TUSB211A USB 2.0 高速信号调节器:提升信号质量的利器
在电子设备的设计中,USB 接口的信号传输质量至关重要。尤其是在高速数据传输的场景下,信号损失和干扰可能会导致数据传输错误、设备兼容性问题等。TUSB211A 作为一款 USB 2.0 480Mbps 高速信号调节器,为解决这些问题提供了有效的解决方案。本文将详细介绍 TUSB211A 的特性、应用、引脚配置、规格参数以及设计要点,希望能为电子工程师们在设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:tusb211a.pdf
一、TUSB211A 特性解析
1. 电源与功耗优势
TUSB211A 具有宽电源电压范围,从 2.3V 至 6.5V,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。同时,它拥有超低的 USB 断开和关断功耗,在节能方面表现出色。例如,在 USB 高速暂停模式下,其电流仅为 0.75 - 1.4mA,在关机模式下,功耗更是低至 60 - 115μA。
2. 信号调节能力
该器件采用专利设计,通过边缘加速器加速 USB 2.0 高速信号的传输边缘,并利用直流升压功能提高静态电平,有效补偿传输通道中的交流损失(由于电容性负载)和直流损失(由于电阻性负载)。它还具有预均衡功能,可补偿较长电缆应用中的码间串扰(ISI)抖动,且不会改变数据包计时或增加传播延迟,从而显著提高信号质量。
3. 兼容性与扩展性
TUSB211A 兼容 USB 2.0、On - The - Go (OTG) 2.0 和电池充电 (BC) 1.2 协议,支持低速、全速和高速信号传输。它与 TUSB211/212/214/216/217A 引脚兼容(3.3V),并且器件可通过菊花链连接用于高损耗应用,最多可级联 4 个器件,扩展了其在不同场景下的应用范围。
4. 电缆支持能力
TUSB211A 支持长达 5m 的电缆,通过外部下拉电阻器值可实现四种可选的信号 EQ(边沿升压与直流升压)设置。在特定条件下,还支持长达 10m 的电缆和两台 TUSB211A 器件,帮助系统通过 USB 2.0 高速近端眼图合规性测试。
二、TUSB211A 应用场景
1. 计算机与周边设备
在笔记本电脑、台式机或扩展坞中,TUSB211A 可用于改善 USB 接口的信号质量,确保高速数据传输的稳定性。例如,当连接外部存储设备或高速外设时,能有效减少信号损失,提高数据传输的可靠性。
2. 便携式电子产品
平板电脑、手机等便携式设备对 USB 接口的性能要求较高。TUSB211A 可以在有限的空间内,为这些设备提供高质量的 USB 信号调节,同时满足低功耗的需求。
3. 电视与显示设备
在电视等显示设备中,TUSB211A 可用于连接外部存储设备、游戏手柄等 USB 设备,提升信号质量,确保设备之间的稳定通信。
4. 有源电缆与背板应用
在有源电缆、电缆扩展器和背板等应用中,TUSB211A 能够补偿信号损失,延长信号传输距离,提高系统的整体性能。
三、TUSB211A 引脚配置与功能
TUSB211A 采用 12 引脚的 X2QFN 封装,各引脚具有不同的功能。以下是一些关键引脚的介绍:
1. EQ 引脚
用于通过外部下拉电阻选择 USB 高速 EQ 级别,控制边缘升压和直流升压。上电时采样,不识别实时调整,浮空时自动选择 EQ LEVEL = 3。
2. ENA_HS 引脚
复位后为输出信号,指示通道处于高速模式。在检测到 USB - IF 高速测试夹具并传输 USB TEST PACKET 模式,或在 USB 复位后成功进行 HS 握手时置高。
3. D2P 和 D2M、D1P 和 D1M 引脚
分别为 USB 高速正端口和负端口,用于信号的输入和输出。
4. RSTN 引脚
用于设备的禁用和启用。低电平时设备处于复位和关机状态,高电平时正常工作。建议连接 0.1μF 外部电容到地,以确保复位时电源干净。
5. CD 引脚
复位后为输出信号,指示是否有 USB 设备连接。检测到设备连接时置高,检测到断开时置低。
四、TUSB211A 规格参数
1. 绝对最大额定值
包括电源电压范围、USB 数据电压范围、EQ 引脚电压范围等。例如,电源电压范围为 - 0.3V 至 7V,超出这些范围可能会导致设备永久性损坏。
2. ESD 额定值
人体模型(HBM)为 ±2000V,带电设备模型(CDM)为 ±750V,表明该器件具有一定的静电防护能力。
3. 推荐工作条件
推荐的电源电压为 2.3 - 6.5V,不同型号的工作温度范围有所不同,如 TUSB211A 为 0 - 70°C,TUSB211AI 为 - 40 - 85°C。
4. 电气特性
涵盖了不同工作模式下的电流、输入输出电压和电流等参数。例如,在高速活动模式和空闲模式下,电流为 22 - 36mA。
5. 热信息
给出了不同封装的热阻参数,如 RWB(X2QFN)封装的结到环境热阻为 137.4°C/W,有助于工程师进行散热设计。
五、TUSB211A 设计要点
1. EQ 设置与调整
理想的 EQ 设置取决于目标平台的信号链损失特性。建议从 EQ Level 0 开始,逐步递增。为使 TUSB211A 识别 EQ 设置的变化,必须切换 RSTN 引脚,因为 EQ 引脚在上电时锁定。
2. 器件放置位置
根据应用目标确定器件的放置位置。例如,若要通过 USB 近端眼图测试,应将器件靠近测量点(连接器);若要通过 USB 远端眼图测试,则应靠近 USB PHY;若要级联多个 TUSB211A 以改善设备枚举,应放置在每个 USB 互连的中间位置。
3. 电源供应与布局
上电时,RSTN 引脚和电源斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。若无法通过微控制器或其他电路将 RSTN 引脚保持低电平直到电源斜坡稳定,则需要在 RSTN 引脚和地之间连接外部电容。在布局方面,建议保持 90Ω 差分路由,以实现最佳的阻抗控制。
六、总结
TUSB211A 作为一款高性能的 USB 2.0 高速信号调节器,凭借其出色的信号调节能力、广泛的兼容性、低功耗和良好的扩展性,在众多电子设备中具有重要的应用价值。电子工程师们在设计相关产品时,可根据具体的应用场景和需求,合理选择 EQ 设置和器件放置位置,确保电源供应和布局的合理性,以充分发挥 TUSB211A 的优势,提升产品的性能和可靠性。
你在使用 TUSB211A 进行设计时是否遇到过一些挑战?你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
