在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的接触器继电器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下DCNLM系列60V DC MAX接触器继电器,看看它有哪些特点、适用场景以及在使用过程中需要注意的事项。
文件下载:Littelfuse DCNLM 60V直流(最大)接触器继电器.pdf
400A的型号具有CCC、UL认证,这表明该产品符合相关的安全标准,在使用过程中更加可靠。
该继电器适用于多种场景,主要包括通信电源和UPS(不间断电源)。在通信电源中,它可以用于控制电路的通断,确保电源的稳定输出;在UPS中,它可以在市电中断时迅速切换到备用电源,保障设备的持续运行。大家在遇到这些场景的设计时,不妨考虑一下这款继电器。
具有高达400A的触点切换能力,能够满足高功率电路的需求。这对于一些需要大电流控制的工业设备来说,是一个非常重要的特性。
主触点额定电压典型值为48V,最大值为60V,并且提供12V、24V、48V、60V多种线圈电压选项,能适应不同的系统电压要求。
有单线圈和双线圈两种配置可供选择,工程师可以根据具体的设计需求进行灵活搭配。
采用常开、单稳态继电器设计,主触点无极性,这种设计使得继电器的使用更加方便,减少了设计的复杂性。
| 该系列继电器提供了丰富的型号选择,不同的型号在连续电流、电压额定值、安装方式、线圈电压、线圈类型、辅助触点和极性等方面存在差异。例如,DCNLM50NB12适用于连续电流50A、系统标称电压48V、最大电压60V、侧装、线圈电压12V、单线圈的应用场景。大家在订购时,需要根据自己的实际需求仔细选择合适的型号。 | PART NUMBER | CONTINUOUS CURRENT (A) | VOLTAGE RATING | MOUNTING | COIL VOLTAGE (V DC) | COIL TYPE | AUX CONTACT | POLARIZED | |
| SYSTEM NOMINAL [V DC) | MAX VOLTAGE (VDC) | ||||||||
| DCNLM50NB12 | 50 | 48 | 60 | SIDE MOUNT | 12 | Single | No | No | |
| DCNLM50NB24 | 50 | 48 | 60 | SIDE MOUNT | 24 | Single | No | No | |
不同型号的继电器在最大短路电流、介电耐受电压、绝缘电阻和最大电压降等方面有不同的参数。例如,DCNLM50的最大短路电流为400A@48VDC,最大电压降≤50mV@50A。这些参数在设计电路时需要重点考虑,以确保继电器能够正常工作。
不同型号的继电器在闭合时间和释放时间上也有所不同。如DCNLM50的闭合时间为40ms,释放时间为20ms。在对时间要求较高的电路中,这些参数会对系统的性能产生影响。
不同电压额定值下,继电器的吸合电压、释放电压、保持电流和线圈功率等参数也不同。例如,在25°C时,12V电压额定值下DCNLM50的吸合电压最大为8.4V,释放电压最小为1V,保持电流为0.71A,线圈功率为9W。了解这些参数有助于我们正确选择和使用继电器。
大家可以在littelfuse.com/DCNLM下载2D打印文件、安装指南和技术资源,方便进行设计和安装。
总的来说,DCNLM系列60V DC MAX接触器继电器具有丰富的规格参数、广泛的应用场景、出色的特点与优势,但在使用过程中也需要注意一些安装和使用事项。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师们更好地了解和应用这款继电器。你在使用类似继电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
