在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌等问题一直是工程师们需要重点关注的。这些瞬态事件可能会对电子设备造成严重的损害,影响其性能和可靠性。今天,我们就来详细了解一款能够有效应对这些问题的双向TVS二极管——AQ12CANA - 02HTG。
文件下载:Littelfuse AQ12CANA双向SPA® TVS二极管阵列.pdf
AQ12CANA - 02HTG是一款采用专有硅雪崩技术制造的双向TVS二极管。它具有28pF的电容和12A的峰值电流处理能力,能够为电子设备提供高水平的ESD保护。该产品符合汽车级标准,并且满足RoHS要求,适用于多种汽车和工业应用场景。
这款二极管能够安全地吸收±30kV的重复性ESD冲击(符合IEC 61000 - 4 - 2标准的接触和空气放电),而且不会出现任何性能下降的情况。同时,它在ISO 10605标准下,对于330pF 330Ω的接触和空气放电也能承受±30kV的电压,在IEC 61000 - 4 - 4标准下,能承受40A(5/50ns)的电快速瞬变脉冲群(EFT)。这种强大的ESD保护能力,使得电子设备在复杂的电磁环境中能够稳定运行。
在电涌保护方面,AQ12CANA - 02HTG同样表现出色。它可以安全地消散12A(8/20μs)的浪涌事件(符合IEC 61000 - 4 - 5第2版标准),为设备提供可靠的过流保护。
该产品具有无卤、无铅的特点,并且符合RoHS标准,体现了环保理念。其湿度敏感度等级为MSL - 1,经过AEC - Q101认证并具备PPAP能力,这意味着它在可靠性和质量方面有很高的保障,能够满足汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
| 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| Pp | 峰值电流(t = 8/20us) | 12 | A |
| ToP | 工作温度 | -40 至 150 | ℃ |
| T STOR | 储存温度 | -55 至 150 | ℃ |
需要注意的是,超过这些绝对最大额定值的应力可能会对元件造成永久性损坏。
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向关断电压 | VRNM | 12 | V | |||
| 击穿电压 | VBR | I = 1mA,VO 到 GND | 13 | V | ||
| 反向泄漏电流 | LEAK | V = 12V,VO 到 GND | 0.1 | μA | ||
| 钳位电压 | VC | Ipp = 1A,t = 8/20us,VO 到 GND | 16.5 | V | ||
| Ipp = 12A,t = 8/20us,I/O 到 GND | 26.5 | V | ||||
| 动态电阻 | RoYN | TLP t = 100ns,I/O 到 GND | 0.32 | Ω | ||
| ESD 耐受电压 | VEsD | IEC 61000 - 4 - 2(接触放电) | ±30 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2(空气放电) | ±30 | kV | ||||
| ISO 10605(接触放电) | ±30 | kV | ||||
| ISO 10605(空气放电) | ±30 | kV | ||||
| 二极管电容 | CO.GND | 反向偏置 = 0V,f = 1MHz,I/O 到 GND | 28 | pF |
这些电气参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,反向关断电压和击穿电压决定了二极管在正常工作和过压情况下的行为,而钳位电压则反映了它在浪涌发生时对电压的限制能力。
在汽车电子系统中,AQ12CANA - 02HTG有着广泛的应用。它可以用于高级驾驶辅助系统(ADAS)控制单元、车身控制单元以及CAN总线等。这些系统对可靠性和稳定性要求极高,而该二极管的强大保护能力能够确保它们在汽车复杂的电气环境中正常工作。
在工业自动化系统中,如电子控制单元、工厂自动化设备、照明控制(DALI)和动力总成控制单元等,也可以使用AQ12CANA - 02HTG来提供ESD和浪涌保护,提高设备的可靠性和使用寿命。
对于无铅组装的回流焊工艺,该产品有明确的焊接参数要求。例如,预热阶段温度范围为150 - 200°C,时间为60 - 120秒;回流阶段,液相线温度为217°C,回流时间为60 - 150秒,峰值温度为260 + 0 / - 5°C等。严格按照这些参数进行焊接,能够确保焊接质量,避免因焊接问题导致的性能下降。
| AQ12CANA - 02HTG采用SOT23 - 3L封装,其详细的封装尺寸信息如下: | 符号 | 毫米(最小值) | 毫米(最大值) | 英寸(最小值) | 英寸(最大值) |
| A | 0.890 | 1.150 | 0.035 | 0.045 | |
| A1 | 0.000 | 0.100 | 0.000 | 0.004 | |
| A2 | 0.880 | 1.050 | 0.035 | 0.041 | |
| b | 0.300 | 0.510 | 0.012 | 0.020 | |
| C | 0.080 | 0.200 | 0.003 | 0.008 | |
| D | 2.800 | 3.040 | 0.110 | 0.120 | |
| E | 1.200 | 1.400 | 0.047 | 0.055 | |
| E1 | 2.100 | 2.640 | 0.083 | 0.104 | |
| e | 0.950TYP | 0.037TYP | |||
| e1 | 1.780 | 2.050 | 0.070 | 0.081 | |
| L | 0.550 REF | 0.022 REF | |||
| L1 | 0.300 | 0.550 | 0.012 | 0.022 | |
| O | 0° | 8° | 0° | 8° |
了解这些封装尺寸信息,有助于工程师在PCB设计时合理布局元件,确保电路板的设计符合要求。
AQ12CANA - 02HTG双向TVS二极管凭借其强大的ESD和浪涌保护能力、出色的电气特性以及良好的环保和可靠性,成为了电子工程师在设计电子设备时的理想选择。无论是汽车电子还是工业自动化领域,它都能够为设备提供可靠的保护,提高设备的稳定性和使用寿命。在实际应用中,工程师们可以根据具体的设计需求,结合该产品的特性和参数,合理地进行电路设计和元件布局。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
