在工业自动化、楼宇控制等众多领域,RS - 485 通信标准凭借其长距离传输、多点通信等优势得到了广泛应用。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的 THVD1454,一款具有集成 120Ω 可切换终端和压摆率控制功能的 3V 至 5.5V 半双工 RS - 485 收发器,看看它在实际设计中能为工程师们带来哪些便利和优势。
文件下载:thvd1454.pdf
THVD1454 是一款专为工业应用打造的灵活半双工 RS - 485 收发器。它不仅符合或超出 TIA/EIA - 485A 标准要求,还具备片上 120Ω 端接电阻器和驱动器输出压摆率控制等功能,且这两个特性均由引脚控制。这使得该器件可以在任何网络中的任何节点位置(末端节点或中间节点)使用,无论是慢速还是快速通信场景。终端设备设计人员可以设计通用印刷电路板(PCB),并使用软件配置 PCB 来满足各种应用需求,从而节省设计和鉴定时间。
| THVD1454 采用 10 引脚 VSON 封装(3mm x 3mm),各引脚功能如下: | PIN NAME | NO. | TYPE | DESCRIPTION |
| R | 1 | Digital output | Logic output RS - 485 data | |
| RE | 2 | Digital input | Receiver enable/disable. Internal pull - up. Receiver disabled by default | |
| DE | 3 | Digital input | Driver enable/disable. Internal pull - down. Driver disabled by default | |
| D | 4 | Digital input | Logic input RS485 data. Internal pull - up. Drives the bus high by default if driver is enabled | |
| TERM | 5 | Digital input | 120Ω on - chip termination control for A/B pins. Internal pull - down. Termination across A/B is disabled by default | |
| GND | 6 | GND | Ground | |
| SLR | 7 | Digital input | Slew rate control. Internal pull - down, default 20 Mbps operation. Logic high SLR enables slow speed (500 kbps) | |
| A | 8 | Bus input/output | RS - 485 bus pin. This pin is non - inverting driver output or non - inverting receiver input | |
| B | 9 | Bus input/output | RS - 485 bus pin. This pin is inverting driver output or inverting receiver input | |
| Vcc | 10 | Power | 3V to 5.5 V supply | |
| Thermal Pad | Connect to GND for optimal thermal and electrical performance |
通过这些引脚,我们可以方便地控制收发器的工作模式、数据速率和端接电阻等功能。
THVD1454 适用于工厂自动化与控制、楼宇自动化、电机驱动、电力输送、工业运输、HVAC 系统、智能电表等多种工业应用场景。在这些场景中,它可以实现可靠的 RS - 485 通信。
THVD1454 作为一款功能强大、灵活的半双工 RS - 485 收发器,凭借其可配置的数据速率、集成的端接电阻、出色的保护特性和低功耗设计,为工业应用中的 RS - 485 通信提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理配置引脚功能,遵循电源和布局建议,以实现稳定、可靠的通信。大家在使用 THVD1454 过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
