电子工程师必备:SC1533 - 01FTG TVS二极管阵列深度解析
作为电子工程师,在设计电路时,静电放电(ESD)和浪涌保护是我们必须要考虑的关键因素。今天就来详细聊聊SC1533 - 01FTG这款双向TVS二极管阵列,它能为电子设备提供出色的ESD保护。
文件下载:Littelfuse SC1533-01FTG双向TVS SPA®二极管阵列.pdf
一、产品概述
SC1533 - 01FTG采用专有硅雪崩技术制造,是一款双向TVS二极管。它具有3.3V的工作电压和15A的浪涌电流承受能力,封装形式为SOD323,适用于各种通用ESD保护场景。该产品符合RoHS标准,无卤素、无铅,并且湿度敏感度等级为MSL - 1。
值得注意的是,这款产品不适合用于生命支持或救生应用,除非有明确说明。大家在选型时一定要根据实际应用场景谨慎选择。
二、主要特性
(一)强大的ESD和浪涌保护能力
它能安全吸收±30kV的重复性ESD冲击(符合IEC 61000 - 4 - 2接触和空气放电标准),而且性能不会下降。同时,还能安全消散15A的8/20μs浪涌事件(符合IEC 61000 - 4 - 5第2版标准)。另外,它在EFT(IEC 61000 - 4 - 4)测试中能承受40A(5/50ns)的电流。大家想想,这么强的保护能力,能为我们的电路减少多少潜在风险呢?
(二)环保特性
无卤素、无铅且符合RoHS标准,这使得它更符合现代环保要求,也能让我们的设计更符合市场趋势。
三、应用领域
SC1533 - 01FTG的应用范围十分广泛,包括但不限于以下领域:
  1. 销售点终端:保障设备在频繁操作过程中不受ESD影响,确保交易的稳定性。
  2. 开关/按钮:防止因人为操作产生的静电对电路造成损害。
  3. 测试设备/仪器仪表:保护精密仪器免受静电干扰,提高测量的准确性。
  4. 家电:为家电设备提供可靠的ESD保护,延长设备使用寿命。
  5. 电池保护:防止电池在充放电过程中受到静电影响,保障电池安全。
  6. 计算机外设:如鼠标、键盘等,避免静电对设备造成损坏。
  7. 医疗设备:虽然不能用于生命支持类医疗设备,但可用于一些普通医疗设备的ESD保护。
  8. 笔记本电脑/台式机/服务器:保护这些重要设备的电路免受静电侵害。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
符号 参数 单位
Pp 峰值电流(t = 8/20us) 15 A
ToP 工作温度 - 40 to 125
T STOR 存储温度 - 55 to 150
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值可能会对元件造成永久性损坏,所以在设计时一定要严格遵守。
(二)电气参数
参数 符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向关断电压 VnVM 3.3 V
击穿电压 VBR I = 1mA,VO to GND 4.5 5.5 V
反向泄漏电流 LEAK V = 3.3V,VO to GND 20 50 nA
钳位电压 Vc Ip = 1A,t = 8/20us,IVO to GND 6.8 V
Ip = 15A,t = 8/20us,VO to GND 11.5 V
动态电阻 RDYN TLP,t = 100ns,I/O to GND 0.11
ESD耐受电压 VESD IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) 30 kV
IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) ±30 kV
二极管电容 COGND 反向偏置 = 0V,f = 1MHz,VO to GND 25 pF
这些参数是我们在设计电路时进行计算和选型的重要依据,大家一定要仔细研究。
五、焊接参数
对于无铅回流焊接,有以下参数要求:
(一)预热阶段
  • 最低温度(Ts(min)):150°C
  • 最高温度(Ts(max)):200°C
  • 时间(ts):60 - 120秒
  • 平均升温速率(从液相线温度TL到峰值):最大3°C/秒
  • 从TS(max)到TL的升温速率:最大3°C/秒
  • 液相线温度(TL):217°C
(二)回流阶段
  • 液相线时间(tL):60 - 150秒
  • 峰值温度(TP):260 + 0 / - 5°C
  • 在实际峰值温度±5°C范围内的时间(tp):30秒
  • 降温速率:最大6°C/秒
  • 从25°C到峰值温度(TP)的时间:最大8分钟
大家在焊接时一定要严格按照这些参数操作,否则可能会影响产品性能。
六、产品规格
(一)订购信息
产品编号 封装形式 最小订购数量
SC1533 - 01FTG SOD323 3,000
(二)封装尺寸
SOD323封装有详细的尺寸规格,包括长度、宽度、高度等各个方面,这里就不一一列举了,大家可以参考文档中的表格。另外,对于SOD323的压纹载带和卷轴规格也有明确的参数说明,这些信息在我们进行PCB设计和生产时都非常重要。
总之,SC1533 - 01FTG是一款性能出色的TVS二极管阵列,能为我们的电子设备提供可靠的ESD保护。在实际应用中,我们要根据具体需求合理选择,并严格按照产品规格和焊接参数进行操作。大家在使用过程中有什么问题或者经验,欢迎在评论区分享交流。
