TPS25730:USB Type - C和USB PD控制器的卓越之选
在当今的电子设备中,USB Type - C和USB PD技术的应用越来越广泛,为设备的充电和数据传输带来了极大的便利。TPS25730作为一款高度集成的独立式USB Type - C和电力输送(PD)控制器,针对支持USB - C PD电源的纯接收应用进行了优化,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。
文件下载:tps25730.pdf
一、产品概述
TPS25730是一款专门为纯接收USB Type - C和USB PD应用设计的控制器。它集成了完全管理的电源路径与强大的保护功能,可提供完整的USB - C PD解决方案。无需外部EEPROM、外部微控制器或任何类型的固件开发,通过电阻器引脚strap配置,用户就可在其平台上实现功能齐全的USB Type - C PD端口。
二、关键特性
(一)高度集成
集成了电源路径管理和保护功能,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
(二)完全可配置
具有引脚Strap配置选项,可针对不同的应用需求进行灵活配置。
(三)支持多种规格
兼容PD3.1最新电力输送规格,也支持PD2和PD3,适用于各种USB - C PD应用。
(四)强大的保护功能
集成过压保护和反向电流保护,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
(五)宽温度范围支持
支持工业温度范围,可在恶劣的环境条件下稳定工作。
三、产品规格详解
(一)绝对最大额定值
不同引脚的输入和输出电压范围、电流限制以及温度范围都有明确的规定。例如,VIN_3V3的输入电压范围为 - 0.3V至4V,VBUS IN和VBUS的输入电压范围为 - 0.3V至28V等。在设计时,必须确保设备工作在这些额定值范围内,否则可能会导致设备永久性损坏。
(二)ESD额定值
该产品的静电放电(ESD)防护能力也有相应的指标。如人体模型(HBM)下为 + 1000V,带电设备模型(CDM)下为 ± 500V。这表明该产品具有一定的ESD防护能力,但在实际应用中,仍需采取适当的ESD防护措施,以确保设备的可靠性。
(三)推荐工作条件
明确了不同引脚的输入电压范围、电流要求以及环境温度范围等。例如,VIN3V3的输入电压范围推荐为3.0V至3.6V,环境温度在不同电流条件下也有相应的限制。遵循这些推荐工作条件,可以保证设备的最佳性能和可靠性。
(四)电容推荐
对不同引脚的电容值有详细的推荐。如VIN_3V3引脚的电容推荐值为5 - 25μF,LDO_3V3引脚的电容推荐值为5 - 25μF等。合适的电容选择可以改善电源的稳定性和滤波效果。
(五)热信息
给出了不同封装形式下的热阻参数,如TPS25730D的结到环境热阻(ROJA)为57.4℃/W等。这些参数对于散热设计非常重要,能够帮助工程师合理设计散热方案,确保设备在工作过程中不会因过热而影响性能。
(六)电源特性
包括电源的欠压锁定阈值、LDO的输出电压和内阻等参数。例如,LDO_3V3在特定条件下的输出电压范围为3.0V至3.6V,VIN_3V3到LDO_3V3的内阻(RLDO_3V3)在ILDO_3V3 = 50mA时为1.4Ω。了解这些电源特性有助于设计出稳定可靠的电源系统。
(七)功耗
在不同工作模式下的功耗也有明确的指标。如在Active Sink模式下,流入VIN_3V3的电流为3 - 6mA,在Idle Sink模式下为1.0mA等。低功耗设计可以延长设备的续航时间,提高能源利用效率。
(八)功率开关特性
对于内部和外部的功率开关,都有详细的特性参数。如TPS25730D的PPHV功率开关在不同温度和电流条件下的电阻值,以及开关的开启和关闭时间等。这些参数对于功率管理和电路设计至关重要。
四、引脚配置与功能
(一)引脚类型
包括输入(I)、输出(O)、输入和输出(I/O)等不同类型的引脚,每个引脚都有其特定的功能。
(二)关键引脚功能
  1. ADCINx引脚:用于配置输入,通过连接到LDO_3V3的电阻分压器来控制设备的行为。
  2. CC1和CC2引脚:用于USB Type - C的信号传输,需要通过推荐的电容进行滤波。
  3. GND引脚:必须连接到接地平面,确保设备的电气接地良好。
  4. I2Ct_SCL和I2Ct_SDA引脚:组成I2C接口,用于与外部设备进行通信,可提供设备的状态信息和控制设备的行为。
五、详细工作原理
(一)USB - PD物理层
采用双相标记编码(BMC)进行数据传输,通过CC1或CC2引脚输出信号。在发送数据时,发射器会覆盖CCy引脚的直流偏置,发送结束后恢复到高阻状态。接收器则根据接收到的信号进行解码,确保数据的准确接收。
(二)电源管理
可以从VIN_3V3或VBUS获取电源。在正常情况下,由VIN_3V3供电;当VIN_3V3电源不可用时,可从VBUS获取电源,实现死电池启动。电源管理电路还包括LDO,将电压转换为3.3V和1.5V,为内部电路供电。
(三)功率路径
TPS25730D具有集成的高压负载开关PPHV,用于控制电源路径;TPS25730S则具有高压栅极驱动器PP_EXT,用于控制外部FET。功率路径控制包括过压保护(OVP)和反向电流保护(RCP),确保电源路径的安全和稳定。
(四)电缆插拔和方向检测
通过模拟电路自动检测USB Type - C电缆的插拔和方向,为设备的正常工作提供必要的信息。
(五)过压保护
当CC1或CC2引脚的电压过高时,会采取保护措施,禁用USB PD发射器,防止设备损坏。
六、应用与实现
(一)应用场景
适用于电源工具、移动电源、零售自动化和付款设备、无线扬声器、耳机等各种个人电子产品和工业应用。
(二)典型应用设计
以桶形插孔替换应用为例,TPS25730可以根据系统的电压要求协商PD合同,支持5V、9V、12V、15V和20V的电压,最大电流可达5A。通过配置ADCINx引脚,可以选择支持的电压和电流范围。
(三)电源供应建议
  1. 3.3 - V电源:VIN_3V3是主要的电源输入,需要连接推荐的电容到地,确保电源的稳定性。
  2. 1.5 - V电源:由LDO_3V3降压得到,为内部的低电压数字和模拟电路供电,同样需要连接推荐的电容。
    (四)布局设计
    对于TPS25730D和TPS25730S,都有相应的布局指南。合理的布局可以保持高速信号的完整性,提高散热性能。例如,将TPS25730放置在顶层,其组件放置在底层可以减小解决方案的尺寸;在布线时,需要遵循差分阻抗要求,确保信号的质量。
七、总结
TPS25730作为一款优秀的USB Type - C和USB PD控制器,具有高度集成、可配置性强、保护功能完善等诸多优点。它为电子工程师提供了一个简单而可靠的解决方案,能够满足各种纯接收USB Type - C和USB PD应用的需求。在实际设计中,工程师需要深入了解其特性、规格和工作原理,合理进行引脚配置和布局设计,以充分发挥该产品的优势,设计出高质量的电子设备。
各位电子工程师们,你们在使用类似的USB Type - C和USB PD控制器时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • USB PD
