59050 微型 PCB 可安装干簧开关:设计与应用全解析
在电子工程师的日常工作中,开关的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的微型 PCB 可安装干簧开关——59050。
文件下载:Littelfuse 59050微型可PCB安装式磁簧开关.pdf
一、产品概述
59050 是一款微型的 PCB 可安装干簧开关,其尺寸为 22.86mm x 4.57mm x 4.32mm(0.900” x 0.180” x 0.170”)。它提供了常开、常开高压和转换触点三种触点类型供用户选择。此外,该开关还带有模制支撑脚,方便进行电路板清洗操作。其最大可承受 265Vac/300Vdc 的电压,功率为 10VA。不过需要注意的是,与之匹配的执行器 57050 - 000 是单独销售的。
二、特点与优势
1. 触点配置多样
具备标准的常开、常开高压和转换触点配置,能满足不同的电路设计需求。比如在一些对电压要求较高的电路中,常开高压触点就可以发挥很好的作用。那么,在你的设计中,哪种触点配置更合适呢?
2. 安全认证齐全
获得了北美危险场所使用认证(Class I, Division 2 和 Zone 2)以及 ATEX 欧洲爆炸性环境使用认证(II 3 G Ex nC IIC Gc),这意味着它可以在一些较为特殊和危险的环境中安全使用。在实际应用中,这些认证是否会成为你选择该开关的重要因素呢?
3. 安装便捷
可以直接安装到印刷电路板上,并且模制支撑脚的设计方便了电路板的清洗,提高了生产效率。
4. 环保合规
符合 RoHS 标准,这对于注重环保的设计来说是一个重要的考虑因素。
5. 性能稳定
无需待机电源,能够透过非铁磁性材料(如木材、塑料或铝)工作。其密封的磁控触点在光学和其他技术因污染失效后仍能继续工作,大大提高了产品的可靠性和使用寿命。
三、电气参数
1. 触点额定值
不同的触点类型在 VA/att - max. 方面有不同的表现,常开和常开高压触点的最大值为 10,转换触点为 5。在设计电路时,一定要根据实际的功率需求来选择合适的触点类型。
2. 电压参数
包括开关电压、击穿电压等,不同触点类型的数值有所差异。例如,常开高压触点的开关电压 Vdc - max. 可达 300,Vac - max. 为 265。在处理高电压电路时,这些参数的选择就显得尤为重要。
3. 电流参数
涉及开关电流和承载电流,不同触点类型的最大电流值也不同。在设计电路时,要确保所选开关的电流承载能力能够满足电路的要求,避免因电流过大而损坏开关。
4. 电阻和电容
接触电阻和绝缘电阻、接触电容等参数对于电路的稳定性和信号传输质量有一定的影响。在高频电路设计中,这些参数的影响可能会更加明显。
5. 温度范围
不同触点类型的工作温度范围有所不同,常开触点的工作温度范围为 - 40℃ 到 + 105℃,常开高压和转换触点为 - 20℃ 到 + 105℃。在不同的环境温度下使用时,要确保开关的工作温度在其允许范围内。
四、产品特性
1. 动作时间和释放时间
动作时间和释放时间的最大值在不同触点类型下有所不同,一般在 1.0 - 3ms 之间。在一些对响应速度要求较高的电路中,这些时间参数就需要重点关注。
2. 抗冲击和抗振动能力
能够承受一定的冲击和振动,在 11ms 1/正弦的冲击下,G - max. 可达 50 - 100;在 50 - 2000Hz 的振动下,G - max. 为 30。这对于一些需要在恶劣环境下工作的设备来说是非常重要的特性。
五、灵敏度选项
使用 57050 执行器时,不同的开关类型有不同的灵敏度选项。通过选择不同的灵敏度选项,可以调整开关的吸合 AT 范围和激活距离。在实际应用中,要根据具体的需求来选择合适的灵敏度选项。例如,在一些对距离检测精度要求较高的场合,就需要选择合适的吸合 AT 范围和激活距离。
六、产品编号系统和包装
1. 产品编号系统
59050 - X - X - 00 - 0 的编号系统中,X 分别代表开关类型(1、2 或 3)和灵敏度(S、T 或 U)。通过这种编号方式,可以清晰地标识出不同规格的产品。
2. 包装
目前提供散装包装,每包 200 个,最小起订量为 1000 个。
七、应用领域
59050 干簧开关适用于多种应用场景,如位置和限位传感、安全系统开关、门开关等。在这些应用中,它的小尺寸、高可靠性和多种特性都能够发挥出很好的作用。
总之,59050 微型 PCB 可安装干簧开关以其丰富的特性、多样的电气参数和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个很好的选择。在实际设计中,我们要根据具体的需求,综合考虑各种因素,合理选择和使用该开关,以确保电路的性能和稳定性。你在实际应用中是否使用过类似的干簧开关呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
