在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和电涌等问题常常是工程师们需要重点关注的。今天就和大家详细聊聊SC3530 - 01LTG这款TVS二极管阵列,看看它是如何为电子设备提供可靠保护的。
文件下载:Littelfuse SC3530-01LTG ESD保护二极管.pdf
SC3530 - 01LTG是一款具有超低电容的单向TVS二极管,专为可能遭受破坏性静电放电的电子设备提供高水平保护。它的典型电容在3GHz时仅为0.3pF,这一特性有助于确保在如V - By - One®、HDMI、USB3.0、USB2.0和IEEE1394等极具挑战性的消费电子接口上实现出色的信号完整性。
该二极管能够安全吸收±22kV(接触放电,IEC 61000 - 4 - 2)的重复性ESD冲击,且性能不会下降。同时,它还能安全消散2.5A的8/20μs浪涌电流(IEC 61000 - 4 - 5第2版)。
SC3530 - 01LTG适用于多种高速数据传输接口,如DisplayPort(TM)、HDMI 2.0、1.4a、1.3等超高速数据线、LVDS接口、USB 3.1、3.0、2.0,以及带有高速接口的平板电脑和外部存储设备等。在这些应用中,它能有效保护设备免受ESD和浪涌的损害,确保设备的稳定运行。
| Symbol | Parameter | Value | Units |
| Pp | Peak Current(t = 8/20us) | 2.5 | A |
| ToP | Operating Temperature | -40 to 125 | ℃ |
| T STOR | Storage Temperature | -55 to 150 | ℃ |
需要注意的是,超过“绝对最大额定值”的应力可能会对元件造成永久性损坏,实际使用时应严格遵循规格要求。
| Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
| Reverse Standoff Voltage | VRAM | 7 | V | |||
| Breakdown Voltage | VBR | 1 = 1mA | 8.2 | V | ||
| Reverse Leakage Current | LEAK | V = 7V | 0.1 | 1 | μA | |
| Clamp Voltage1 | Vc | l = 1A,t = 8/20us, /O to GND | 10.5 | V | ||
| l = 2.5A,t = 8/20us,VO0 to GND | 12.8 | V | ||||
| Dynamic Resistance | RoYn | TLPt = 100ns,I/O to GND | 0.64 | Ω | ||
| ESD Withstand Voltage1.3 | VEsD | IEC 61000 - 4 - 2 (Contact Discharge) | +22 | kV | ||
| IEC 61000 - 4 - 2 (Air Discharge) | ±22 | kV | ||||
| Diode Capacitance' | CIOGND | Reverse Bias = 0V,f = 1MHz,VO to GND | 1.0 | pF |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保产品在不同工作条件下都能正常运行。
| 对于无铅组装,SC3530 - 01LTG的焊接参数如下: | Reflow Condition | Pb - Free assembly | |
| Pre Heat | Temperature Min I | 150℃ | |
| -Temperature Max (m) | 200℃ | ||
| -Time (min to max) (t) | 60 - 120 secs | ||
| Average ramp up rate (Liquidus) Temp (T,) to peak | 3℃/second max | ||
| Tsimax to, - Ramp - up Rate | 3℃/second max | ||
| Reflow | -Temperature (T,)(Liquidus) | 217℃ | |
| -Temperature (t) | 60 - 150 seconds | ||
| Peak Temperature(T,) | 260 - 265°C | ||
| Time within 5°C of actual peak Temperature (t,) | 30 seconds | ||
| Ramp - down Rate | 6°C/second max | ||
| Time 25℃C to peak Temperature (T,) | 8 minutes Max. | ||
| Do not exceed | 260℃ |
严格按照这些焊接参数进行操作,能确保二极管在焊接过程中不受损坏,保证产品的焊接质量。
| Symbol | Millimeters | Inches | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| A | 0.51 | 0.77 | 0.020 | 0.030 |
| A1 | 0.50 | 0.70 | 0.020 | 0.028 |
| b | 0.25 | 0.35 | 0.010 | 0.014 |
| C | 0.08 | 0.15 | 0.003 | 0.006 |
| D | 0.70 | 0.90 | 0.028 | 0.035 |
| E | 1.10 | 1.30 | 0.043 | 0.051 |
| E1 | 1.50 | 1.70 | 0.059 | 0.067 |
| E2 | 0.20REF | 0.001 REF | ||
| L | 0.00 | 0.07 | 0.000 | 0.003 |
| 0 | 7° REF | 7° REF |
| A0 | 0.85min/1.01max |
| B0 | 1.91+/-0.08 |
| W | 8.0+0.3/-0.10 |
| DO | 1.50+0.10 |
| D1 | e1.00min/o1.25max |
| E1 | 1.75+/-0.10 |
| F | 3.50+/-0.05 |
| P0 | 4.00+/-0.10 |
| P | 4.00+/-0.10 |
| P1 | 2.00+/-0.05 |
| KO | 0.68min/0.78max |
| T | 0.254+/-0.13 |
这些封装信息对于电路板的设计和生产非常重要,工程师需要根据这些尺寸进行合理的布局和组装。
SC3530 - 01LTG凭借其超低电容、强大的防护能力、优良的电气特性和环保可靠性等优势,成为高速数据传输接口保护的理想选择。在实际应用中,工程师可以根据产品的具体需求,结合其电气参数和封装信息进行合理设计,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
