在高速串行数据传输的领域中,重定时器扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的DS560DF410——一款具有集成信号调节功能的四通道多速率重定时器,它在提升高速串行链路性能方面展现出了强大的实力。
文件下载:ds560df410.pdf
DS560DF410的每个通道都能独立锁定19.6GBd至28.9GBd连续范围内的符号速率,无论是PAM4还是NRZ调制方式,甚至包括支持的子速率都能轻松应对。这种广泛的速率支持使得它适用于多种高速通信标准,如CEI - 56G、以太网(400GbE)、光纤通道(64GFC)、InfiniBand(HDR)和CPRI/eCPRI等,无论是PCB、铜缆还是光学应用都不在话下。而且,集成的CDR功能可重置抖动预算并重定时高速串行数据,为前端口光学模块应用提供了理想的解决方案。
在低延迟方面,DS560DF410表现出色,在26.5625GBd时延迟小于2000ps(典型值)。其先进的均衡特性更是一大亮点,连续自适应时间线性均衡器(CTLE)、RX前馈均衡器(FFE)和决策反馈均衡器(DFE)的搭配使用,可在13.28GHz下支持超过30dB的通道损耗。此外,还集成了可编程、低抖动、4抽头TX前馈均衡器(FFE)滤波器,能够有效扩展有损耗互连的长度,像直连铜(DAC)缆以及具有多个连接器且存在串扰的背板都能得到很好的处理。
DS560DF410在CDR后的每对相邻通道之间都配备了一个完整的2x2交叉点开关,支持快速、灵活的通道切换,可实现灵活的PCB路由、故障转移冗余和诊断监控等功能。同时,它还配有位多路复用器和多路信号分离器齿轮箱,能轻松实现NRZ至PAM4或PAM4至NRZ的转换,将一对速率高达28.9GBd的NRZ输入聚合为一个28.9GBd PAM4输出,或者将一个28.9GBd PAM4输入解聚为一对28.9GBd NRZ输出。
该器件具备多种诊断功能,如无损PAM4/NRZ垂直眼高监视器、2D PAM4/NRZ眼图张开度监视器(EOM)、具有错误注入模块的PRBS图形发生器、PRBS错误校验器和片上温度传感器等。这些功能有助于测量链路裕量,并监测系统随时间的运行情况,为工程师提供了强大的调试和监测手段。
PCB上集成了物理交流耦合电容器(TX和RX),无需使用外部电容器,这不仅降低了PCB布线的复杂程度,还节省了物料清单(BOM)成本。而且,DS560DF410可通过I2C或外部EEPROM进行配置,单个EEPROM最多可由16个器件共享,进一步简化了设计。
在SFP、SFP - DD、QSFP、QSFPDD、OSFP等有源电缆应用中,DS560DF410能够扩展有损耗且存在串扰的远距离高速串行链路的长度并提升其稳定性,确保数据的可靠传输。
对于前端口C2M连接单元接口,DS560DF410的低延迟和信号调节功能可以有效消除抖动,提高信号质量。
在背板和中板C2C连接单元接口应用中,其先进的均衡特性和交叉点开关功能能够扩展连接范围,实现灵活的通道配置。
通过NRZ和PAM4聚合和解聚实现速度加倍,满足高速数据传输的需求,为数据中心等高速应用场景提供了有力支持。
TI提供了丰富的相关文档,如DS560DFXX0 Programmer's Guide、DS560DF410EVM User's Guide以及Implementation of TI 56Gbps PAM4 Retimers in Direct Attach Copper Cable Applications等,为工程师的设计和开发提供了详细的指导。
工程师可以导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击订阅更新进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要,及时了解产品的最新动态。
TI E2E™支持论坛是工程师获取帮助的重要途径,在这里可以直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。
静电放电(ESD)会损坏这个集成电路,因此在处理和安装DS560DF410时,必须采取适当的预防措施,避免因ESD导致器件损坏。
TI“按原样”提供技术和可靠性数据等资源,工程师在使用时需要自行承担选择合适产品、设计验证测试应用以及确保应用满足相关标准和要求等责任。同时,这些资源如有变更,恕不另行通知,使用时需遵循TI的相关条款。
DS560DF410凭借其卓越的性能和丰富的功能,为高速串行数据传输领域提供了一个强大而可靠的解决方案。各位工程师在实际设计中,不妨考虑这款器件,相信它能为您的项目带来意想不到的效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
