在电子工程师的日常设计工作中,可控硅是交流电源控制应用里常用的器件。今天,我们就来深入探讨一下Littelfuse公司的QJxx30xH4 & QJxx35xH4系列30/35 Amp高温双向可控硅(Alternistor Triacs)。
文件下载:Littelfuse QJxx30xH4 30A交变型三端双向可控硅.pdf
QJxx30xH4 & QJxx35xH4系列双向可控硅具有高达150°C的最大结温以及350A的$I_{TSM}(60Hz)$浪涌电流承受能力。这一系列产品适用于多种交流电源控制应用,如加热器控制、电机调速、照明控制和静态开关继电器等。它能够在第一、二、三象限工作,在需要高换向能力的应用中表现出色。
双向可控硅在交流电源控制中具有显著优势,它可以实现交流电的无触点控制,以小电流控制大电流,具备无火花、动作快、寿命长、可靠性高以及简化电路结构等特点,还能够用交流信号作触发信号,作为交流双向开关使用。接下来,我们详细了解QJxx30xH4 & QJxx35xH4系列的具体特性。
适用于咖啡壶、即热式热水器和红外线加热器等加热设备的控制。在这些应用中,双向可控硅可以精确控制加热功率,实现温度的精准调节。
可用于交流固态继电器,实现无触点开关控制,具有响应速度快、寿命长等优点。
无论是白炽灯还是LED照明,都能通过该双向可控硅实现调光功能,满足不同的照明需求。
在厨房电器、电动工具、家用/商用电器以及轻工业应用(如压缩机电机控制)中,可实现电机的调速控制,提高电机的运行效率和性能。
在设计过程中,要根据具体应用的工作参数和环境条件,仔细选择合适的器件。例如,要将主端子的最大连续电流限制在器件额定值的75%以内,以确保器件的长期稳定运行。同时,要根据最坏情况选择合适的电压等级,避免过电压对器件造成损坏。
由于半导体器件对温度较为敏感,过热是导致半导体失效的主要原因之一。因此,要进行合理的散热设计,确保器件在工作过程中能够及时散热,将结温控制在允许范围内。可以采用散热片、风扇等散热措施,提高散热效率。
要注意防止过电压(包括$dv/dt$)和浪涌电流对器件的影响。$dv/dt$是防止误触发的关键参数,当该值超限时,可能导致双向可控硅出现误导通现象。可以在T1和T2间装置RC缓冲电路,限制电压上升率,防止误触发。
正确的安装、焊接和引脚成型也有助于保护器件免受损坏。在焊接过程中,要严格按照焊接参数进行操作,避免因焊接不当导致器件性能下降。例如,回流焊接时,预热温度、时间、升温速率等参数都有严格要求,要确保焊接过程符合规范。
该系列提供了多种型号供选择,如QJxx30LH4、QJxx30RH4、QJxx30NH4等,用户可以根据所需的电压(600V或800V)、电流(30A或35A)、封装形式等进行选择。其中,“xx”表示电压/10。
有TO - 220L、TO - 220R和TO - 263 D - PAK等多种封装形式。不同的封装具有不同的尺寸和特点,工程师可以根据实际应用的空间和散热要求选择合适的封装。例如,TO - 220封装适用于需要较好散热性能的应用,而TO - 263 D - PAK封装则更适合表面贴装的设计。
总之,QJxx30xH4 & QJxx35xH4系列30/35 Amp高温双向可控硅以其优异的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在交流电源控制设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑器件的各项参数和特性,结合具体应用需求,做出合理的设计决策。大家在使用双向可控硅进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
