AQ1205 - 01FTG TVS 二极管:通用 ESD 保护的理想之选
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节。今天就来和大家详细聊聊 AQ1205 - 01FTG 这款双向离散 TVS 二极管,它在通用 ESD 保护方面表现出色,能为电子设备提供可靠的防护。
文件下载:Littelfuse AQ1205-01FTG双向离散TVS二极管.pdf
产品概述
AQ1205 - 01FTG 采用了专有的硅雪崩技术制造,具备 7pF 的电容和 7A 的浪涌电流承受能力,封装形式为 SOD323。它能够为电子设备提供高水平的 ESD 保护,可安全吸收 ±30 kV 的重复性 ESD 冲击(符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准的接触和空气放电),且性能不会有任何下降。同时,它还能安全消散符合 IEC 61000 - 4 - 5 第二版定义的 7A、8/20μs 浪涌事件。
产品特性
强大的 ESD 防护能力
  • 符合 IEC 61000 - 4 - 2 标准,接触和空气放电均能承受 ±30 kV 的 ESD 冲击。
  • 满足 ISO10605 标准,330pF 330Ω 条件下,接触和空气放电同样能承受 ±30 kV。
  • 对于 EFT(电快速瞬变脉冲群),符合 IEC 61000 - 4 - 4 标准,最大能承受 40A(5/50ns)。
  • 最大浪涌耐受能力符合 IEC 61000 - 4 - 5 第二版,能承受 7A(8/20μs)的浪涌。
低漏电与低钳位电压
在 5V 电压下,反向漏电流最大仅为 20nA,能有效降低功耗。同时,具备低钳位电压特性,可更好地保护后端电路。
环保与可靠性
该产品无卤、无铅,符合 RoHS 标准,湿度敏感度等级为 MSL - 1。并且通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
关键参数
绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Units
Pp Peak Current(t = 8/20us) 7 A
ToP Operating Temperature -40 to 150
T STOR Storage Temperature -55 to 150
电气特性($T_{OP}=25^{circ} C$)
Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Units
Reverse Standoff Voltage VRVM 5 V
Breakdown Voltage VBR I = 1mA 5.1 5.5 V
Reverse Leakage Current LEAK V = 5V 1 20 nA
Clamp Voltage Vc Ip = 1A,t = 8/20us, VO0 to GND 6.5 V
Ip = 7A,t = 8/20us,VO to GND 10 V
Dynamic Resistance2 RDYN TLP t = 100ns,VO to GND 0.2
ESD Withstand Voltage1.3 VESD IEC 61000 - 4 - 2 (Contact Discharge) +30 kV
IEC 61000 - 4 - 2 (Air Discharge) ±30 kV
ISO10605 (Contact Discharge) ±30 kV
ISO10605 (Air Discharge) ±30 kV
Diode Capacitance CIo.GND Reverse Bias = 5V,f = 1MHz, VO to GND 7 9 pF
应用领域
汽车领域
汽车电子系统对可靠性要求极高,AQ1205 - 01FTG 的高 ESD 防护能力和宽工作温度范围使其能很好地适应汽车环境,可用于汽车电子控制单元、传感器等设备的 ESD 保护。
电池保护
在电池管理系统中,防止 ESD 对电池及相关电路的损害至关重要。该二极管能为电池保护电路提供可靠的防护。
计算机外设
如鼠标、键盘、USB 接口等计算机外设容易受到 ESD 影响,AQ1205 - 01FTG 可有效保护这些设备,提高其稳定性和可靠性。
医疗设备
医疗设备的安全性和可靠性直接关系到患者的生命健康。该二极管的高性能 ESD 保护能力可确保医疗设备在复杂的使用环境中正常工作。
焊接与产品特性
焊接参数
对于无铅组装,给出了详细的回流焊接参数,包括预热温度、时间、升温速率、回流温度、峰值温度、在峰值温度附近的时间、降温速率等,工程师在进行焊接操作时需严格按照这些参数执行,以确保焊接质量。
产品特性
  • 引脚镀层为雾锡,引脚材料是铜合金,本体材料为模塑化合物,具有 UL 认可的 V - 0 级阻燃性。
  • 订购信息显示,该产品最小订购数量为 3000 件,封装为 SOD323。
封装信息
SOD323 封装尺寸
详细给出了 SOD323 封装各部分尺寸的毫米和英寸规格,包括高度、引脚宽度、长度等参数,方便工程师进行 PCB 设计。
载带与卷盘规格
对于 SOD323 封装的载带与卷盘,也给出了各项尺寸参数,如 A0、B0、W 等,确保产品在运输和贴装过程中的准确性。
总结
AQ1205 - 01FTG 是一款性能出色的双向离散 TVS 二极管,其强大的 ESD 防护能力、低漏电、低钳位电压以及良好的环保和可靠性特性,使其在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在进行电子设备设计时,不妨考虑选用这款二极管,为设备提供可靠的 ESD 保护。大家在实际应用中有没有遇到过类似的 ESD 保护问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
