服务器数据恢复环境&故障:
某品牌服务器中有一组raid5磁盘阵列,作为共享存储池使用,存储数据库文件和普通文件。
服务器中一块硬盘掉线,D分区无法识别。管理员查看后重启服务器,掉线的硬盘重新上线并同步数据。数据同步不到一半时,管理员将服务器强制关机。
北亚企安数据恢复工程师前往现场进行服检测务器故障并恢复数据。
硬件工程师对故障服务器中的所有硬盘进行物理故障检测,检测后排除物理故障。
服务器数据恢复过程:
1、服务器数据恢复工程师将服务器内所有硬盘以只读方式进行扇区级完整镜像,镜像完成之后,将所有硬盘按照原样还原到原服务器上。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、基于镜像数据分析所有硬盘的底层数据,获取raid阵列条带大小、盘序等重组raid的关键信息。和用户方沟通原服务器raid配置信息。将服务器内所有硬盘按照mdisk组进行分类,然后分析mdisk组获取所有硬盘的阵列组信息,继而重组raid,提取阵列中数据。
3、提取原服务器数据后进行校验。经过校验后数据恢复工程师发现数据不完整,部分数据库文件被破坏。重新扫描故障服务器内的数据碎片并提取。
4、北亚企安数据恢复工程师分析&重组拼接提取出来的dat碎片。提取完成后验证dat数据的完整性,发现底层结构损坏。
5、继续扫描分区自由空间,拼合自由空间数据碎片,重新生成数据库文件并验证可用性。经过验证,数据库可以正常加载,上层应用可以正常使用。本次数据恢复工作完成。
