在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌等瞬态事件一直是威胁设备稳定性与可靠性的潜在因素。为了有效应对这些问题,TVS(瞬态电压抑制)二极管阵列成为了电子工程师们的得力工具。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的TVS二极管阵列——AQ15CANA - 02HTG。
文件下载:Littelfuse AQ15CANA双向SPA® TVS二极管阵列.pdf
AQ15CANA - 02HTG是一款双向TVS二极管,采用了专有的硅雪崩技术制造。它具有21pF的电容和9A的浪涌电流处理能力,主要用于为电子设备提供通用的ESD保护。该产品适用于汽车、电子控制单元、工厂自动化、照明控制(DALI)以及动力传动控制单元等多个领域。
这款TVS二极管能够安全地吸收±30kV的重复性ESD冲击(符合IEC 61000 - 4 - 2标准的接触和空气放电),而且不会出现任何性能下降的情况。同时,它在ISO 10605标准下,也能承受±30kV的接触和空气放电。如此高的ESD耐受电压,为电子设备在复杂电磁环境下的稳定运行提供了坚实保障。大家在设计易受静电影响的设备时,是否会优先考虑这种高ESD耐受能力的器件呢?
它可以安全地消散9A的8/20μs浪涌事件(符合IEC 61000 - 4 - 5第二版标准)。这意味着在面对突发的浪涌冲击时,AQ15CANA - 02HTG能够迅速将浪涌能量泄放,保护后端电路不受损坏。在一些可能会遭受雷击或电源波动影响的设备中,这种浪涌处理能力就显得尤为重要。
该产品无卤、无铅,符合RoHS标准,并且其湿度敏感度等级为MSL - 1,同时还通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。这不仅体现了产品在环保方面的优势,也证明了它在汽车等对可靠性要求极高的领域的适用性。
| Symbol | Parameter | Value | Units |
| Pp | Peak Current(t = 8/20us) | 9 | A |
| ToP | Operating Temperature | -40 to 150 | ℃ |
| T STOR | Storage Temperature | -55 to 150 | ℃ |
从这些参数可以看出,该产品在较宽的温度范围内都能正常工作和存储,这对于一些需要在恶劣环境下使用的电子设备来说是非常关键的。不过,在实际应用中,我们还是要尽量让设备工作在合适的温度区间,以延长其使用寿命。
| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| Reverse Standoff Voltage | VRNM | 15 | V | |||
| Breakdown Voltage | VBR | 1 = 1mA,VO to GND | 16.7 | V | ||
| Reverse Leakage Current | LEAK | V = 15V,VO to GND | 0.1 | uA | ||
| Clamp Voltage | VC | Ipp = 1A,t = 8/20us,VO to GND | 21.8 | V | ||
| Ipp = 9A,t = 8/20us,VO to GND | 33.0 | V | ||||
| Dynamic Resistance2 | RoYN | TLP t, = 100ns, I/O to GND | 0.48 | n | ||
| ESD Withstand Voltage13 | VEsD | IEC 61000 - 4 - 2(Contact Discharge) | ±30 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2 (Air Discharge) | ±30 | kV | ||||
| ISO 10605 (Contact Discharge) | ±30 | kV | ||||
| ISO 10605 (Air Discharge) | ±30 | kV | ||||
| Diode Capacitance | CO.GND | Reverse Bias = 0V,f = 1MHz,/O to GND | 21 | pF |
这些电气参数为我们在电路设计中正确选择和使用该产品提供了重要依据。例如,反向关断电压VRNM为15V,这就限制了我们在使用时输入电压的范围;而较低的反向泄漏电流LEAK则有助于降低功耗。大家在设计电路时,是否会仔细研究这些参数之间的关系呢?
在汽车电子系统中,如ADAS控制单元、车身控制单元、CAN总线等,都需要可靠的ESD和浪涌保护。AQ15CANA - 02HTG的高ESD耐受能力和浪涌处理能力,以及其汽车级的认证,使其非常适合应用于这些场景。
在工厂自动化设备和动力传动控制单元中,设备可能会面临复杂的电磁环境和电源波动。该产品能够为这些设备提供有效的保护,确保其稳定运行。
在照明控制(DALI)系统中,AQ15CANA - 02HTG可以防止ESD对控制电路的干扰,保证照明系统的正常调光和控制功能。
该产品提供了详细的无铅回流焊接参数,包括预热温度、时间、升温速率、回流温度、峰值温度等。严格按照这些参数进行焊接,可以确保产品的焊接质量和性能。在实际焊接过程中,大家是否会使用专门的焊接设备来精确控制这些参数呢?
其引脚镀层为哑光锡,引脚材料是铜合金,引脚共面度为0.004英寸(0.102mm),本体材料为模塑化合物,具有UL认可的V - 0级阻燃性。这些特性保证了产品的机械性能和安全性。
产品采用SOT23 - 3封装,文档中提供了详细的封装尺寸参数,包括毫米和英寸两种单位。这对于PCB布局设计非常重要,工程师可以根据这些尺寸来合理安排器件的位置。
| Part Number | Package | Min. Order Qty. |
| AQ15CANA - 02HTG | SOT23 - 3L | 3000 |
如果大家有使用该产品的需求,可以根据这些信息进行订购。
总之,AQ15CANA - 02HTG是一款性能优异、应用广泛的TVS二极管阵列。电子工程师们在设计需要ESD和浪涌保护的电路时,可以充分考虑这款产品的特性和优势。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
