汽车显示新利器:DS90UB988-Q1解串器深度剖析
在汽车电子飞速发展的今天,显示系统的性能和稳定性对于提升驾乘体验至关重要。DS90UB988-Q1作为一款专为汽车应用打造的FPD-Link IV转OpenLDI解串器,凭借其卓越的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ds90ub988-q1.pdf
特性亮点
高速接口支持
FPD-Link IV接口每通道高达13.5/12.528/10.8/6.75/3.375Gbps,双通道高达27Gbps,能够满足高速数据传输的需求。同时,支持同轴/STP互连,可选1通道或2通道,还具备菊花链和分离功能,为系统设计提供了更多的灵活性。
OpenLDI接口优势
2端口OLDI输出(双像素链路)支持高达420MHz的OLDI时钟,每个端口支持8MHz到210MHz OLDI时钟,可配置18位、24位或30位RGB,实现了流同步和分离,为汽车显示器提供了高质量的视频输出。
其他特性
自适应均衡技术能够有效补偿信号传输中的损耗,保证信号质量。可选数字RGB并行输出接口支持8MHz到125MHz PCLK,超低延时控制通道,两个快速 + 模式I2C高达1MHz(本地总线访问高达3.4MHz),确保了数据的稳定传输。此外,还具备高速GPIO,支持SPI和UART直通GPIO,以及向后兼容性,可与720p 92x和1080p/2K 94x FPD-Link III产品系列兼容。
应用场景广泛
汽车显示器
中央信息显示屏(CID)、后座娱乐系统(RSE)、数字仪表组、音响主机和HMI模块、抬头显示(HUD)、后视显示器和侧后视镜显示器等,DS90UB988-Q1都能提供稳定可靠的视频传输解决方案,为驾乘人员带来清晰、流畅的视觉体验。
其他应用
OpenLDI(OLDI)发送器,可作为各种源(如GPU)与现有LVDS显示器或应用处理器之间的桥梁,方便源设备的连接。
设计考量与优势
系统简化
通过FPD-Link IV通道整合视频和控制数据,减少了互连线数量和重量,简化了系统设计,降低了成本和复杂度。
EMI抑制
采用低压差分信号、数据换序和随机生成等技术,最大限度地减少了电磁干扰(EMI),提高了系统的电磁兼容性。
安全与诊断
具备链路诊断、电压和温度监测、BIST和图形生成、CRC和错误诊断、控制位上具有ECC等功能,以及用于防伪认证的唯一ID,为系统的安全运行提供了保障。
高级链路稳健性和EMC控制
展频时钟生成(SSCG)和自适应接收器均衡(AEQ)技术,进一步提高了链路的稳健性和抗干扰能力。
低功耗运行
采用1.8V和1.15V双电源供电,符合面向汽车应用的AEC-Q100标准(AEC-Q等级2, - 40°C至105°C),并符合ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD标准,确保了芯片在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
文档与支持
相关文档
提供了丰富的相关文档,如Texas Instruments的Soldering Specifications应用笔记、Semiconductor and IC Package Thermal Metrics应用笔记等,为工程师的设计和开发提供了有力的支持。
社区资源
可以通过社区资源获取更多的技术交流和经验分享,帮助工程师更好地解决设计过程中遇到的问题。
封装信息
DS90UB988-Q1采用VQFNP(RUR)封装,引脚数为88,封装尺寸为12mm x 12mm。同时,提供了多种可订购的部件编号,如DS90UB988RURRQ1、DS90UB988RURTQ1等,满足不同的生产需求。
DS90UB988-Q1作为一款高性能的汽车级FPD-Link IV转OpenLDI解串器,在汽车显示系统中具有重要的应用价值。它的出现为汽车电子工程师提供了一个强大的工具,能够帮助他们设计出更加高效、稳定、可靠的汽车显示系统。你在使用类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
