在电子设备飞速发展的今天,高速、高分辨率的数据传输需求日益增长。摄像头、雷达和各类传感器的数据传输速率和稳定性,成为了电子工程师们关注的焦点。TI推出的TSER9615串行器,为解决这些问题提供了一个优秀的方案。今天,我们就来深入了解一下这款TSER9615串行器。
文件下载:tser9615.pdf
TSER9615串行器支持高达7.55Gbps的数据速率,其中视频有效载荷可达6Gbps。这使得它能够轻松应对8MP+成像仪等高速传感器的数据传输需求。而且,它还支持3种数据速率:7.55Gbps、3.775Gbps和1.8875Gbps,工程师可以根据实际应用场景灵活选择。大家在设计时,是否也会优先考虑这种具有多种数据速率选择的器件呢?
该串行器具有4个通道的单个MIPI D - PHY端口,符合MIPI D - PHY v2.1标准,包含1个时钟通道和1、2或4个可配置数据通道,每通道速率高达1.5Gbps。同时,它还支持极性引脚反转(p/n),多达16个虚拟通道。这种对MIPI标准的严格遵循和丰富的通道配置,为与各种符合标准的传感器和设备进行连接提供了便利。在你的项目中,MIPI接口的应用频率高吗?
TSER9615支持同轴电缆供电(PoC),并且兼容收发器。它不仅支持单端同轴电缆和屏蔽双绞线(STP)电缆,还采用单个1.8V电源,兼容所有V3Link视觉/增强视觉解串器,与TSER953串行器引脚对引脚兼容。这使得它在实际应用中的供电和连接方案更加灵活,能够更好地适配不同的系统设计。你在设计电源和连接方案时,会更倾向于这种兼容性强的器件吗?
TSER9615具备先进的数据保护和诊断功能,包括CRC数据保护、传感器数据完整性检查、I2C写保护、电压和温度测量、可编程警报以及线路故障检测等。这些功能能够有效保障数据传输的准确性和可靠性,及时发现并处理潜在的问题。在你的项目中,数据保护和诊断功能是否是必不可少的呢?
在视频监控领域,高速、高分辨率的摄像头需要稳定可靠的数据传输。TSER9615的高速数据支持和数据保护功能,能够确保监控画面的清晰和完整,为安防系统提供有力保障。
在工业机器人和升降机、自动扶梯等设备中,传感器需要快速准确地传输数据,以实现精确的控制和操作。TSER9615的低延迟和高带宽特性,能够满足这些设备对数据传输的要求,提高工业生产的效率和安全性。
在患者监护和诊断成像设备中,对图像的质量和数据传输的准确性要求极高。TSER9615的高性能和稳定性,能够确保医疗图像的清晰和准确,为医疗诊断提供可靠的依据。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
| TSER9615 | VQFN(32) | 5.00mm x 5.00mm |
注:要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。这种小型封装适用于空间受限的传感器应用,为工程师在设计小型化设备时提供了便利。
| Orderable part number | Status (1) | Material type (2) | Package | Pins | Package qty | Carrier | RoHS (3) | Lead finish/ Ball material (4) | MSL rating/ Peak reflow (5) | Op temp (°C) | Part marking (6) |
| TSER9615RHBR | Active | Production | VQFN(RHB) | 32 | 3000 | LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level - 3 - 260C - 168 HR | -20 to 85 | T9615 |
| TSER9615RHBR.A | Active | Production | VQFN(RHB) | 32 | 3000 | LARGE T&R | Yes | NIPDAU | Level - 3 - 260C - 168 HR | -20 to 85 | T9615 |
| TSER9615RHBT | Active | Production | VQFN(RHB) | 32 | 250 | SMALL T&R | Yes | NIPDAU | Level - 3 - 260C - 168 HR | -20 to 85 | T9615 |
| TSER9615RHBT.A | Active | Production | VQFN(RHB) | 32 | 250 | SMALL T&R | Yes | NIPDAU | Level - 3 - 260C - 168 HR | -20 to 85 | T9615 |
文档中还详细给出了TAPE AND REEL INFORMATION REEL DIMENSIONS、TAPE DIMENSIONS等包装材料的尺寸信息,以及不同型号在包装方面的具体参数,如Reel Diameter(mm)、Reel Width W1(mm)、A0 (mm)、BO (mm)、KO (mm)、P1 (mm)、W (mm)、Pin1 Quadrant等。这些信息对于工程师在进行产品采购和生产时的物料管理和包装设计非常重要。
要接收文档更新通知,可导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,每周接收产品信息更改摘要。同时,TI E2E™ 中文支持论坛是获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要途径。在你的项目中,是否会及时关注器件文档的更新呢?
静电放电(ESD)会损坏这个集成电路,因此在处理和安装TSER9615时,必须采取适当的预防措施。ESD的损坏可能从小的性能降级到大的器件故障,精密的集成电路更容易受到影响。你在实际操作中,是如何进行ESD防护的呢?
在进行电路板设计时,要注意按照文档中的提示进行,如所有线性尺寸以毫米为单位,尺寸标注和公差遵循ASME Y14.5M;该绘图可能会在不通知的情况下更改;封装的热焊盘必须焊接到印刷电路板上以保证热性能和机械性能;对于过孔的使用,要根据应用情况决定是否采用等。这些注意事项对于保证器件的正常工作和性能发挥至关重要。
TSER9615串行器以其高速的数据传输能力、丰富的功能特性、广泛的应用领域和良好的兼容性,为电子工程师在设计高速数据传输系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,合理进行设计和使用,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用类似的串行器时,有哪些经验和心得呢?欢迎在评论区分享。
