在电子设计领域,电压转换器是实现不同电压节点之间逻辑电平转换的关键组件。今天,我们要深入探讨一款具有上升时间加速器的超低电压I3C转换器——TCA39416,它在I3C、I2C、SMBus和SPI应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:tca39416.pdf
TCA39416是一款适用于I3C、I2C、SMBus和SPI应用的2位双电源双向转换器。其A侧和B侧的工作电压范围为0.72V至1.98V,且$V{CCA}$必须低于$V{CCB}$,这使得它能够在典型的1V、1.2V和1.8V电源轨之间进行高低逻辑信号电平切换,满足了多种不同电压系统的需求。
该器件在无方向引脚的情况下提供双向电压转换,当$OE = 0V$或$V_{CC} = 0V$时,Ax和Bx引脚呈高阻抗输出状态。同时,Ax和Bx引脚上配有内部10kΩ上拉电阻器,确保了在不同工作状态下的稳定性能。
TCA39416与MIPI I3C兼容,支持高达12.5MHz的速度,还兼容JEDEC I3C模块边带总线规范(JESD403)。这种高速和兼容性使得它在高速数据传输的应用场景中表现出色。
无需电源定序,$V{CCA}$或$V{CCB}$均可优先斜升,为电源设计提供了更大的灵活性。此外,当$V{CCA}$或$V{CCB} = 0V$时,其静态电流低至2.5pA,通过控制OE引脚为低电平,可使所有Ax和Bx引脚处于高阻抗状态,显著减少静态电流消耗。
TCA39416的闩锁性能超过100mA,符合JESD 78 II类规范;ESD保护性能超过JESD 22规范要求,在4000V人体放电模型(A114 - B)和1500V充电器件模型(C101)下都能稳定工作,为设备的可靠性提供了有力保障。
TCA39416有8个引脚,包括输入输出引脚A1、A2、B1、B2,电源引脚$V{CCA}$、$V{CCB}$,接地引脚GND和输出使能引脚OE。每个引脚都有其特定的功能和作用,共同实现了器件的正常工作。
在推荐的工作自由空气温度范围内,TCA39416的各参数都有明确的绝对最大额定值。例如,$V{CCA}$和$V{CCB}$的电源电压范围为 - 0.5V至2.5V,输入电压范围、输出电压范围等也都有相应的限制。超出这些额定值可能会导致器件永久损坏,因此在设计时必须严格遵守。
该器件具有良好的ESD防护能力,人体放电模型下为±4000V,充电器件模型下为±1500V,这使得它在实际应用中能够更好地抵御静电干扰。
推荐的工作条件包括电源电压范围(0.72V至1.98V)、输入电压范围、输入转换上升和下降速率等。在这些条件下,器件能够实现最佳的性能和可靠性。
不同封装形式(如DDF(SOT - 23)和DTW(X2SON))的TCA39416具有不同的热阻参数,如结到环境热阻、结到壳(顶部)热阻等。了解这些热信息对于散热设计至关重要,能够确保器件在正常的温度范围内工作。
电气特性涵盖了多个方面,如UVLO上升和下降阈值、RTA和FTA激活阈值、上拉电阻值等。这些参数直接影响着器件的工作性能和稳定性,在设计过程中需要根据具体需求进行合理选择和调整。
时序要求规定了信号的时间参数,如从VRTA到RTA禁用的时间、脉冲宽度等。开关特性则描述了信号在不同电压下的上升和下降时间、通道间的偏斜等。这些特性对于高速数据传输应用尤为重要,能够确保信号的准确传输。
在使用TCA39416进行设计时,首先要确定输入电压范围和输出电压范围,分别根据驱动TCA39416的器件和被TCA39416驱动的器件的电源电压来确定。同时,要考虑到器件内部的10kΩ上拉电阻器的作用,它在I/O线为高电平时起到高电平保持器的作用。
TCA39416可用于桥接两个电压节点之间的数字开关兼容性差距,实现电子系统中不同逻辑阈值电平的接口。在典型应用中,它适用于I3C推挽驱动器或开漏驱动器的数据I/O接口,如I2C或SMBus,能够在无控制信号的情况下实现双向数据传输。
TCA39416的电源电压范围为0.72V至1.98V,且$V{CCA}$必须$≤ V{CCB}$。在电源上电操作时,电源的顺序不会损坏器件,但为了确保在电源上电或下电过程中信号不通过,OE输入引脚必须通过下拉电阻连接到GND,并且在$V{CCA}$和$V{CCB}$完全上升并稳定后再启用OE引脚。
为了确保器件的可靠性,在PCB布局时需要遵循一些准则。例如,在电源引脚附近使用旁路电容,采用短的走线长度以避免过多的负载,保持Ax和Bx引脚长度相近以防止信号偏斜,以及确保PCB信号走线长度足够短,使任何反射的往返延迟小于单触发持续时间(约<20ns)。
德州仪器提供了相关的文档,如“I3C - Next Generation Serial Communication Interface”,可以帮助工程师更好地了解和使用TCA39416。同时,通过导航至ti.com上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,可接收文档更新通知。
TI E2E™中文支持论坛是工程师获取快速、经过验证的解答和设计帮助的重要平台。在论坛上,工程师可以搜索现有解答或提出自己的问题,获得所需的设计帮助。
静电放电(ESD)会损坏集成电路,因此在处理TCA39416时,必须采取适当的预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致器件损坏,影响系统的正常运行。
TCA39416作为一款具有上升时间加速器的超低电压I3C转换器,凭借其丰富的特性、广泛的应用场景和良好的可靠性,为电子工程师在电压转换设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理设计电路,充分发挥TCA39416的优势,实现高效、稳定的电子系统设计。大家在使用TCA39416的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
