电子工程师必备:QVxx16xHx系列高温双向晶闸管深度解析
在电子工程师的日常工作中,对于AC功率控制应用的元件选择至关重要,其中晶闸管是一个关键的元器件。今天就来为大家详细介绍Littelfuse的QVxx16xHx系列16A高温双向晶闸管(Alternistor Triacs)。
文件下载:Littelfuse QVxx16xHx 16A高温交变型三端双向可控硅.pdf
一、产品概述
QVxx16xHx系列产品采用了TO - 220AB、TO - 220隔离和TO - 263封装,其最大结温(TJ)可达150°C,在60Hz下拥有200A的浪涌电流承受能力(ITSM)。这一特性使得该系列产品在AC功率控制应用中能够轻松应对热管理问题,并且具备出色的浪涌处理能力。它可广泛应用于加热器控制、电机速度控制、照明控制以及静态开关继电器等领域。该双向晶闸管能在象限I、II和III中工作,对于需要高换向能力的应用,能提供卓越的性能。
二、产品特性及优势
2.1 电气性能优越
  • 高结温与高电压能力:最大结温达到150°C,这意味着它能在高温环境下稳定工作。同时具备600V的电压能力,可以满足大多数AC功率控制应用的电压需求。
  • 浪涌能力强大:在60Hz半周期下,拥有200A的浪涌能力,能有效应对瞬时的高电流冲击,保护电路安全。
  • 高dv/dt特性:高达1000V/µs的dv/dt,使其在快速电压变化的环境中也能稳定工作,减少误触发的可能性。
2.2 封装与环保优势
  • 机械与热稳定性好:TO - 220夹装式组件在机械和热方面都非常坚固,能保证产品在长期使用中的稳定性。
  • 内部隔离封装:TO - 220内部隔离封装,不仅提供了更好的散热性能,还能实现更高的隔离电压。
  • 环保特性:产品无卤且符合RoHS标准,符合现代电子产品的环保要求。
    2.3 安全认证
    该产品被UL 1557认可为电气隔离半导体器件,这为产品在电气安全方面提供了可靠的保障。
三、产品参数详解
3.1 最大额定值
符号 特性 条件 单位
T7RMSI 均方根导通状态电流(全正弦波) QVxx16LHy(T = 105°C);QVxx16RHy/QVxx16NHy(T = 130°C) 16 A
I7TSM 非重复性浪涌峰值导通状态电流(单半周期,T初始 = 25°C) f = 50Hz,t = 20ms 167 A
f = 60Hz,t = 16.7ms 200 A
IPt 熔断I²t值 t = 8.3ms 166 A²s
di/dt 导通状态电流的临界上升率 f = 60Hz,T = 150°C 100 A/µs
GTM 峰值门极触发电流 t ≤ 10µs,SGmT = 150°C 2.0 A
PeA 平均门极功率损耗 T = 150°C 0.5 W
1G 存储温度范围 - -40 至 150 °C
T 工作结温范围 - -40 至 150 °C
Vosw SM 非重复性浪涌峰值关断状态电压 脉冲宽度 = 100µs;600V VosM RSM + 100 V
脉冲宽度 = 100µs;800V Vos s + 200 V
3.2 热特性
符号 特性 单位
RUCI 热阻,结到壳(AC) QVxx16RHy/QVxx16NHy 0.90 °C/W
QVxx16LHy 2.4 °C/W
RUAI 热阻,结到环境(AC) QVxx16RHy/QVxx16NHy 45 °C/W
QVxx16LHy 50 °C/W
3.3 电气特性(TJ = 25°C,除非另有说明)
这里包含了直流门极触发电流(GT)、直流门极触发电压(VGT)、门极非触发电压(VGD)、维持电流(H)等多项参数,不同型号的产品在这些参数上会有一定的差异,例如QVxx16xH2 - QVxx16xH5在直流门极触发电流上分别有10mA、20mA、35mA、50mA等不同规格,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
3.4 静态特性
符号 描述 条件 最大值 单位
VTM 峰值导通状态电压 1 = 22.6A,t = 380µs 1.60 V
DRM/ RM 关断状态电流,峰值重复性 V = VDR/T = 25°C 5 µA
V = VoT = 150°C 4 mA
VTO 阈值电压 T = 150°C 0.85 V
RD 动态电阻 T = 150°C 18.5
四、应用领域
4.1 加热控制
可用于咖啡壶、即热式热水器、红外线加热器等设备的加热控制,能够精确控制加热功率,提高能源利用效率。
4.2 照明控制
无论是白炽灯还是LED照明,该双向晶闸管都能实现调光功能,为照明系统提供灵活的亮度调节方案。
4.3 电机速度控制
在厨房电器、电动工具、家用/商用白色家电以及轻工业应用(如压缩机电机控制)中,可实现电机的速度调节,满足不同的工作需求。
4.4 固态继电器
在AC固态继电器中作为开关元件,具有响应速度快、可靠性高的优点。
五、设计考虑因素
5.1 元件选择
在为应用的工作参数和环境选择正确的元件时,要谨慎考虑。建议将通过主端子的最大连续电流限制在元件额定值的75%以内,以延长晶闸管的使用寿命。
5.2 散热设计
良好的散热设计对于功率分立半导体器件至关重要。要选择合适的散热片,并根据最坏情况选择电压额定值,避免过热、过压(包括dv/dt)和浪涌电流对半导体造成损坏。
5.3 安装与焊接
正确的安装、焊接和引脚成型方式也有助于保护元件免受损坏。在焊接过程中,要严格按照产品的焊接参数进行操作,如回流焊的预热温度、时间、升温速率等。
六、产品规格与选型
6.1 物理规格
  • 端子表面处理:100%哑光镀锡,符合UL认可的化合物,满足94V - 0阻燃等级。
  • 端子材料:铜合金。
6.2 尺寸规格
产品提供了TO - 220AB(R - 封装、L - 封装)和TO - 263AB(N - 封装)等不同封装形式的尺寸规格,工程师可以根据实际的PCB布局和安装要求进行选择。
6.3 产品选型
根据不同的电压、门极灵敏度和封装需求,提供了多种型号的产品供选择,例如QVxx16LH2、QVxx16RH2、QVxx16NH2等,具体的选型可以参考产品选型表。
七、性能曲线与焊接参数
7.1 性能曲线
文档中提供了多个性能曲线,如归一化直流门极触发电流与结温的关系、归一化直流维持电流与结温的关系等,这些曲线可以帮助工程师更好地了解产品在不同温度下的性能变化,从而优化电路设计。
7.2 焊接参数
对于无铅组装的回流焊条件,文档详细给出了预热温度、时间、升温速率、回流温度、时间、峰值温度等参数,工程师在焊接过程中要严格按照这些参数进行操作,以确保焊接质量。
综上所述,QVxx16xHx系列高温双向晶闸管凭借其优越的性能、丰富的封装形式和广泛的应用领域,为电子工程师在AC功率控制应用中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑产品的各项参数和设计要点,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
