DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器:设计与应用解析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的接触器继电器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Littelfuse的DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器,看看它在电子控制系统中能为我们带来哪些便利。
文件下载:Littelfuse DCNLB 60V直流(最大)接触器继电器.pdf
一、产品概述
DCNLB系列是专为通信电源、不间断电源(UPS)、工程机械设备等电子控制系统设计的48V大电流直流接触器继电器,属于常闭继电器,有单线圈和双线圈两种配置。其线圈电压额定值有24V、48V和60V可选,能满足不同应用场景的需求。
二、产品特点与优势
高电流处理能力
  • 连续电流额定值高达200A,可实现大电流触点切换。
  • 能够接通和分断高达1600A的电流,应对突发大电流情况表现出色。
宽电压适应范围
  • 主触点额定电压典型值为48V,最大值为60V,可适应不同的电源电压。
  • 线圈电压提供24V、48V和60V三种选择,方便工程师根据具体电路进行匹配。
设计合理
  • 常闭、单稳态继电器设计,符合多种电路控制逻辑需求。
  • 有单线圈和双线圈配置,可根据实际应用灵活选择。
三、产品规格参数
参数 详情
最大电压额定值(V DC) 60
连续电流额定值(A) 100、200
线圈电压额定值(V DC) 24、48、60
防护等级 IP40
工作温度范围(°C) -40至+85
四、应用领域
  • 通信电源:确保通信设备稳定供电,在电源切换和保护方面发挥重要作用。
  • UPS:在市电中断时,快速切换电池供电,保障设备不间断运行。
五、电气原理图
该系列产品提供了单线圈和双线圈的电气原理图,方便工程师进行电路设计和连接。
六、订购信息
产品型号 连续电流(A) 系统标称电压(V DC) 最大电压(V DC) 线圈电压(V DC) 线圈类型 安装方式 极化 辅助触点
DCNLB100NB48 100 48 60 48 单线圈 侧面安装
DCNLB200NB24 200 48 60 24 单线圈 侧面安装
DCNLB200NB48 200 48 60 48 单线圈 侧面安装
DCNLB200NB60 200 48 60 60 单线圈 侧面安装
DCNLB200NB48 - 01 200 48 60 48 双线圈 侧面安装
七、性能数据
主触点性能
  • 接触形式:SPST NC(单刀单掷常闭)
  • 额定工作电压:48V DC
  • 最大短路电流:DCNLB100NB为400A @ 48V DC;DCNLB200NB为800A @ 48V DC
  • 介电耐受电压:1000V AC
  • 绝缘电阻:≥50MΩ @ 500VDC
  • 最大电压降:≤ 50mV @ 100A
  • 电气寿命:3,000次
  • 机械寿命:100,000次
动作/释放时间
  • DCNLB100NB和DCNLB200NB释放时间为50ms
  • DCNLB200NB48 - 01释放时间为30ms
线圈数据
电压额定值(V DC) 24 48 60
吸合电压@25˚C(V DC MAX) 15 30 37
释放电压@25˚C(V DC MIN) 2 4 5
保持电流(A) 不同型号有所不同
线圈功率@25˚C(W) 不同型号有所不同
环境数据
  • 冲击:3G
  • 振动:1 - 50Hz(频率1 - 10Hz,振幅0.25/f²;频率10 - 50Hz,振幅0.250/f²)
八、应用注意事项
安装方面
  • 使用垫圈防止螺丝松动,拧紧螺丝时扭矩应在规定范围内,超过最大扭矩可能导致产品破裂。
  • 避免在强磁场(靠近变压器或磁铁)或热辐射物体附近安装产品。
电气连接方面
  • 参考图纸确定连接极性。
  • 确保主端子无颗粒和油污,以保证负载可靠接触,避免产生过多热量。
寿命方面
  • 在负载能力和生命周期内使用产品,必要时及时更换接触器。
  • 考虑布局,确保在接触器发生故障时能在1秒内切断电源。
电子工程师在选择和使用DCNLB系列接触器继电器时,要充分考虑其特点、规格和应用注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
