等级1,J - STD - 020C。
这些环境规格表明,3425L系列具有较好的环境适应性,能够在较为恶劣的环境下正常工作。
10. 包装规格
部件编号 订购编号 无卤素 A(A) Iho代码 电压选项 包装选项 数量 数量与包装代码
3425L200/60 3425L200/60MR 2.00 200 /60 带盘包装 1000 MR
3425L260/60 3425L260/60UR 2.60 260 /60 带盘包装 500 UR
3425L300/36 3425L300/36MR 3.00 300 /36 带盘包装 1000 MR
带盘包装方便了我们的采购和生产管理。
11. 注意事项
在使用Littelfuse 3425L系列PPTC时,我们需要注意以下几点:
  • 要独立评估每个产品对自己应用的适用性,并进行测试。
  • 操作超出最大额定值或使用不当可能会导致设备损坏、产生电弧和火焰。
  • 该系列产品适用于偶尔过流或过热故障情况的保护,不适合预期有重复故障条件或长时间触发事件的场合。
  • 某些基于硅酮的油或一些腐蚀性溶剂污染PPTC材料会对设备性能产生不利影响。
  • 如果处理方式与推荐的电子、热和机械程序不一致,会对设备性能产生负面影响。
  • 不建议将PPTC安装在会抑制其PTC特性的应用中,如刚性灌封材料或刚性外壳中。
  • 在大电感电路中操作可能会产生高于设备额定电压的电路电压。
总之,Littelfuse 3425L系列PPTC是一款性能优秀、应用广泛的表面贴装过流保护器件。作为电子工程师,我们在设计电路时,可以充分考虑它的特性和优势,为我们的电路设计提供更可靠的保护。大家在实际应用中有没有遇到过什么问题呢?欢迎一起交流讨论。
