h1654155282.3538
2025-12-16
761
加入交流群
DCNHR系列900V DC MAX接触器继电器详解
在电子工程领域,接触器继电器是电路控制中不可或缺的元件。今天要给大家介绍的是Littelfuse公司的DCNHR系列900V DC MAX接触器继电器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:Littelfuse DCNHR 900V直流(最大)接触器继电器.pdf
规格参数
基本参数
该系列继电器的最大额定电压为900V DC,连续电流额定值有100A、250A和300A三种可选。线圈额定电压包括12V DC、24V DC、48V DC以及9 - 36V DC。其工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应较为恶劣的环境。
性能数据
主触点 :采用SPST NO(单刀单掷常开)的触点排列方式。不同型号的最大短路电流有所不同,DCNHR100为400A@48V DC,DCNHR250和DCNHR300为2000A@320V DC。介电耐受电压为2200V AC,绝缘电阻大于100MΩ@500V DC。
线圈数据 :不同电压额定值下,线圈的吸合电压、释放电压、保持电流和功率等参数也不同。例如,DCNHR100在12V DC时,吸合电压最大为8.4V DC,释放电压最小为1.2V DC,保持电流为0.51A,线圈功率为6.5W。
寿命 :电气寿命方面,DCNHR100为3000次,DCNHR250为1500次,DCNHR300为600次;机械寿命为200000次。
操作/释放时间 :闭合时间为25ms,释放时间为12ms。
环境数据 :能承受20G的冲击(1ms / 正弦波,峰值,运行时)。不同型号的振动特性有所差异,DCNHR100在10 - 20Hz(10ps)时为4.46,DCNHR250和DCNHR300在80 - 2000Hz(正弦波,峰值20G)。重量方面,DCNHR100为198g,DCNHR250和DCNHR300为398g。
辅助触点 :触点排列为常开,最大额定值为2A@24V DC,最小额定值为0.1A@5V DC,最大电阻 ≤500mΩ。
产品特点与优势
多种电流切换能力 :提供100A、250A和300A的触点切换能力,满足不同应用场景的需求。
常开继电器设计 :符合常见的电路控制逻辑。
耐腐蚀外壳 :采用树脂外壳,能在恶劣的汽车环境中抵抗腐蚀。
安全密封触点 :密封触点可防止电弧泄漏,确保使用安全。
节能线圈 :内置节能线圈,可降低线圈保持功率。
环保合规 :符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
该系列继电器适用于多种电动车辆领域,包括电池电动汽车、混合动力电动汽车和电动维护车辆等。同时,也可用于工业应用。
订货信息
不同的型号对应着不同的参数组合,例如DCNHR100PF12表示连续电流为100A,系统标称电压450V,最大电压900V,底部安装,线圈电压12V DC,单线圈,无辅助触点,有极化。
应用注意事项
安装方面 :使用垫圈防止螺丝松动,拧紧螺丝时扭矩要在规定范围内,避免超过最大扭矩导致产品破裂。不要将产品安装在强磁场或热辐射物体附近。
电气寿命 :要在负载能力和生命周期内使用,必要时及时更换接触器,同时要考虑布局,确保操作失败时能在1秒内切断电源。
内部气体扩散寿命 :接触器密封并填充气体,其气体扩散寿命由接触室温度决定,环境温度应保持在 -40°C至 +85°C之间。
接触可靠性 :主端子不能有颗粒和油污,以保证与负载可靠接触,防止产生过多热量。
总之,DCNHR系列900V DC MAX接触器继电器凭借其出色的性能和丰富的特点,在电动车辆和工业应用等领域有着广泛的应用前景。在实际设计和使用过程中,电子工程师们需要充分考虑其规格参数和应用注意事项,以确保电路的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似继电器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
