在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌保护是至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一款名为SC1533 - 01LTG的双向TVS二极管阵列,看看它在ESD保护方面有哪些出色的表现。
文件下载:Littelfuse SC1533-01LTG双向TVS SPA®二极管阵列.pdf
SC1533 - 01LTG是一款双向TVS二极管,采用了专有的硅雪崩技术制造。它具有3.3V的额定电压和15A的电流处理能力,封装形式为SOD523,主要用于通用的ESD保护。这款二极管能够为电子设备提供高水平的ESD保护,确保设备在复杂的电磁环境中稳定运行。
该二极管能够安全地吸收±30kV的重复性ESD冲击(符合IEC 61000 - 4 - 2标准的接触和空气放电),且性能不会有任何下降。这意味着在日常使用中,即使设备频繁受到静电干扰,它也能有效地保护内部电路不受损害。想象一下,在干燥的冬季,我们触摸电子设备时常常会产生静电,而SC1533 - 01LTG就能像一个忠诚的卫士,为设备抵御这些静电的侵袭。
它还能安全地消散15A的8/20μs浪涌事件(符合IEC 61000 - 4 - 5第2版标准)。在实际应用中,电涌可能由雷击、电源开关等原因引起,而这款二极管能够在瞬间将电涌能量泄放掉,保护设备免受电涌的破坏。大家不妨思考一下,如果没有这样的保护措施,电涌可能会对设备造成怎样的损害呢?
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Pp | 峰值电流(t = 8/20us) | 15 | A |
| ToP | 工作温度 | -40 至 125 | ℃ |
| T STOR | 储存温度 | -55 至 150 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对元件造成永久性损坏。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | VRNM | 3.3 | V | |||
| 击穿电压 | VBR | I = 1mA,VO 到 GND | 4.5 | 5.5 | V | |
| 反向泄漏电流 | LEAK | V = 3.3V,V/O 到 GND | 20 | 50 | nA | |
| 钳位电压1 | Vc | Ipp = 1A,t = 8/20us,VO 到 GND | 6.8 | V | ||
| Ipp = 15A,t = 8/20us,VO 到 GND | 10.5 | V | ||||
| 动态电阻 | RDYN | TLP t = 100ns,I/O 到 GND | 0.11 | |||
| ESD 耐受电压 | VESD | IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) | ±30 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) | ±30 | kV | ||||
| 二极管电容 | CO - GND | 反向偏置 = 0V,f = 1MHz,IO 到 GND | 25 | pF |
这些电气参数为我们在实际设计中选择和使用该二极管提供了重要的参考依据。例如,反向关断电压决定了二极管在正常工作时的电压范围,而钳位电压则表示在电涌或ESD事件发生时,二极管能够将电压限制在的水平。
SC1533 - 01LTG的应用范围非常广泛,包括但不限于以下领域:
| 在焊接该二极管时,需要遵循一定的参数要求,以确保焊接质量和产品性能。以下是无铅组装的回流焊接参数: | 回流条件 | 无铅组装 | |
| 预热 | - 温度最小值(Tm) | 150℃ | |
| - 温度最大值(T) | 200℃ | ||
| - 时间(min 到 max)(t) | 60 - 120 秒 | ||
| 平均升温速率(液相线)温度(T)到峰值 | 3℃/秒 最大 | ||
| Tslmax 到 , - 升温速率 | 3℃/秒 最大 | ||
| 回流 | - 温度(T,)(液相线) | 217℃ | |
| - 时间(t) | 60 - 150 秒 | ||
| 峰值温度(T,) | 260 + 0/5℃ | ||
| 实际峰值温度 5℃ 范围内的时间(t,) | 30 秒 | ||
| 降温速率 | 6℃/秒 最大 | ||
| 25℃ 到峰值温度(T,)的时间 | 8 分钟 最大 | ||
| 不超过 | 260℃ |
严格按照这些焊接参数进行操作,可以避免因焊接不当而导致的产品性能下降或损坏。
| 引线镀层 | 雾锡 |
| 引线材料 | 铜合金 |
| 引线共面度 | 0.0004 英寸(0.102mm) |
| 本体材料 | 模塑化合物 |
| 可燃性 | UL 认可的符合可燃性等级 V - 0 的化合物 |
| 部件编号 | 封装 | 最小订购数量 |
| SC1533 - 01LTG | SOD523 | 5,000 |
| SOD523封装的尺寸信息如下: | 符号 | 毫米(最小值 - 最大值) | 英寸(最小值 - 最大值) |
| A | 0.51 - 0.77 | 0.020 - 0.030 | |
| A1 | 0.50 - 0.70 | 0.020 - 0.028 | |
| b | 0.25 - 0.35 | 0.010 - 0.014 | |
| c | 0.08 - 0.15 | 0.003 - 0.006 | |
| D | 0.70 - 0.90 | 0.028 - 0.035 | |
| E | 1.10 - 1.30 | 0.043 - 0.051 | |
| E1 | 1.50 - 1.70 | 0.059 - 0.067 | |
| E2 | 0.20 REF | 0.001 REF | |
| L | 0.01 - 0.07 | 0.000 - 0.003 | |
| θ | 7O REF | 7O REF |
| SOD523封装的载带和卷盘规格如下: | 符号 | 毫米 |
| A0 | 0.85min/1.01max | |
| B0 | 1.91 ± 0.08 | |
| W | 8.0 + 0.3/-0.10 | |
| D0 | 1.50 + 0.10 | |
| D1 | ø1.00min/ø1.25max | |
| E1 | 1.75 ± 0.10 | |
| F | 3.50 ± 0.05 | |
| P0 | 4.00 ± 0.10 | |
| P | 4.00 ± 0.10 | |
| P1 | 2.00 ± 0.05 | |
| K0 | 0.68min/0.78max | |
| T | 0.254 ± 0.13 |
这些规格信息对于我们在设计PCB板和进行物料采购时非常重要,大家在实际应用中一定要仔细核对。
SC1533 - 01LTG TVS二极管阵列以其强大的ESD防护能力、优秀的电涌耐受能力和丰富的特性,成为了电子设备ESD保护的理想选择。在实际设计中,我们可以根据其电气参数、焊接参数和产品规格,合理地选择和使用该二极管,为电子设备提供可靠的保护。希望通过本文的介绍,大家对SC1533 - 01LTG有了更深入的了解,在今后的设计中能够充分发挥它的优势。
