在高速数据传输的时代,电子工程师们不断寻求能够满足高性能、低功耗需求的解决方案。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DS560MB410,一款具有交叉点的低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动器,看看它如何在众多应用中脱颖而出。
文件下载:ds560mb410.pdf
DS560MB410是一款四通道多协议线性均衡器,支持高达28GBd (PAM4) 和32GBd (NRZ) 的接口。这使其能够广泛适用于CEI - 56G、以太网 (400 GbE)、光纤通道 (64GFC)、InfiniBand™ (HDR) 和CPRI/eCPRI等多种协议的PCB和铜缆应用。对于工程师来说,这种多协议支持意味着在不同的项目中可以更灵活地选用该器件,无需为每个项目寻找特定的驱动器。
可选择的CTLE(连续时间线性均衡器)升压曲线是DS560MB410的一大特色。它可以用于补偿PCB或电缆损耗,用户可以根据实际的应用场景,优化信号的传输质量。在实际设计中,你是否遇到过因为PCB布线或电缆长度导致的信号衰减问题呢?使用DS560MB410的CTLE升压曲线,或许能够轻松解决这些问题。
该驱动器具有引脚或寄存器控制的集成2x2交叉点,适用于多路复用器、扇出和信号交叉等应用。它可以支持2到1多路复用和1到2多路分解以实现故障转移冗余,还支持1对2扇出以实现诊断监控,以及支持信号交叉(仅NRZ,高达32GBd)以实现灵活的PCB布线。这种功能在需要实现信号切换和冗余设计的系统中非常实用,能够提高系统的可靠性和灵活性。
DS560MB410的功耗极低,每通道典型值仅为160mW。同时,它还具有许多高性能特性,如低输入至输出延迟(典型值为80ps)、低附加随机抖动等。在如今对功耗要求越来越高的电子设备中,低功耗的特性可以延长设备的续航时间,减少散热需求。而低延迟和低抖动则能够保证信号的准确传输,提高系统的性能。
此外,DS560MB410无需散热器,无缝支持CR/KR链路训练、自动协商和FEC(前向纠错)直通功能的CTLE线性均衡。在13.28GHz下,它能将远距离链路扩展至比正常的ASIC至ASIC性能高18dB +,还具备用于PAM - 4眼图对称性增强的眼图扩展器。而且,它采用小型6.00mm x 6.00mm小型球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,可轻松实现直通布线,无需参考时钟,单个2.5V ±5% 电源即可工作,工作的环境温度范围为–40°C至 +85°C。
在背板 (KR) 和中板C2C连接单元接口 (AUI) 范围扩展方面,DS560MB410能够发挥重要作用。它可以将两个ASIC之间的覆盖范围增加至比正常的ASIC到ASIC范围高18dB以上,提高了高速串行链路的覆盖范围和稳定性。在大型服务器或数据中心的背板设计中,信号的传输距离和稳定性是关键因素,DS560MB410的这些特性可以有效解决信号衰减和传输不稳定的问题。
对于有源铜缆 (ACC),如SFP56、QSFP56、QSFP - DD或OSFP等应用,DS560MB410也非常适用。其低功耗和高性能的特点,能够满足这些高速接口的需求,同时小型封装也便于集成到这些模块中。
通过其集成交叉点功能,DS560MB410可以实现故障转移冗余。在系统中,如果某个通道出现故障,交叉点可以将信号切换到其他通道,保证系统的正常运行。这种设计在对可靠性要求较高的通信系统中尤为重要。
从2022年12月的版本到2023年10月的版本,DS560MB410进行了一些更新。更新了封装信息表以包含封装引线,并添加了澄清文字:信号交叉配置仅支持NRZ(高达32GBd)。在使用该器件时,工程师需要注意这些更新内容,确保设计的准确性。
静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路,因此在处理和安装DS560MB410时,必须采取适当的预防措施。ESD的损坏可能从小的性能降级到大的器件故障,所以不能忽视这个问题。在实际操作中,你是否有过因为静电放电导致器件损坏的经历呢?如何做好静电防护是我们每个电子工程师都需要重视的问题。
TI为DS560MB410提供了丰富的文档支持,包括《DS560MB410 Programmer's Guide》和《50 GbE PAM4 Equalization Optimization with TI DS560MB410 Redrivers》等。同时,工程师可以通过ti.com上的设备产品文件夹注册,接收文档更新通知。此外,TI还提供了相关的支持资源,帮助工程师更好地使用该器件。
DS560MB410采用ZAS (nFBGA, 101) 封装,尺寸为6mm x 6mm。文档中还提供了详细的封装材料信息、TAPE AND REEL INFORMATION、PACKAGE OUTLINE、EXAMPLE BOARD LAYOUT和EXAMPLE STENCIL DESIGN等内容。在订购时,有多种可订购的部件编号可供选择,如DS560MB410ZASR、DS560MB410ZAST等,每个编号对应不同的包装数量和载体等信息。工程师在设计时需要根据实际需求选择合适的封装和订购信息。
DS560MB410以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师们在高速数据传输设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和注意事项,合理利用其功能,以实现高性能、可靠的系统设计。希望本文能够对大家在使用DS560MB410时有所帮助,如果你在使用过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
