在当今的电子科技领域,高速数据传输和处理能力对于各类应用至关重要,尤其是在汽车、工业和医疗成像等领域。德州仪器(TI)的DS90UB635-Q1串行器,作为一款专为高速传感器设计的产品,以其卓越的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入探讨一下这款串行器的特点、应用以及设计要点。
文件下载:ds90ub635-q1.pdf
DS90UB635-Q1符合AEC-Q100汽车应用标准,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,这使得它能够在恶劣的汽车环境中稳定工作。同时,它支持同轴电缆供电(PoC),与收发器兼容,能够实现4.16Gbps的高速数据传输,满足全高清1080p、2.3MP 60fps和4MP 30fps成像器等高速传感器的需求。此外,它还符合D-PHY v1.2和CSI-2 v1.3标准,具备多达4个数据通道,每通道速率为600Mbps至832Mbps,支持多达四个虚拟通道,为多传感器系统提供了强大的支持。
在数据传输过程中,数据的安全性和准确性至关重要。DS90UB635-Q1具备先进的数据保护和诊断功能,包括CRC数据保护、传感器数据完整性检查、I2C写保护、电压和温度测量、可编程警报、BIST、图形生成以及线路故障检测等。这些功能能够及时发现和处理数据传输中的错误,确保系统的可靠性和稳定性。
对于一些对功耗和空间要求较高的应用,DS90UB635-Q1表现出色。它采用单个1.8V电源,典型功耗仅为0.28W,能够有效降低系统的功耗。同时,它采用小型5mm × 5mm VQFN封装,适合紧凑型摄像头模块设计,为工程师提供了更多的设计灵活性。
在汽车领域,DS90UB635-Q1有着广泛的应用。它可用于高级驾驶辅助系统(ADAS),如环视系统(SVS)、摄像头监控系统(CMS)、前视摄像头(FC)、驾驶员监控系统(DMS)、后视摄像头(RVC)等。此外,它还可用于汽车卫星雷达模块、侧后视镜显示(SMD)等应用,为汽车的安全和智能化提供了有力支持。
除了汽车领域,DS90UB635-Q1还可用于安全和监控、工业和医疗成像等领域。在这些领域中,它能够满足高速数据传输和处理的需求,为系统的性能提升提供保障。
DS90UB635-Q1为不同部分的电路提供了单独的电源和接地引脚,以隔离不同部分电路之间的开关噪声影响。在设计时,通常不需要在PCB上设置单独的平面,但可以使用外部滤波器为敏感电路(如PLL)提供干净的电源。同时,要注意电源的上电顺序,确保PDB在所有电源稳定后再拉高。
在PCB布局设计方面,要遵循一些基本原则。例如,使用至少四层板并设置专用的接地平面,将CSI-2信号与单端或差分FPD-Link III RX输入迹线分开,以防止耦合干扰。对于CSI-2信号,要控制其差分阻抗为100Ω(±20%)或单端阻抗为50Ω(±15%),并保持差分对之间的长度差在5mils以内,时钟对和每个数据对之间的迹线长度匹配在<25mils以内。此外,要注意外部旁路电容的选择和放置,使用小尺寸的X7R芯片电容,如0603或0402,以减少电容的寄生电感。
DS90UB635-Q1与配套解串器之间的链路有两个不同的数据路径:前向通道和反向通道。为了确保这两个通信链路正常工作,串行器和解串器之间的电路必须呈现50Ω的特性阻抗,否则会导致信号反射和位错误。在设计时,要注意选择合适的AC耦合电容,根据不同的模式和电缆类型进行选择,并遵循相关的设计参数和布局指南。
TI为DS90UB635-Q1提供了丰富的文档支持,包括相关的设计指南、应用笔记等。工程师可以参考这些文档来进行系统设计,如《How to design a FPD-Link III system (SNLA267)》《I2C communication over FPD-Link III with bidirectional control channel (SNLA131)》等。此外,TI的E2E™支持论坛也是工程师获取帮助和交流经验的重要平台,在这里可以直接从专家那里获得快速、经过验证的解答和设计帮助。
DS90UB635-Q1作为一款高性能的FPD-Link III串行器,以其卓越的特性和广泛的应用领域,为电子工程师在高速传感器系统设计中提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要充分考虑其特性和要求,遵循相关的设计指南和注意事项,以确保系统的性能和可靠性。希望通过本文的介绍,能让大家对DS90UB635-Q1有更深入的了解,在实际设计中发挥其最大的优势。大家在使用DS90UB635-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
