探索SC1006 - 01LTG TVS二极管阵列:高效ESD保护解决方案
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌保护是至关重要的环节,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一款名为SC1006 - 01LTG的TVS二极管阵列,看看它是如何为电子设备提供出色的ESD保护的。
文件下载:Littelfuse SC1006-01LTG ESD保护二极管.pdf
一、产品概述
SC1006 - 01LTG是一款采用专有硅雪崩技术制造的单向TVS二极管。它具有6V的额定电压、30kV的ESD耐受能力以及5A的浪涌电流处理能力,封装形式为SOD523,主要用于通用的ESD保护。该产品符合HF RoHS标准,在环保方面也表现出色。
二、性能特点
(一)强大的保护能力
  1. ESD保护:能够安全吸收±30 kV的重复性ESD冲击(接触和空气放电,符合IEC 61000 - 4 - 2标准),且性能不会下降。这意味着在日常使用中,即使设备受到较强的静电干扰,该二极管也能有效保护内部电路。
  2. 电涌保护:可以安全消散5A的8/20μs浪涌事件(符合IEC 61000 - 4 - 5第二版标准),为设备提供了可靠的电涌防护。
  3. EFT耐受:具备40A(5/50ns)的EFT(电快速瞬变脉冲群)耐受能力,进一步增强了设备在复杂电磁环境下的稳定性。
(二)低漏电流
在6V电压下,最大漏电流仅为0.5μA。低漏电流可以减少功耗,提高设备的能效,对于一些对功耗敏感的设备来说尤为重要。
(三)环保特性
该产品无卤素、无铅,符合RoHS标准,同时其湿度敏感度等级为MSL - 1,具有良好的存储和使用稳定性。此外,它还通过了AEC - Q101认证,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
Symbol Parameter Value Units
Pp Peak Current(t = 8/20us) 5 A
ToP Operating Temperature -40 to 125
T STOR Storage Temperature -55 to 150
使用时需要注意,超过这些绝对最大额定值可能会对元件造成永久性损坏。
(二)电气参数
Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Units
Reverse Standoff Voltage VRNM 6 V
Breakdown Voltage VBR I = 1mA 7.0 V
Forward Voltage Drop VF I = 1mA 0.8 V
Reverse Leakage Current LEAK VR = 6V 0.5 uA
Clamp Voltage VC I = 1A, t = 8/2us, VO to GND 8.5 V
I = 5A, t = 8/20us, VO to GND 10.5 V
Dynamic Resistance RoIN 0.55 Ω
ESD Withstand Voltage VESD IEC 61000 - 4 - 2 (Contact Discharge) ±30 kV
IEC 61000 - 4 - 2 (Air Discharge) ±30 kV
Diode Capacitance CIO GND Reverse Bias = 0V, f = 1MHz, V/O to GND 30 pF
这些参数反映了该二极管在不同工作条件下的性能表现,工程师在设计时需要根据具体需求进行参考。
四、应用领域
SC1006 - 01LTG适用于多种电子设备,如数码相机、个人数字助理(PDA)、电动工具、便携式医疗组件、便携式导航组件和智能手机等。不过需要注意的是,该产品不适合用于生命支持或救生应用。
五、焊接参数
在进行焊接时,需要遵循一定的参数要求,以确保焊接质量和元件性能。以下是无铅组装的回流焊接参数: Reflow Condition Pb - Free assembly
Pre Heat Temperature Min 150℃
Temperature Max 200℃
Time (min to max) 60 - 120 secs
Average ramp up rate (Liquidus) Temp (T,) to peak 3℃/second max
Tsimax to , - Ramp - up Rate 3℃/second max
Reflow Temperature (T,)(Liquidus) 217℃
Temperature (t) 60 - 150 seconds
Peak Temperature(T,) 260 - 265°C
Time within 5°C of actual peak Temperature (t,) 30 seconds
Ramp - down Rate 6°C/second max
Time 25℃ to peak Temperature (T,) 8 minutes Max.
Do not exceed 260℃
严格按照这些参数进行焊接,可以避免因焊接不当导致的元件损坏或性能下降。
六、封装信息
(一)SOD523封装尺寸
Symbol Millimeters (Min - Max) Inches (Min - Max)
A 0.51 - 0.77 0.020 - 0.030
A1 0.50 - 0.70 0.020 - 0.028
b 0.25 - 0.35 0.010 - 0.014
c 0.08 - 0.15 0.003 - 0.006
D 0.70 - 0.90 0.028 - 0.035
E 1.10 - 1.30 0.043 - 0.051
E1 1.50 - 1.70 0.059 - 0.067
E2 0.20 REF 0.001 REF
L 0.01 - 0.07 0.000 - 0.003
θ 70 REF 70 REF
(二)载带和卷盘规格
对于SOD523封装,还有相应的载带和卷盘规格,如A0为0.85min/1.01max(mm),B0为1.91±0.08(mm)等。这些规格信息对于产品的生产和组装非常重要。
七、总结
SC1006 - 01LTG TVS二极管阵列凭借其强大的保护能力、低漏电流、环保特性以及广泛的应用领域,成为了电子设备ESD保护的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据产品的具体需求,结合其电气特性和焊接参数等信息,合理使用该二极管,为电子设备提供可靠的保护。你在使用类似的TVS二极管时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
