开关柜局部放电的危害及其检测预防
开关柜局部放电的产生原因涉及多个方面(如绝缘材料老化与缺陷、环境因素、操作与维护不当以及电气应力过高等),如未能及时进行处理,将会造成严重后果,因此对于开关柜设备的运维管理,需要根据其产生原因,采用适合的技术方法,针对局放现象进行有效的监测与预防,才能有效保障设备运行安全。
局部放电产生的首要原因是绝缘材料老化与缺陷,在设备长期运行中,绝缘材料易受电压、环境(如湿度、温度)影响,出现裂纹、变硬或失去绝缘性能,导致局部电场集中;加之其生产过程中存在的制造缺陷、材料选择不当等因素,都是导致绝缘性能下降的重要原因。
开关柜
一旦设备的绝缘性能下降,放电产生的电离、热效应和化学作用加速绝缘材料老化,会缩短设备寿命;且放电能量转化为热量,导致局部温升,长期过热可能引发火灾或爆炸。此外当电气参数异常,如电压、电流波动影响设备正常运行,严重可导致电弧、短路故障,造成设备损害,同时局部放电引发电压波动、电流异常,影响电网稳定运行,严重放电可能导致大面积停电,影响工业生产和居民用电。
针对局部放电,采取检测与预防措施十分必要。在当下,已形成了一套成熟的监测体系,采用多种方法对其进行有效监测,以确保设备的安全、稳定运行。常见的检测方法包括超声波检测(通过检测空气中的超声波信号,定位放电位置,适用于早期故障诊断)、特高频检测(利用放电产生的超高频电磁波信号,灵敏度高,抗干扰能力强)、地电波检测(捕捉金属外壳接缝处传播的地电波信号,适用于带电检测)、红外热像检测(通过监测设备表面温度变化,发现异常温升区域)等,同时也能采取综合检测技术,结合多种方法(如超声波+特高频),来提高检测准确性和全面性,保障设备情况监测的有效性。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
